Воскресенье, 19.05.2024, 06:04
Крот смарт - Страница 172 - Форум
ipponskiiДата: Среда, 14.04.2021, 13:48 | Сообщение # 2566
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой, может где и обсуждалось на форуме, но я не заметил,номиналы резисторов на схеме не совпадают с печаткой как поступать  Подскажите пожалуйста.
ipponskiiДата: Среда, 14.04.2021, 14:20 | Сообщение # 2567
Ура увидел, невнимательный какой то стал
Прикрепления: 7401729.jpg (18.6 Kb)
sparkingsparkingДата: Среда, 14.04.2021, 21:32 | Сообщение # 2568
Вроде в QN8027 мощность задается кодом, может в Крот ПРО этот параметр ниже чем в Смарте, поэтому дистанция разная ?
--Zenit--Дата: Четверг, 15.04.2021, 10:52 | Сообщение # 2569
Попробуй RF4 заменить на кондер 4.7 мкФ. Модуляция частотная.Наличие постоянной составляющей напряжения на входе QN уводит несущую частоту в сторону.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 15.04.2021, 10:54
sparkingsparkingДата: Четверг, 15.04.2021, 11:25 | Сообщение # 2570
--Zenit--, на смарте не меняю же резистор на кондер и работает как далеко сами видели.
Тут либо разводка фм модулятора, либо микросхеме ТХ мощность ограничена.
--Zenit--Дата: Четверг, 15.04.2021, 11:34 | Сообщение # 2571
Частный случай.На Смарте всё совпало как надо и разводка и уход частоты контура приемника.Какая настройка у приемника? Цифра или ручку крутите вращая переменный конденсатор?  У меня с китайским приемником на котором крутилка всё работает хорошо,а с приемниками с цифровой настройкой хрен.
sparkingsparkingДата: Четверг, 15.04.2021, 12:09 | Сообщение # 2572
У меня колонка с цифровым управлением(кнопки). Внешней антенны нет раздвижной.
igor3519127Дата: Вторник, 20.04.2021, 19:47 | Сообщение # 2573
Здравствуйте. Хотел обновить Крот смарт - программатор его не видит. На PDI_DATA крота висит напряжение питания +3.3v. Не подскажите в чем может быть проблема? Выход с плюсом нигде не связан, при отключении питании сопротивление между pdi_data и + 3.7 мом.
TCBДата: Вторник, 20.04.2021, 20:55 | Сообщение # 2574
При подаче питания на 34 ноге проца (PDI_DATA) устанавливается "0", на 35 (PDI_CLK) - 3,3В
Проверьте, правильно ли Вы подключаете программатор - похоже что нет...
igor3519127Дата: Вторник, 20.04.2021, 21:48 | Сообщение # 2575
Ну да на CLK напряжение, посмотрел неправильно, но подключал правильно. У вас нет осцилограмм обмена CLK и DATA при определении контроллера программатором?
AndrewДата: Среда, 21.04.2021, 13:35 | Сообщение # 2576
Сегодня  часик потестировал  "Крота Смарт" с наушниками "BINGLE" - Очень понравилось  Да и сам прибор порадовал работой, дробинку сантиметров с 15  в черноземе.. Думал будет игрушка , а получился удобный и цепкий поисковый прибор. Рекомендую к повторению!
Крот среди своих.)
Прикрепления: 0755928.jpg (557.6 Kb)
--Zenit--Дата: Среда, 21.04.2021, 13:49 | Сообщение # 2577
А с блоком управления вообще бомба!)
Буду делать беспроводную катушку 250х220.Платы нарисовал новые.Надеюсь всё заработает как надо.
AndrewДата: Среда, 21.04.2021, 13:51 | Сообщение # 2578
thumbup
de-si-gnДата: Среда, 21.04.2021, 17:37 | Сообщение # 2579
Andrew,  а в чем смысл установки катушки задом наперед?
--Zenit--Дата: Среда, 21.04.2021, 17:39 | Сообщение # 2580
Что бы не забыть направление к дому)
