Воскресенье, 19.05.2024, 06:00
Крот смарт - Страница 171 - Форум
--Zenit--Дата: Воскресенье, 11.04.2021, 19:07 | Сообщение # 2551
sparkingsparking, звук через приемник ФМ?
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 11.04.2021, 19:23 | Сообщение # 2552
--Zenit--, и так и так, ФМ хорошо работает, усилитель не собирал на транзисторе.
--Zenit--Дата: Понедельник, 12.04.2021, 15:52 | Сообщение # 2553
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 12.04.2021, 16:25
AndrewДата: Понедельник, 12.04.2021, 16:55 | Сообщение # 2554
--Zenit--, Прибор сильно балаболил на грунт. Жаль настройки не показали..
--Zenit--Дата: Понедельник, 12.04.2021, 17:36 | Сообщение # 2555
Не балаболит он на грунт.С  4 и 5 минуты прохожу чистые места. Тишина.
Гейн 2 и 4,сенс 16,шумодавы 1 и 7,фильтр грунта 1.
Там есть места где фон железа постоянный.Всё в осколках с войны и пули по 5 шт на квадратный метр.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 12.04.2021, 17:41
AndrewДата: Понедельник, 12.04.2021, 21:26 | Сообщение # 2556
фильтр грунта 1.
Со стороны сплошная балаболка и не понятно что и куда..Если хотите показать цели в грунте делайте пару - тройку махов над одним местом, а на мусорке сразу ставте F3!
Пс. вы не правильно выбрали место крепление катушки, что сразу бросалось в глаза, вспомните про центр тяжести.. Хотя в остальном ВЫ МОЛОДЕЦ! )
--Zenit--Дата: Понедельник, 12.04.2021, 21:40 | Сообщение # 2557
Вы это инженерам ХР,Фишера,Минелаба да и  многим другим гуру мд строения расскажите)
Мне не нравится свободно висящая катушка.Это создает многие неудобства например при поиске на пашне и на неровных местах. У меня все катушки крепятся с резиновыми прокладками.Как надо так и выставил.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 12.04.2021, 21:41
AndrewДата: Понедельник, 12.04.2021, 21:49 | Сообщение # 2558
Обязательно расскажу! Посмотрите на свое видео, как ваша катушка постоянно сползала вниз.. (
--Zenit--Дата: Вторник, 13.04.2021, 06:44 | Сообщение # 2559
Поправил катушку в начале видео потому что перед началом съемки спускался с горки и специально её опустил вниз.
sparkingsparkingДата: Вторник, 13.04.2021, 17:06 | Сообщение # 2560
--Zenit--, а вот ПРО собрал , у него ФМ без усилителя почему то слабо совсем работает, по сравнению со смартом.
Наверно разводка имеет большое значение.
AndrewДата: Вторник, 13.04.2021, 17:43 | Сообщение # 2561
Не говорите глупости.Схема одна.
sparkingsparkingДата: Вторник, 13.04.2021, 19:16 | Сообщение # 2562
Andrew, все по факту, не просто схема одна, но и детали одни, а работает по разному!
Возможно микросхема с отклонениями......но это уже детали.
--Zenit--Дата: Вторник, 13.04.2021, 19:31 | Сообщение # 2563
Andrew, все по факту, не просто схема одна, но и детали одни, а работает по разному!Возможно микросхема с отклонениями......но это уже детали.
Там всё имеет значение и разводка и номиналы деталей. Номиналы конденсаторов и индуктивностей могут плясать.В даташите написано подбирать в зависимости от разводки.
AndrewДата: Вторник, 13.04.2021, 20:43 | Сообщение # 2564
Если делать без УВЧ..то там из честотозависимых только дроссель,  причем некоторые источники пишут 100нГ , другие 150 нГ.. Было  по ошибки  поставил 150мГ все работало и нормально..)
sparkingsparkingДата: Вторник, 13.04.2021, 21:13 | Сообщение # 2565
--Zenit--, новые платы двухэтажки на подходе, буду на ней в этот раз заводить без усилителя ФМ.
Главное что работает, а хорошо или не так хорошо- разобраться можно.
