--Zenit-- | Дата: Пятница, 07.05.2021, 15:44 | Сообщение # 2611 |
| dmitryppp прислал мне плату. Плата рабочая.37 см на пятак советов по воздуху с катушкой 250х170 . Так что у кого нет глубины ищите где с катушкой накосячили или с подключением катушки или с настройками.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 07.05.2021, 15:44 |
Andrew | Дата: Пятница, 07.05.2021, 18:52 | Сообщение # 2612 |
| Цитата --Zenit-- (  ) dmitryppp прислал мне плату. Плата рабочая.37 см на пятак советов Вот и мне один Комрад прислал "крота про" с жалобой видит 15 см. Я подключил к нему свою катушку и о чудо! - видит на 37 см. Так что сделать блок это только пол дела или даже меньше..)
de-si-gn | Дата: Пятница, 14.05.2021, 16:56 | Сообщение # 2613 |
de-si-gn | Дата: Среда, 19.05.2021, 14:17 | Сообщение # 2614 |
Andrew | Дата: Среда, 19.05.2021, 20:21 | Сообщение # 2615 |
| Вот бы в этом корпусе вывести гнездо зарядки на верх в отсеке как в корпусе про.
de-si-gn | Дата: Среда, 19.05.2021, 21:08 | Сообщение # 2616 |
| Andrew, магнитная герметичная зарядка и будет наверху сбоку (как в катушке V2), на видео видно отверстие под разъем.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 19.05.2021, 21:18 |
--Zenit-- | Дата: Четверг, 20.05.2021, 10:33 | Сообщение # 2617 |
| Пробую новый вариант расположения платы в катушке.
don0405 | Дата: Четверг, 20.05.2021, 13:08 | Сообщение # 2618 |
| Здравствуйте. Собрал ваш крот смарт, прошил но при сопряжении телефон говорит привет камрад и зависает. Черный экран. Блютуз на плате BT04-A или все таки надо ставить BT06. Заказывал BT06 пришло BT04-A. СПАСИБО
--Zenit-- | Дата: Четверг, 20.05.2021, 13:40 | Сообщение # 2619 |
| Цитата don0405 (  ) Здравствуйте. Собрал ваш крот смарт, прошил но при сопряжении телефон говорит привет камрад и зависает. Черный экран. Блютуз на плате BT04-A или все таки надо ставить BT06. Заказывал BT06 пришло BT04-A. СПАСИБО BT04-A вроде отлично работают.Прошивка Смарта и приложение какое используете?
don0405 | Дата: Четверг, 20.05.2021, 14:35 | Сообщение # 2620 |
| С ЭТОГО САЙТА КРОТ СМАРТ 21 ГОДА
--Zenit-- | Дата: Четверг, 20.05.2021, 14:41 | Сообщение # 2621 |
| Цитата don0405 (  ) С ЭТОГО САЙТА КРОТ СМАРТ 21 ГОДА В этом году уже обновления три было. Есть Смарт ФМ,есть Смар ФМ мини,есть просто Смарт.Плат как минимум три или четыре разновидности. Что собрали? Что залили? Почему вечно информацию клещами вытягивать нужно?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 20.05.2021, 14:41 |
don0405 | Дата: Четверг, 20.05.2021, 14:54 | Сообщение # 2622 |
| ПРОШИВКА от 18.05.2021 приложение от 18.05.2021 Добавлено (20.05.2021, 14:55) --------------------------------------------- собрал крот смарт
Andrew | Дата: Четверг, 20.05.2021, 15:53 | Сообщение # 2623 |
| Цитата de-si-gn (  ) магнитная герметичная зарядка Ссылку на нее можно? И еще , если светодиод стоит на плате (так удобнее вставлять) , то в корпусе катушки буквально 1 мм не хватает глубины..
Цитата don0405 (  ) Собрал ваш крот смарт, прошил но при сопряжении телефон говорит привет камрад и зависает. Сама плата работает? При включении звуки , мигания светодиодов есть?
de-si-gn | Дата: Четверг, 20.05.2021, 16:44 | Сообщение # 2624 |
| Цитата Andrew (  ) Ссылку на нее можно? https://u.to/lSZVGw Магнитный разъем можно просто через стенку корпуса вставить в стандартную китайскую плату зарядки. Или разобрать, припаять 2 проводка и подключить к плате. Попробую и программирование через него сделать.
Цитата Andrew (  ) И еще , если светодиод стоит на плате (так удобнее вставлять) , то в корпусе катушки буквально 1 мм не хватает глубины.. Для герметичности и удобства сборки-разборки я в корпус вклеиваю световод (как в Про)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 20.05.2021, 17:10 |
--Zenit-- | Дата: Четверг, 20.05.2021, 17:15 | Сообщение # 2625 |
| Цитата don0405 (  ) ПРОШИВКА от 18.05.2021 приложение от 18.05.2021 Этот вариант полноценно еще не юзал,но не висло ничего это точно.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 20.05.2021, 17:15 |
