Воскресенье, 05.05.2024, 15:42
Крот смарт - Страница 79 - Форум
--Zenit--Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 20:50 | Сообщение # 1171
Ну если прибор покупной,то изготовитель значит сделал все нормально и проверял его. Может на датчик обратите внимание?
Нормальный Крот Смарт и  с кривым косым плохо сведенным  датчиком больше 5 см выдаст.
Добавлено (14.07.2019, 20:51)
Цитата 2413659 ()
Чуйка на всех практически одинаковая, плюс минус чуть-чуть
А как безкатушки Крот себя ведет? На прикосновения к контактам разъема реагирует? На каких настройках начинает фантомить?
2413659Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 22:54 | Сообщение # 1172
Без катушки молчит, реагирует только на горячий контакт Рх. Если правильно понял "фантомить" - то на Ga 8 Gp 4, шум 1 -5, шум 2 - 1, S - 18. То есть - почти на максимальних, со средними шумодавами.
Прикрепления: 2634962.png (1008.4 Kb) · 3543475.png (1.04 Mb) · 9654209.png (1.15 Mb) · 1116124.png (1.04 Mb)
mongol791Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 22:57 | Сообщение # 1173
А кварца на схеме что разве не надо ???
Добавлено (14.07.2019, 23:00)
$IMAGE1$
mongol791Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 23:03 | Сообщение # 1174
Прикрепления: 8979908.png (360.6 Kb)
2413659Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 23:04 | Сообщение # 1175
Даже не вкурсе, так приехало.
mongol791Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 23:12 | Сообщение # 1176
Так впаяйте и будет все Ок
Добавлено (14.07.2019, 23:23)
Сделайте фото другой сторон.плат.
2413659Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 23:25 | Сообщение # 1177
Ок, с утра буду искать этот кварц. Благодарю.
TCBДата: Воскресенье, 14.07.2019, 23:57 | Сообщение # 1178
Там с другой стороны должен стоять мелкий. Предусмотрена установка двух типов кварцев.
2413659Дата: Понедельник, 15.07.2019, 06:43 | Сообщение # 1179
Да, есть конечно - маленький кварц с противоположной, что-то затупил.
--Zenit--Дата: Понедельник, 15.07.2019, 17:22 | Сообщение # 1180
С такими показателями чуйка должна быть огого.Что-то не то у вас с усилением.
Проверьте напругу  на входной микрухе и наверное надо её менять.Если замена не поможет надо искать косяк в обвязке.
Добавлено (15.07.2019, 17:26)
Правильные ли номиналы  резисторов установлены можно посмотреть по схеме.На них надписи есть.С конденсаторами сложнее.
Добавлено (15.07.2019, 17:28)
Может с автокомпенсацией баланса косяк? Пробовали ресет нажимать в нижнем правом углу на последнем экране где частоты настраиваются?
2413659Дата: Понедельник, 15.07.2019, 18:15 | Сообщение # 1181
Цитата --Zenit--Правильные ли номиналы  резисторов установлены можно посмотреть по схеме.На них надписи есть.С конденсаторами сложнее.
Нет, в этом окне не пробовал., ресет делал во втором окне. Попробую попозже - датчик доделываю, ну и микросхему соответственно проверю.
Думаю, с номиналами все верно. Скорее всего проблема где-то с моей стороны, из-за недостатка опыта  - еще не разобрался.
Сообщение отредактировал 2413659 - Понедельник, 15.07.2019, 18:24
TCBДата: Четверг, 18.07.2019, 20:27 | Сообщение # 1182
Сегодня приехала штанга - вот такой вырисовывается у меня Смарт:
Прикрепления: 1139339.jpg (55.2 Kb) · 8885368.jpg (99.7 Kb)
mongol791Дата: Четверг, 18.07.2019, 20:53 | Сообщение # 1183
КРУТО!! 3Д печать корпус?
TCBДата: Четверг, 18.07.2019, 21:08 | Сообщение # 1184
3Д печать корпус?
3D печать открывает какие перспективы...
Вот только крылья фантазии сильно подрезаются слабым владением программами для моделирования. Время на решение проблемы как нарисовать уходит очень много. В результате остается "как получилось", а не так как хотелось...
AndrewДата: Четверг, 18.07.2019, 21:33 | Сообщение # 1185
Отличная работа! thumbup
Пс. на базе этого можно разработать прибор "невидимка" , под костыль ..)
