Крот смарт - Страница 170 - Форум
--Zenit-- | Дата: Пятница, 09.04.2021, 18:47 | Сообщение # 2536 |
| Цитата infiniti ( ) Я в место MC34119 поставил csc8002b, может в этом дело? Не.Эта микруха отвечает за раскачку Тх,но есть различия в подключении.Сравните схемы Смарт ФМ и обычного Смарта.В Смарт ФМ стоит 8002 http://www.radiodom.ucoz.ru/index/quot_krot_smart_quot/0-24
Добавлено (09.04.2021, 18:49) ---------------------------------------------
Цитата infiniti ( ) На прикосновения, ноль реакции прибора. Прилагаю скрины сопряжения, трех страниц. Проверьте напряжение на конденсаторе СА6 должно быть около 3.3 вольт. Когда слюнявым пальцем тыкаете в Рх ВДИ на экране Смарта меняется?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 09.04.2021, 18:52 |
infiniti | Дата: Пятница, 09.04.2021, 19:02 | Сообщение # 2537 |
| Цитата sparkingsparking ( ) не работает, возможно они у вас левые, мне только такие попадались.Ищите 8002а. Но этот чип на ТХ идет, а у вас РХ молчит..... Будьте любезны, пару идей по РХ! На счет чипа на ТХ понял, спасибо.Добавлено (09.04.2021, 19:15) ---------------------------------------------
Цитата --Zenit-- ( ) Проверьте напряжение на конденсаторе СА6 должно быть около 3.3 вольт.Когда слюнявым пальцем тыкаете в Рх ВДИ на экране Смарта меняется? Напряжение 3,29В. Я так понимаю ВДИ- это где демо написано? Когда касаюсь мокрым пальцем, посредине начинает мигать то точка то небольшая полоска вниз вправо.
Andrew | Дата: Пятница, 09.04.2021, 19:31 | Сообщение # 2538 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Если есть звук когда дотрагиваешься до контактов Рх на плате значит усилитель Рх и усилитель звука работают. Если одним пальцем касаться входа РХ, а вторым прикасаться к выходу ТХ, то одновремно проверяешь работу того и другого !
infiniti | Дата: Пятница, 09.04.2021, 20:20 | Сообщение # 2539 |
| Цитата Andrew ( ) Если одним пальцем касаться входа РХ, а вторым прикасаться к выходу ТХ, то одновремно проверяешь работу того Нет, ВДИ молчит и графически и звук. Возможно статикой с паяльника что-то вырубил. Надо все начинать сначала..... Плат мне теперь до конца жизни хватит- тренироваться.Добавлено (09.04.2021, 20:27) ---------------------------------------------
Где еще напряжение можно измерить?
Andrew | Дата: Пятница, 09.04.2021, 20:58 | Сообщение # 2540 |
| Может стоит открыть тему "Для Чайников"...
infiniti | Дата: Пятница, 09.04.2021, 20:59 | Сообщение # 2541 |
| Нажал кнопку, получить код, на экране приложения началось движение. Двигаю ползунки шум 1 и 2 влево, динамик начал тихонько "бормотать". Добавлено (09.04.2021, 21:06) --------------------------------------------- Да, в своем деле я тоже профи! Хотел хобби себе организовать в пятьдесят лет, да не тут-то было. Откройте раздел для" чайников"!
rey | Дата: Пятница, 09.04.2021, 21:39 | Сообщение # 2542 |
| Украинский Air Metal Detector https://www.facebook.com/airmetaldetectors/ https://u.to/xZw7Gw
Сообщение отредактировал rey - Пятница, 09.04.2021, 21:42 |
--Zenit-- | Дата: Пятница, 09.04.2021, 22:12 | Сообщение # 2543 |
| Цитата infiniti ( ) Нажал кнопку, получить код, на экране приложения началось движение. Двигаю ползунки шум 1 и 2 влево, динамик начал тихонько "бормотать". гейны на максимум,чувствительность на максиму,шумодавы в ноль.Должен пищать постоянно
infiniti | Дата: Пятница, 09.04.2021, 23:17 | Сообщение # 2544 |
| Цитата --Zenit-- ( ) гейны на максимум,чувствительность на максиму,шумодавы в ноль.Должен пищать постоянно
Хреначет морзянка и все тут.
--Zenit-- | Дата: Суббота, 10.04.2021, 00:13 | Сообщение # 2545 |
| Цитата infiniti ( ) реначет морзянка и все тут. Значит динамик работает.Уже лучше. Теперь ставте шумодавы 7 и 1,гейны 1 и 1, сенс 15.Должен молчать.При касании пальцем контактов Рх на плате должен издавать звуки.И посмотрите какой разбаланс показывает когда катушка не подключена. Судя по скрину 135 мВ.Это много,но у вас гейны 2 и 2 были .Посмотрите при 1 и 1.
infiniti | Дата: Суббота, 10.04.2021, 09:14 | Сообщение # 2546 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Значит динамик работает.Уже лучше.Теперь ставте шумодавы 7 и 1,гейны 1 и 1, сенс 15.Должен молчать.При касании пальцем контактов Рх на плате должен издавать звуки.И посмотрите какой разбаланс показывает когда катушка не подключена. Судя по скрину 135 мВ.Это много,но у вас гейны 2 и 2 были .Посмотрите при 1 и 1.
Динамик молчит.
de-si-gn | Дата: Суббота, 10.04.2021, 11:10 | Сообщение # 2547 |
| infiniti, Ток =0, Проверяйте ТХ, подключение катушки, настраивайте частоты.
Поставьте галочку Звук, чтобы он появился на смартфоне
infiniti | Дата: Суббота, 10.04.2021, 13:07 | Сообщение # 2548 |
| Цитата de-si-gn ( ) Ток =0, Проверяйте ТХ, подключение катушки, настраивайте частоты. Поставьте галочку Звук, чтобы он появился на смартфоне
Хорошо, выполняю! Отпишу позже, пора на работу.
Andrew | Дата: Суббота, 10.04.2021, 21:44 | Сообщение # 2549 |
| Цитата infiniti ( ) пора на работу. Расскажите как добрались, проблем не было, что видели по дороге?..)
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 11.04.2021, 14:26 | Сообщение # 2550 |
| Собираю потихоньку по мере поступления деталей смарт ФМ .
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 11.04.2021, 15:51 |
