Воскресенье, 12.05.2024, 09:15
Крот смарт - Страница 135 - Форум
sergeydrobДата: Вторник, 24.12.2019, 13:04 | Сообщение # 2011
Господа, давайте я попроще чтоли объясню:
При соединении через модуль JDY-30 или BT04-A сам модуль выдает в UART посылку вроде "+CONNECTING<<A8:B8:6E:C8:74:A5\r\nCONNECTED\r\r\n" (это точное сообщение для моего случая и это МАК моего телефона)
Улавливаете что происходит дальше? С Кротом всего лишь поздоровались, а он думает что получил команду на отключение.
Откидывание всяких там ног скорее всего не поможет, ибо Крот все равно перезагружается (если оставить постоянное питание на +3.3V). Приложение же больше не будет посылать дубликат команды, даже если не получило ответ по таймауту (хотя насколько я вижу никакого таймаута там нет. ) Как верный Хатико оно будет полчаса ждать ответа своего любимого крота smile
Этот баг, исходя из подтверждения sparkingsparking сработает на каждом 256ом смартфоне, МАК адрес которого заканчивается на "A5". Дополнительные, случайные забавы ждут и других владельцев смартфонов, чьи МАК-адреса заканчиваются на другие команды Крота
--Zenit--Дата: Вторник, 24.12.2019, 14:02 | Сообщение # 2012
Плять! Послал эту гребаную А5 на свой Смарт и у меня ключ слетел(
ПЫСЫ. Чем-то напомнило ситуацию про лампочку и рот) Есть еще желающие попробовать?))
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 24.12.2019, 19:15
AndrewДата: Вторник, 24.12.2019, 16:45 | Сообщение # 2013
Вообще не рекомендую играться с командами не зная протокола обмена...)
AndrewДата: Среда, 25.12.2019, 21:37 | Сообщение # 2014
Напугали народ...)
mongol791Дата: Среда, 25.12.2019, 22:44 | Сообщение # 2015
Напугали народ...)
Andrew, Ни кто не хочет ключики по второму разу покупать biggrin
--Zenit--Дата: Четверг, 26.12.2019, 18:29 | Сообщение # 2016
Напугали народ...)
Новый год на носу.Не до МД. К весте форум оживет.
Хотя у нас по погоде весна.Плюс днем и ночью,дожди,снега ноль.
Одуванчики  и мать и мачеха поновой зацвели.
У знакомых на даче петрушка в рост пошла и горох взошел)
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 26.12.2019, 21:19
sparkingsparkingДата: Четверг, 26.12.2019, 21:40 | Сообщение # 2017
--Zenit--, пришел с китая ардуино, но экран не пришел еще ....китайцы, чтоб их. Но пока отрабатываю технологию гермобокса для крота, как закончу хочу смарта с экраном так же упаковать, но в бокс поменьше biggrin !
https://youtu.be/y7HsWLGZwAM
acikaa87xДата: Понедельник, 30.12.2019, 14:23 | Сообщение # 2018
Finally I found what is wrong with my krot. pin4 on atx is shorten to ground.I lifted atx pins for and five from pcb (pin 4 (lifted up)is again shortened to ground) but i got much Better stability and deep. Now can detect coin on cca 30-31cm
--Zenit--Дата: Понедельник, 30.12.2019, 15:09 | Сообщение # 2019
Попробуйте
RA5 - 82 кОм,CA3 -47 nF,RA3 - 4.7 кОм,RA4-620 Ом.
acikaa87xДата: Понедельник, 30.12.2019, 19:28 | Сообщение # 2020
--Zenit--
ПопробуйтеRA5 - 82 кОм,CA3 -47 nF,RA3 - 4.7 кОм,RA4-620 Ом.
with ra5-82k ca3-47nf and ra3-4.7k i have huge disbalance in coil. today accidentally i put ra3 300r and work very well.
--Zenit--Дата: Вторник, 31.12.2019, 11:02 | Сообщение # 2021
Коэффициент усиления  входного операционника большой потому и баланс отображается большой.
Катушку не пробовали монеткой отбалансировать ради интереса?
acikaa87xДата: Вторник, 31.12.2019, 11:11 | Сообщение # 2022
--Zenit--, no i didnt.first need to replace atxmega and buy new key.
reyДата: Понедельник, 06.01.2020, 03:20 | Сообщение # 2023
Andrew, может Вас заинтересует вот это?
https://www.youtube.com/watch?v=-n1j7478PIA
В Кощее Х45 используют новую (для Кощея) "фишку" под названием "Фоновый тон" - ФТ. Говорят, что очень хорошая штука, правда, использовать её могут  только те владельцы Кощеев, которые купили свой МД недавно, с модернизированными платами.
AndrewДата: Понедельник, 06.01.2020, 10:47 | Сообщение # 2024
rey, Много наворотили... wacko   лишнего.. Без бутылки не разберешь..)
ПС. А с каким восторгом рассказывает! Молодец..
AndrewДата: Понедельник, 06.01.2020, 11:00 | Сообщение # 2025
Я вот тоже думаю вводить в "про" функцию одновременной работы статика-динамика..
