Крот смарт - Страница 176 - Форум
don0405 | Дата: Четверг, 20.05.2021, 21:34 | Сообщение # 2626 |
| Звуки есть а вот светодиод не мигает. Может мега битая. Поменяю отпишусь. Спасибо
--Zenit-- | Дата: Суббота, 22.05.2021, 14:34 | Сообщение # 2627 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Пробую новый вариант расположения платы в катушке. Намотал обмотки,уложил в катушку.Сводиться до 600 мВ.Досвел автобалансом.Морзянки при работе блютуз нет(графит нанесен на корпус),но общая стабильность оставляет желать лучшего.Надеюсь когда залью и сведу нормально - будет работать стабильнее.Катушка 295х230.На пятак по воздуху около 40 см. Залил новую прошивку Смарт ФМ и новое приложение.Всё работает. При установке атаки звука на А2 фантомные сработки практически не слышны.Чуйку можно разгонять больше обычного. В общем буду заливать эту катушку. ФМ прекрасно работает через китайские ФМ наушники,а вот через мой беспроводной блок похуже.На снайперке кстати всё с точностью до наоборот.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 22.05.2021, 17:32 |
Andrew | Дата: Суббота, 22.05.2021, 17:26 | Сообщение # 2628 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Сводиться до 600 мВ Кусочек толстой алюминиевой фольги в область пересечения обмоток.
Цитата --Zenit-- ( ) При установке атаки звука на А2 фантомные сработки практически не слышны. Чуйку можно разгонять больше обычного. Только так и не как иначе!)
Andrew | Дата: Суббота, 29.05.2021, 22:27 | Сообщение # 2629 |
| Достал из ящика старую катушку Смарт ,которую когда-то забраковал - вставил новую плату, залил новой прошивкой , свел кусочком фольги и она ожила.. Даже горизонтальное расположение платы и аккумулятора не испортили ее поисковые свойства.. https://www.youtube.com/watch?v=8V-z9h-bmsw&t=5s
Andrew | Дата: Вторник, 13.07.2021, 18:59 | Сообщение # 2630 |
| Вариант передачи звука https://www.youtube.com/watch?v=RcSClum-luc
Andrew | Дата: Воскресенье, 15.08.2021, 09:54 | Сообщение # 2631 |
Andrew | Дата: Вторник, 17.08.2021, 19:41 | Сообщение # 2632 |
| Рекомендую к повторению. Изготовить не сложно ,зато удобно и красиво..)
Andrew | Дата: Пятница, 17.09.2021, 22:22 | Сообщение # 2633 |
| Говорят раздел закрыт? :\'(
de-si-gn | Дата: Понедельник, 20.09.2021, 10:08 | Сообщение # 2634 |
| Изменил катушку Смарта под стандартную плату зарядки (как в Про). Печатал пластиком PETG 16 часов, сопло 0,4мм, слой 0,3мм, только 100% заполнение! Вес с поддержками 170г, пустая 132г. Модели в архиве.
de-si-gn | Дата: Понедельник, 20.09.2021, 10:10 | Сообщение # 2635 |
de-si-gn | Дата: Понедельник, 20.09.2021, 21:59 | Сообщение # 2636 |
| Andrew, не поделитесь технологией экранировки каждой катушки отдельно? Вы сколько витков мотали?
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 20.09.2021, 22:34 | Сообщение # 2637 |
| Цитата de-si-gn ( ) не поделитесь технологией экранировки каждой катушки отдельно? Сергей,добавьте две перемычки в катушку и в эти перемычки уложите фм антенну или в одну из перемычек.
de-si-gn | Дата: Понедельник, 20.09.2021, 22:51 | Сообщение # 2638 |
| --Zenit--, можно и в центре сделать нишу (отверстие) для антенны, и заэкранировать корпус
sashaarsenalua | Дата: Вторник, 21.09.2021, 09:20 | Сообщение # 2639 |
| Цитата de-si-gn ( ) технологией экранировки каждой катушки отдельно Я могу поделится. Если графитным лаком - то обмотку нужно обмотать самой тонкой тряпчаной изолентой, какая только под руку попадется. Можно лейкопластырем, но проверить как на него ложится лак.
Если фольгой - то обмотку обмотать в один слой изолентой, а поверх уже ложить фольгу. В последнее время использую фольгу на клеевой подложке. Продается в строймагазинах. Фольгу поверху нужно утянуть плотно ниткой во избежание появления микрофонного эффекта!!!
de-si-gn | Дата: Вторник, 21.09.2021, 22:16 | Сообщение # 2640 |
| sashaarsenalua, спасибо!
Прошел почти год беспроблемного купания беспроводного Крота в реках, озерах и в Черном море... И вдруг катушка перестала включатся(. Пришлось распечатывать крышку. Внутри сухо и чисто). Просто умер китайский геркон в пластиковом корпусе. Заменю его на стеклянный советский и, наконец, перепрошью на Смарт ФМ...
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 22.09.2021, 08:56 |
