Вторник, 29.07.2025, 14:47
Крот смарт - Страница 129 - Форум
--Zenit--Дата: Вторник, 10.12.2019, 16:45 | Сообщение # 1921
Поставил микросхему CSC8002B (смотрим пост http://www.radiodom.org/forum/7-40-66 ) в передающий тракт
Смарт Крота.
Ток в катушке ДД25 вырос со 105 мА до 130 мА, в снайперке 24х14 вырос аж до 148 мА.
Обвязка стандартная,только перемкнул 2 и 3 ногу и удалил конденсатор СВ3.
Чуйка по воздуху на 5 коп советов на дд25 на токе 125 мА выросла на 2-3 см,на снайперке на 1-2 см.
Ставить выше 125 мА смысла нет.Дальше идут искажения.
Радует что появилась возможность регулировать ток в Тх в более широком пределе. 4ff5fd2 спасибо!
Надо тестить на грунте,смотреть  будет на больших токах засвет грунта или нет.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 10.12.2019, 16:55
sparkingsparkingДата: Вторник, 10.12.2019, 18:10 | Сообщение # 1922
--Zenit--, а стабилизаторы меняли на более мощные ?
--Zenit--Дата: Вторник, 10.12.2019, 18:23 | Сообщение # 1923
Нет.В кроте в который поставил CSC8002B стоят LD3985M33R,а они вроде 150 ма.
Но 150 мА в катушке и 150 мА для микросхемы это две большие разницы.Микросхема потребляет постоянный ток,а в катушке переменка довольно высокой частоты и неизвестно что измеряет крот максималку или действующее напряжение.
Цитата про потребление CSC8002B
"Ток потребления микросхемы без сигнала около 2ма ; при 1,0 V~  - 58ма ,при этом ток в нагрузке 8 Ом  - 125ма.При подключении нагрузки 6 Ом  неискаженное переменное напряжение 1,0 V , ток 167ма , потребление 80ма."
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 10.12.2019, 18:31
sparkingsparkingДата: Вторник, 10.12.2019, 18:59 | Сообщение # 1924
--Zenit--, просто я качал кроту ток и у меня грелся стабилизатор, пришлось питать от преобразователя напрямую.
В оригинальной схеме вроде Андрей рисовал мощнее стабилизаторы, но они дорогие.
--Zenit--Дата: Вторник, 10.12.2019, 19:15 | Сообщение # 1925
--Zenit--, просто я качал кроту ток и у меня грелся стабилизатор, пришлось питать от преобразователя напрямую. В оригинальной схеме вроде Андрей рисовал мощнее стабилизаторы, но они дорогие.
На MC34119 с питанием 3.3 вольта качать то особого смысла нет. На ней уже после 80 мА искажения идут.
sparkingsparkingДата: Вторник, 10.12.2019, 20:02 | Сообщение # 1926
--Zenit--,  104 мА у меня обычно на подводнике по умолчанию ток, проблем с ним не заметил, работает четко, ВДИ определяет правильно на большой дистанции. Возможно врет немного сам крот по замеру тока, так как резисторы у меня не 1%
--Zenit--Дата: Вторник, 10.12.2019, 20:20 | Сообщение # 1927
Так-то страшного ничего в искажениях если они небольшие.Ну срежет чуть вершину у синусоиды.В резонсном контуре восстановится)
mongol791Дата: Вторник, 10.12.2019, 21:39 | Сообщение # 1928
Заказал тоже такие, за 30шт. нормальную скидку сделали, пришлось приобретать ))  как раз не хватало немного чтоб минимальный заказ оформить )) Буду проверять как себя поведут.
стоят LD3985M33R
Нормально такие работают?? тоже заказал,но у них 150мА    -TPS79933 не нашел у себя, у этих (200мА)
--Zenit--Дата: Вторник, 10.12.2019, 21:57 | Сообщение # 1929
Нормально.Замерьте общий ток потребления и напряжение на RА10 и R4 ,высчитайте ток по закону ома и вычтите из общего тока потребления это  и будет ток U4.
Добавлено (11.12.2019, 11:01)
Вчера не посмотрел токи на нижних частотах на моей катушке ДД25 с низким сопротивление Тх.
Там всего витков 35 провода 0.5.
В общем на 10 кГц 200 с лишним мА выдает)
На 17.5 кГц-125 мА.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 11.12.2019, 11:01
acikaa87xДата: Среда, 11.12.2019, 16:18 | Сообщение # 1930
i think that i found problem with my krot. i was googling for mcp6022 and found that i have fake one.I ordered from aliexpress 10pcs mcp6022 for 4.19usd+free shiping.When i looked  for prices here in serbia, or in  mouser price is around 1.5e per piece. i didnt know thate chinese making fake chips. also foun this video
https://www.youtube.com/watch?v=dYw3LdmzVqc&t=791s
Сообщение отредактировал acikaa87x - Среда, 11.12.2019, 16:19
sparkingsparkingДата: Среда, 11.12.2019, 16:26 | Сообщение # 1931
acikaa87x, этот продавец знаком, продает подделки постоянно. Найти добросовестного очень трудно, но возможно.
На крота покупайте тут, проверено, недорого все микросхемы качественные  https://ru.aliexpress.com/store....dfWLCWz
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 11.12.2019, 16:31
--Zenit--Дата: Среда, 11.12.2019, 16:31 | Сообщение # 1932
Цитата acikaa87x ()
i think that i found problem with my krot. i was googling for mcp6022 and found that i have fake one.I ordered from aliexpress 10pcs mcp6022 for 4.19usd+free shiping.When i looked  for prices here in serbia, or in  mouser price is around 1.5e per piece. i didnt know thate chinese making fake chips. also foun this videohttps://www.youtube.com/watch?v=dYw3LdmzVqc&t=791s
Ищите вот эти на замену Артикул: AD8606ARZ Производитель: Analog Devices
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 11.12.2019, 16:31
acikaa87xДата: Среда, 11.12.2019, 16:32 | Сообщение # 1933
sparkingsparking,  today i ordered mcp6022  here in serbia. when they arrive i will replace chinese copy and see is there any changes.
Добавлено (11.12.2019, 16:33)
--Zenit--, i didnt found ad8606 here in serbia
Добавлено (11.12.2019, 16:53)
sparkingsparking, thanks for link, i ordered ad8606from there
--Zenit--Дата: Пятница, 13.12.2019, 17:46 | Сообщение # 1934
В новом приложении для Смарта изменились показания тока?
Загрузил и теперь меньше показывает. И еще на старом  иногда выскакивали непонятные цифры.Выставляешь 104 мА,записываешь,выходишь с экрана,снова заходишь на экран и уже 52 мА показывает.Чуть тронешь движок и снова 104 мА.В новом приложении такого трабла нет.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 13.12.2019, 18:43
sparkingsparkingДата: Пятница, 13.12.2019, 17:47 | Сообщение # 1935
--Zenit--, да такие глюки есть.
