Понедельник, 06.05.2024, 14:20
Крот смарт - Страница 174 - Форум
sashaarsenaluaДата: Среда, 28.04.2021, 14:50 | Сообщение # 2596
Цитата dmitryppp ()
как ...?
Посмотреть сигнал на входе и на выходе...
dmitrypppДата: Среда, 28.04.2021, 16:07 | Сообщение # 2597
sashaarsenaluasmile  моих радиолюбительских знаний не хватает, как вы видите (далее наверное мне скажут учите мат. часть или ты не дорос до крота)). Вы можете обьяснить, если не трудно конечно, как это сделать, куда и какой сигнал подать и где его снять или где его сейчас замерить?
Сообщение отредактировал dmitryppp - Среда, 28.04.2021, 16:09
--Zenit--Дата: Среда, 28.04.2021, 17:57 | Сообщение # 2598
Цитата dmitryppp ()
sashaarsenalua,    моих радиолюбительских знаний не хватает, как вы видите (далее наверное мне скажут учите мат. часть или ты не дорос до крота)). Вы можете обьяснить, если не трудно конечно, как это сделать, куда и какой сигнал подать и где его снять или где его сейчас замерить?
20 мВ частота 12 кГц на вход Рх,на СА5 должен быть в районе 2.4 вольта
infinitiДата: Среда, 28.04.2021, 19:41 | Сообщение # 2599
Цитата dmitryppp ()
Всем привет, помогите решить проблему с настройками или аппаратные ошибки или мои
Такая же фигня! Два дня сижу, закалебался.
sparkingsparkingДата: Среда, 28.04.2021, 20:13 | Сообщение # 2600
Собираю очередной смарт ФМ с экраном. На видео виден "скелет" прибора, его датчик
AndrewДата: Среда, 28.04.2021, 20:28 | Сообщение # 2601
Во первых, Гугл знает точно, что такое "КУ усилителя".
Во вторых,  уже неоднократно писал.  КУ= Uвых/Uвх (отношение выходного напряжения к входному)
Я измеряю КУ так-
 Подключаю катушку и монеткой так разбалансирую катушку, чтобы на входе (СА1) было 10 мВ. Далее измеряю напряжение на выходе (на конденсаторе С5) и измеренное напряжение делю на 10. Измерять лучше  размах и удобнее это делать осцилографом. Если измерять выходное напряжение на С5 относительно земли то результат нужно умножать на 2. Ку должен быть в пределах  +-100 . И не забываем КУ зависит от АЧХ усилителя и для каждой частоты может быть разным. Что такое АЧХ спросите уже у Гугля )
--Zenit--Дата: Среда, 28.04.2021, 20:37 | Сообщение # 2602
Как так? Сам в шоке. В личке помогал dmitryppp.
С первого взгляда всё собрано правильно. Смарт абсолютно не критичен к виткам в катушке.145 в Рх конечно не мотал,но выше на видео на тестах в грунте катушка 300х250 ТХ-35 витков,Рх-155 витков.Как не собирай на маленьких катушках по воздуху на пятак советов почти два диаметра,на больших полтора.
По России если уж совсем ничего не получается можете плату мне выслать.Денег за настройку не возьму)
Добавлено (28.04.2021, 20:43)
Для dmitryppp обвязку входного ОУ пересчитал в Мультисиме под его катушку. КУ на 12 кГц-120
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 28.04.2021, 20:43
sparkingsparkingДата: Среда, 28.04.2021, 21:01 | Сообщение # 2603
--Zenit--, можно в этой двухэтажке поправить вывод частоты ФМ ? Если исходники остались конечно...
AndrewДата: Среда, 28.04.2021, 21:02 | Сообщение # 2604
КУ на 12 кГц-120
Тогда (Если все верно спаяно в РХ и ток  правильно измеряет)   должно быть, не меньше 30-35 см..
Вон у меня сегодня 63 см на пятак  shy )))
sparkingsparking, На выставке самоделок  вы бы заняли 1 место в мире..)
Мысля- Если приклеить к корпусу бескорпустную ЗПшку и подать через инвертор на нее сигнал 2 амплитуды , думаю звук будет слышен под водой...
de-si-gnДата: Среда, 28.04.2021, 21:43 | Сообщение # 2605
Значит где-то ошибка или нет контакта(
Сводить лучше осциллографом, как правильно свести Кротом --Zenit-- хорошо показал на видео https://youtu.be/ZfmNrqHwNqw
Сообщение отредактировал de-si-gn - Среда, 28.04.2021, 21:57
--Zenit--Дата: Среда, 28.04.2021, 21:50 | Сообщение # 2606
Можно.
sparkingsparkingДата: Среда, 28.04.2021, 21:59 | Сообщение # 2607
Вы еще новый Смарт Мини не видели..... cool
Добавлено (30.04.2021, 11:04)
Закончил смарт с экраном, странный глюк обнаружил , если пальцем ткнуть в xmega то переключаются частоты  surprised
Так же если сзади по корпусу резко ладошкой приложится такой эффект.
de-si-gnДата: Понедельник, 03.05.2021, 17:11 | Сообщение # 2608
AndrewДата: Понедельник, 03.05.2021, 20:19 | Сообщение # 2609
de-si-gnthumbup
Можно подробнее об конструктивне? Как в катушке установлена плата , какой аккумулятор , настройки..
de-si-gnДата: Понедельник, 03.05.2021, 20:30 | Сообщение # 2610
Andrew, это старая катушка с 18650, платой V5-01 с внешним китайским FM.
Конструкция и настройки (один раз настроил и больше не менял) на видео https://youtu.be/Qn_cTVk46bA
Плоский аккумулятор для 3 катушки только таможню прошел), доедет - соберу Смарт ФМ...
