Крот смарт - Страница 80 - Форум
mongol791 | Дата: Четверг, 18.07.2019, 21:36 | Сообщение # 1186 |
| Где-то скоро тоже возьму 3д принтер. Не знаю надо или нет но малому игрушка будет. Много интересного можно делать. А рисовать то да это проблемка наверное... Когда-то рисовал в 3Д здания приметивно,но понятно ))) Но по готовым файлам то можно будет печатать, есть же люди добрые которые безвоздмезно выкладывают, спасибо ИМ !!!
--Zenit-- | Дата: Суббота, 20.07.2019, 07:19 | Сообщение # 1187 |
| Цитата TCB ( ) Сегодня приехала штанга - вот такой вырисовывается у меня Смарт: Интересное решение.
melan | Дата: Суббота, 20.07.2019, 23:08 | Сообщение # 1188 |
| Цитата Andrew ( ) Пс. на базе этого можно разработать прибор "невидимка" , под костыль ..) А под что замаскировать датчик??? Да и человек с костылем и лопатой еще странней будет выглядеть)).
720022 | Дата: Воскресенье, 21.07.2019, 07:56 | Сообщение # 1189 |
| melan, в подошву обуви, в стельку сделать датчик идет человек и шарит ногой чего то там с лопатой Добавлено (21.07.2019, 07:59) --------------------------------------------- подскажите насчет звука: динамик 28мм, 8Ом - тихо шибко если два в паралель поставить? или же лучше сопротивление RF10 уменьшить?
mongol791 | Дата: Воскресенье, 21.07.2019, 08:06 | Сообщение # 1190 |
| Нет не так все делаетса... Смарт катушку ложите в большую плетеную корзину(пасхальную), с верху бутеры или грибочки, наушники от плеера в ухи и УПЕРЕД. Пробовал с проводным пока, и и черным пакетом БМВ нормально, чисто ради хохмы. но есть места куда так и надо идти ))) Добавлено (21.07.2019, 08:11) ---------------------------------------------
Убрать RF10 Убрать CF6 Уменьшить RF8 до 1к Зарядить аккумуляторДобавлено (21.07.2019, 08:11) --------------------------------------------- динамик на 50 Ом надо
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 22.07.2019, 15:17 | Сообщение # 1191 |
| Цитата 720022 ( ) подскажите насчет звука: динамик 28мм, 8Ом - тихо шибко если два в паралель поставить? или же лучше сопротивление RF10 уменьшить?П
Пришли мне наконец то китайские услилители https://u.to/wRboFQ В описании нет назначения контактов.Подключаем вот так. https://nimb.ws/DAVrMf Испытал.Отлично работают с Кротом! Подбирал резисторы RF8 и RF9.Остановился на варианте 10ком и 10 ком,т.е деление напряжения пополам.По идее надо 7.5 ком и 7.5 ком,но думаю даже и при стандартных 5.1 ком и 10 ком нормально будет.Громкость меньше можно сделать.Транзистор выпаял. Испытывал с динамиком 16 ом.Результат радует. Блин.Ютуб громкость подравнял.В живую и на видео в телефоне разница колоссальная.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 22.07.2019, 15:47 |
mongol791 | Дата: Понедельник, 22.07.2019, 16:59 | Сообщение # 1192 |
| --Zenit--, Спасибо, полезная информация. Хотя у меня и без переделок с динамиком 50Ом - 40мм. слышно нормально. Но при сильном ветре в поле может и не проконать, без наушников. При случае можно попробовать этот вариант.
Mermen | Дата: Понедельник, 22.07.2019, 18:13 | Сообщение # 1193 |
| детям две, себе одну, родственникам... можно было бы так датчики заказывать
haverfilos | Дата: Среда, 24.07.2019, 07:18 | Сообщение # 1194 |
| Вес мира и добра . Небольшой вопрос к Андрею. Возможен ли такой вариант обновления . При работе прибора в программе без движения ( статистическом ) , чтобы тональность менялась на разные металлы. Супер...
Andrew | Дата: Среда, 24.07.2019, 08:13 | Сообщение # 1195 |
| haverfilos, В мире электроники все возможно. Но существуют правила и стандарты. В статике вычисляемое ВДИ может быть не стабильно и зависеть от грунта, расстояния до цели и даже времени.. Поэтому для точного вычисления ВДИ мы ходим в динамическом режиме. В статике удобно искать большие предметы для которых ВДИ не имеет значения.. Напомню, прибор не может вычислить ВДИ если размер предмета больше размера катушки.
haverfilos | Дата: Среда, 24.07.2019, 09:00 | Сообщение # 1196 |
| У Французов ,у Деуса в статистическом режиме есть разница в озвучке . В большинстве случае на экран не смотрим. Звуки дают всю информацию. Надеемся и вы нам сделаете озвучку в статике. Добавлено (24.07.2019, 13:43) --------------------------------------------- Будет цветной звук в режиме со скоростью 0,+.
2413659 | Дата: Четверг, 25.07.2019, 07:53 | Сообщение # 1197 |
| Заработал мой кротик, обнаружил не припаянный с одной стороны кондер на 1мф - 3 нога МС34119 - не знаю в этом ли была причина? Параметры чуйки меня устраивают полностью, перемотал так же датчик 63 - тх, овер 200 рх. Потерял правда кондер при перепайке, вкорячил 105 - это будет работоспособно хотя бы временно?
Сообщение отредактировал 2413659 - Четверг, 25.07.2019, 12:38 |
Andrew | Дата: Четверг, 25.07.2019, 12:58 | Сообщение # 1198 |
| Вроде можно закоротить 2 и 3 ноги и они на одном кондере будут сидеть..
2413659 | Дата: Четверг, 25.07.2019, 14:07 | Сообщение # 1199 |
| Цитата Andrew ( ) Вроде можно закоротить 2 и 3 ноги и они на одном кондере будут сидеть.. Ок, спасибо. Пока что будет так как есть, вроде все работает хорошо. Куплю емкость, и сделаю как положено.
--Zenit-- | Дата: Четверг, 25.07.2019, 16:44 | Сообщение # 1200 |
| Согласно даташита на МС34119 СВ2 должен быть 5 мкФ,а у нас в схеме 1мкФ Еще пишут что его можно вообще не ставить.Он влияет на время включения. Так что можно попробовать выпаять СВ2 и поставить на место СВ3 того который отсутствует на плате.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 25.07.2019, 16:56 |
