Крот смарт - Страница 171 - Форум
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 11.04.2021, 19:07 | Сообщение # 2551 |
| sparkingsparking, звук через приемник ФМ?
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 11.04.2021, 19:23 | Сообщение # 2552 |
| --Zenit--, и так и так, ФМ хорошо работает, усилитель не собирал на транзисторе.
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 12.04.2021, 15:52 | Сообщение # 2553 |
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 12.04.2021, 16:25 |
Andrew | Дата: Понедельник, 12.04.2021, 16:55 | Сообщение # 2554 |
| --Zenit--, Прибор сильно балаболил на грунт. Жаль настройки не показали..
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 12.04.2021, 17:36 | Сообщение # 2555 |
| Цитата Andrew ( ) --Zenit--, Прибор сильно балаболил на грунт. Жаль настройки не показали.. Не балаболит он на грунт.С 4 и 5 минуты прохожу чистые места. Тишина. Гейн 2 и 4,сенс 16,шумодавы 1 и 7,фильтр грунта 1. Там есть места где фон железа постоянный.Всё в осколках с войны и пули по 5 шт на квадратный метр.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 12.04.2021, 17:41 |
Andrew | Дата: Понедельник, 12.04.2021, 21:26 | Сообщение # 2556 |
| Цитата --Zenit-- ( ) фильтр грунта 1. Со стороны сплошная балаболка и не понятно что и куда..Если хотите показать цели в грунте делайте пару - тройку махов над одним местом, а на мусорке сразу ставте F3!
Пс. вы не правильно выбрали место крепление катушки, что сразу бросалось в глаза, вспомните про центр тяжести.. Хотя в остальном ВЫ МОЛОДЕЦ! )
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 12.04.2021, 21:40 | Сообщение # 2557 |
| Цитата Andrew ( ) Пс. вы не правильно выбрали место крепление катушки, что сразу бросалось в глаза, вспомните про центр тяжести.. Хотя в остальном ВЫ МОЛОДЕЦ! ) Вы это инженерам ХР,Фишера,Минелаба да и многим другим гуру мд строения расскажите) Мне не нравится свободно висящая катушка.Это создает многие неудобства например при поиске на пашне и на неровных местах. У меня все катушки крепятся с резиновыми прокладками.Как надо так и выставил.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 12.04.2021, 21:41 |
Andrew | Дата: Понедельник, 12.04.2021, 21:49 | Сообщение # 2558 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Вы это инженерам ХР,Фишера,Минелаба да и многим другим гуру мд строения расскажите) Обязательно расскажу! Посмотрите на свое видео, как ваша катушка постоянно сползала вниз.. (
--Zenit-- | Дата: Вторник, 13.04.2021, 06:44 | Сообщение # 2559 |
| Цитата Andrew ( ) Обязательно расскажу! Посмотрите на свое видео, как ваша катушка постоянно сползала вниз.. ( Поправил катушку в начале видео потому что перед началом съемки спускался с горки и специально её опустил вниз.
sparkingsparking | Дата: Вторник, 13.04.2021, 17:06 | Сообщение # 2560 |
| --Zenit--, а вот ПРО собрал , у него ФМ без усилителя почему то слабо совсем работает, по сравнению со смартом. Наверно разводка имеет большое значение.
Andrew | Дата: Вторник, 13.04.2021, 17:43 | Сообщение # 2561 |
| Цитата sparkingsparking ( ) а вот ПРО собрал , у него ФМ без усилителя почему то слабо совсем работает, по сравнению со смартом. Не говорите глупости.Схема одна.
sparkingsparking | Дата: Вторник, 13.04.2021, 19:16 | Сообщение # 2562 |
| Andrew, все по факту, не просто схема одна, но и детали одни, а работает по разному! Возможно микросхема с отклонениями......но это уже детали.
--Zenit-- | Дата: Вторник, 13.04.2021, 19:31 | Сообщение # 2563 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Andrew, все по факту, не просто схема одна, но и детали одни, а работает по разному!Возможно микросхема с отклонениями......но это уже детали. Там всё имеет значение и разводка и номиналы деталей. Номиналы конденсаторов и индуктивностей могут плясать.В даташите написано подбирать в зависимости от разводки.
Andrew | Дата: Вторник, 13.04.2021, 20:43 | Сообщение # 2564 |
| Если делать без УВЧ..то там из честотозависимых только дроссель, причем некоторые источники пишут 100нГ , другие 150 нГ.. Было по ошибки поставил 150мГ все работало и нормально..)
sparkingsparking | Дата: Вторник, 13.04.2021, 21:13 | Сообщение # 2565 |
| --Zenit--, новые платы двухэтажки на подходе, буду на ней в этот раз заводить без усилителя ФМ. Главное что работает, а хорошо или не так хорошо- разобраться можно.
