Крот смарт - Страница 169 - Форум
infiniti | Дата: Пятница, 09.04.2021, 11:21 | Сообщение # 2521 |
| Подскажите, как определить, что я зашел в систему крот смарт? По каким признакам в приложении я это пойму? Спасибо.
sparkingsparking | Дата: Пятница, 09.04.2021, 11:26 | Сообщение # 2522 |
| Кнопка блютус поменяет красный цвет на зеленый
dmitryppp | Дата: Пятница, 09.04.2021, 11:57 | Сообщение # 2523 |
| Привет всем. Где найти информацию как прошить Крот Смарт, купил эту плату с рук, ни на форуме нет таких веток, ни видео не нашел, нигде не увидел какие программы (возможно SinaProg или AVRDUDE я их использовал для прошивки ардуино через USBasp) какие программаторы использовать. У меня есть USBasp им можно? Или этот http://www.radiodom.org/index/prostoj_programmator_dlja_avr/0-9, но там miso, mosi как их подключить к Крот смарт (PDI_CLK, PDI_DATA)?
sparkingsparking | Дата: Пятница, 09.04.2021, 12:00 | Сообщение # 2524 |
| dmitryppp, китайский свисток сюда не подходит, если только не переделать. К смарту свой программатор делается, либо покупается, есть ветка по этой теме.
dmitryppp | Дата: Пятница, 09.04.2021, 12:23 | Сообщение # 2525 |
| sparkingsparking, может не там смотрю, где эта ветка? зашел в смарт https://yadi.sk/d/oPL1R7DMA2cDzw
infiniti | Дата: Пятница, 09.04.2021, 12:23 | Сообщение # 2526 |
| Светодиод продолжает гореть красным! Что предпринять? Подскажите!!!!!!!!!!!!!!!
sparkingsparking | Дата: Пятница, 09.04.2021, 12:43 | Сообщение # 2527 |
| infiniti, светодиод в приложении ?! Ну все....клиника. Добавлено (09.04.2021, 12:44) --------------------------------------------- dmitryppp, http://www.radiodom.org/index....-16
infiniti | Дата: Пятница, 09.04.2021, 12:48 | Сообщение # 2528 |
| Законнектился! Это у меня руки кривые. Посмотрел видео автора про сопряжение и , вуаля! Продолжаю сборку. Всем добра!
infiniti | Дата: Пятница, 09.04.2021, 14:53 | Сообщение # 2529 |
Началось! Прибор не издает ни звука, при подключении не сведенных обмоток!Добавлено (09.04.2021, 15:11) --------------------------------------------- И диод всеровно горит красным!
--Zenit-- | Дата: Пятница, 09.04.2021, 15:21 | Сообщение # 2530 |
| Цитата infiniti ( ) Прибор не издает ни звука Прежде чем подключать к обмоткам надо было поплевать на палец и поводить по контактам Рх
infiniti | Дата: Пятница, 09.04.2021, 15:36 | Сообщение # 2531 |
| Да, процесс похож на рыбалку!
--Zenit-- | Дата: Пятница, 09.04.2021, 16:13 | Сообщение # 2532 |
| Цитата infiniti ( ) Да, процесс похож на рыбалку! Кроме шуток.Если есть звук когда дотрагиваешься до контактов Рх на плате значит усилитель Рх и усилитель звука работают. Потом смотрим какой разбаланс показывает Смарт без катушки.Если 0-15 мВ значит норм
infiniti | Дата: Пятница, 09.04.2021, 18:01 | Сообщение # 2533 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Прежде чем подключать к обмоткам надо было поплевать на палец и поводить по контактам Рх Цитата --Zenit-- ( ) Кроме шуток.Если есть звук когда дотрагиваешься до контактов Рх на плате значит усилитель Рх и усилитель звука работают. Потом смотрим какой разбаланс показывает Смарт без катушки.Если 0-15 мВ значит норм Извините, я думал это шутка. Пробую!
infiniti | Дата: Пятница, 09.04.2021, 18:25 | Сообщение # 2534 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Кроме шуток.Если есть звук когда дотрагиваешься до контактов Рх на плате значит усилитель Рх и усилитель звука работают. Потом смотрим какой разбаланс показывает Смарт без катушки.Если 0-15 мВ значит норм На прикосновения, ноль реакции прибора. Прилагаю скрины сопряжения, трех страниц.Добавлено (09.04.2021, 18:28) ---------------------------------------------
Цитата --Zenit-- ( ) Кроме шуток.Если есть звук когда дотрагиваешься до контактов Рх на плате значит усилитель Рх и усилитель звука работают. Потом смотрим какой разбаланс показывает Смарт без катушки.Если 0-15 мВ значит норм На прикосновения, ноль реакции прибора. Прилагаю скрины сопряжения, трех страниц.Добавлено (09.04.2021, 18:32) ---------------------------------------------
Цитата --Zenit-- ( ) Кроме шуток.Если есть звук когда дотрагиваешься до контактов Рх на плате значит усилитель Рх и усилитель звука работают. Потом смотрим какой разбаланс показывает Смарт без катушки.Если 0-15 мВ значит норм Я в место MC34119 поставил csc8002b, может в этом дело?
sparkingsparking | Дата: Пятница, 09.04.2021, 18:42 | Сообщение # 2535 |
| infiniti, с 8002b не работает, возможно они у вас левые, мне только такие попадались. Ищите 8002а. Но этот чип на ТХ идет, а у вас РХ молчит.....
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 09.04.2021, 18:43 |
