Крот смарт - Страница 69 - Форум
nonametdy | Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 09:33 | Сообщение # 1021 |
| Andrew, "Тактика такая - ставишь ток 50 мА, F3 скорость "фаст" или 100 гц и не спеша проходиш участок вдоль потом под 90 градусов и копаешь любой сигнал который пикнул цветом.." _____________________________________________
This is Great !!
Make new topic: "Using Mole, Tips & Tricks ! "
Collect every trick there, maybe draw picture or make video also..
Сообщение отредактировал nonametdy - Воскресенье, 19.05.2019, 09:37 |
mongol791 | Дата: Воскресенье, 19.05.2019, 10:48 | Сообщение # 1022 |
| Цитата Andrew ( ) Давайте поподробнее, что вам не хватает нового и интересного? Например Смарт с диодной индикацией последний вариант уже поярче как-то. Может когда у Вас будет время (зимой например)) попробовать сделать что-то с небольшим экранчиком до 3см. циферблат на наклейке на 180"а на экране отрисовка линией с центра низа в одну сторону к цифрам (чтоб не как на годографе туда назад) Линия 5"например. Ну и поиграться с задержкой и тд. длина линии растояние до цели.Добавлено (19.05.2019, 11:25) --------------------------------------------- Чисто чтоб было видно в каких приблизительно секторах и как сильно мажет.
IronFenyx | Дата: Понедельник, 20.05.2019, 11:36 | Сообщение # 1023 |
| Цитата Andrew ( ) F3 Можно хоть как-то обрисовать в чем разница между F1, F2, F3 и в каких случаях их применять?
kangoo2007 | Дата: Понедельник, 20.05.2019, 13:59 | Сообщение # 1024 |
| Доброго всем здравия! Стою сейчас перед выбором - какой Крот лучше собрать? До этого собирал Фортуны и Квазары, сейчас захотелось попробовать Кротика. Вроде бы самый новый Смарт, но смущает привязка к смартфону - на копе запросто может разрядиться аккум в телефоне. Может лучше 3ХМ ? Что посоветуют бывалые?
prosvetekvator | Дата: Понедельник, 20.05.2019, 14:03 | Сообщение # 1025 |
| Цитата kangoo2007 ( ) какой Крот лучше собрать?
Собирай 3хм и прошивку рейтинг10, только нужно будет ключ купить. Из бесплатных прошивок даже и не знаю какая лучшая
kangoo2007 | Дата: Понедельник, 20.05.2019, 14:15 | Сообщение # 1026 |
| Да я и не стремлюсь получить бесплатно. Понятно, что платная будет лучше. Спасибо за оперативный ответ!
Сообщение отредактировал kangoo2007 - Понедельник, 20.05.2019, 17:45 |
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 20.05.2019, 14:29 | Сообщение # 1027 |
| Цитата IronFenyx ( ) Можно хоть как-то обрисовать в чем разница между F1, F2, F3 и в каких случаях их применять? Фильтр по грунту для легких,средних и тяжелых грунтов в сависимости от минерализации.
Цитата Минерализация, это почвы или частицы входящие в состав почвы, которые мешают прохождению электромагнитного сигнала от катушки металлоискателя в глубь земли. Это могут быть любые частицы породы, в том числе: глина, соль, черный песок, обожжённый кирпич, керамика, ржавчина и прочие окислы
IronFenyx | Дата: Понедельник, 20.05.2019, 21:30 | Сообщение # 1028 |
| --Zenit--, ясно. На глине ставить F3, на песке F1, выходит так? А F2 когда? Как по реакции прибора понять что надо другой фильтр применить? А как с этим фильтром соотносятся "шум 1" и "шум 2"? И мне никто так и не написал процедуру отстройки от грунта. В статье "первые шаги" описано для "не смарта" - там другой интерфейс.. нажать 0, потом еще раз... Тут-то что нажимать?
mongol791 | Дата: Понедельник, 20.05.2019, 22:08 | Сообщение # 1029 |
| Цитата IronFenyx ( ) Тут-то что нажимать? По умолчанию стоит -88(?) это и есть максимально подходящая отстройка. (авто подстройка пока не работает) Можно пробовать на местности в ручном режиме на пару единиц опустить если надо (сработки) Цитата IronFenyx ( ) Как по реакции прибора понять что надо другой фильтр применить? ходите на F3 поначалу чтоб наверняка... а там разберетесь, уменшиться немного глубина но можно нагнать на шум. фильтрах и усиление. все ТОЛЬКО НА ГРУНТЕ под себя подбирать, Взять жменю монеток позакапывать, потестить. ))
Andrew | Дата: Вторник, 21.05.2019, 08:35 | Сообщение # 1030 |
Статус: Online
| В 80% случаев можно от грунта и не отстраиваться, обычно фаза грунта находиться в районе -85-99. (-90 феррит). У нас по умолчанию -88... Если все же есть желание отстроиться, измеряете фазу грунта и вводите это число. Услышать правильность отстройки можно в статическом режиме (ПП) поднимая и опуская катушку над грунтом.
ФВЧ F1-F3 подавляет сигналы от неоднородностей грунта, основная энергия сигналов находиться 0.1-5 Гц. F1 -для простого грунта F2 -для среднего грунта F3 -для тяжолого грунта "Тяжесть" грунта физически -это амплитуда отклика. Оператор должен сам уметь определять этот параметр..
--Zenit-- | Дата: Вторник, 21.05.2019, 18:20 | Сообщение # 1031 |
| Спаял еще одну плату Смарта.Думаю чего добру пропадать.Плата была,раасыпухи куча,БТ модуль с Китая наконец то дошел.Купил мегу,входную микруху и макса и спаял. Не знаю зачем мне три,но пусть будет.Может продам кому.Прошил,с телефоном коннектится,на палец реагирует.В общем работает.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 21.05.2019, 18:21 |
Andrew | Дата: Вторник, 21.05.2019, 18:47 | Сообщение # 1032 |
Статус: Online
| Цитата --Zenit-- ( ) Думаю чего добру пропадать Вам как бы Смарт "пяточка" хорошего подарил... Вы теперь сможите и КВАЗАРА купить...)
IronFenyx | Дата: Вторник, 21.05.2019, 19:42 | Сообщение # 1033 |
| Цитата Andrew ( ) измеряете фазу грунта Как? Водить над чистым участком или вверх-вниз?
Цитата Andrew ( ) Услышать правильность отстройки Что должно быть? Однотонный сигнал?
Цитата Andrew ( ) Оператор должен сам уметь определять этот параметр.. По каким признакам?
--Zenit-- | Дата: Вторник, 21.05.2019, 19:45 | Сообщение # 1034 |
| Чудный Смарт получился.Стабильность отменная.Поставил на вход AD8606 и опорное напряжение АЦП через REF3033AIDBZT запитал. Вот думаю может и МЕГУ тоже отдельно через такую же запитать? У неё ток правда всего 25 мА.Хватит для МЕГИ? Подключил свою недоделанную катушку. На 5 коп СССР 40 см сходу. Фильтра 6 и 1 усиления 4 и 4 и чуйка 16.
Добавлено (21.05.2019, 19:46) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Вам как бы Смарт "пяточка" хорошего подарил... Вы теперь сможите и КВАЗАРА купить...)
Не,Квазар мне не нужен) Мне Крот нравится,а пятачек действительно отменный.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 21.05.2019, 19:50 |
Andrew | Дата: Вторник, 21.05.2019, 20:32 | Сообщение # 1035 |
Статус: Online
| Цитата --Zenit-- ( ) Подключил свою недоделанную катушку. На 5 коп СССР 40 см сходу
Не может быть...)
