Крот смарт - Страница 67 - Форум
Andrew | Дата: Среда, 08.05.2019, 09:13 | Сообщение # 991 |
| Эти номиналы не критичны, потому получились разногласия. Если ТСВ подправит документацию я перезалью.
CF6 - 2,2n - 22n 2.2н , вообще не ставлю CF5 - 10uF - 1uF любой, ставлю 1мФ RF11 - 51R - 100R любой, ставлю 51 R4 - 8R2 - 1R любой, ставлю 1 RA8,9 - 430R - 100R 430 R2(5k1){-}R3(10k) перепутаны местами! RB4 10k - 5k1 ставлю 5.1к CB6 22p - 100p 100р для МСР34119 CA6, CB7 - 220uF - 100uF Любой (Чем больше тем лучше), пусть 220 мкф
RA4 ставлю 620
Nerosis | Дата: Среда, 08.05.2019, 13:44 | Сообщение # 992 |
| --Zenit--, Andrew спасибо вам! Теперь все понятно. Пусть эта информация будет на форуме, думаю, что будут люди, у которых это вызовет вопросы!
Andrew | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 10:44 | Сообщение # 993 |
| На страничке все исправлено! Говорим Спасибо ТСВ!
Nerosis | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 11:09 | Сообщение # 994 |
| Спасибо!
nonametdy | Дата: Воскресенье, 12.05.2019, 20:07 | Сообщение # 995 |
| ТСВ, Спасибо !
Could you, please fix: K-SM V5-01 монтажка исп.doc also.
"PROG": [Gnd 3v3 DATA CLK] => [CLK DATA 3v3 GND]
Thank you for your good work, You are super !
Stas | Дата: Четверг, 16.05.2019, 20:10 | Сообщение # 996 |
| По состоянию здоровья,4 месяца выпали из бытия вроде первым и повторил,но до ума не доводил не до этого было
все вроде правильно работает и чуйка хорошая но не по душе озвучка в обычном кроте,остановился на 10 рейтенге у него в режиме норма,очень информативная озвучка с оттенками и призвуками и по звуку можно понять что под катушкой Если включать ускорения,озвучка начинает тоже ускорятся и теряет весь кайф но прибор меньше тормозит в Смарте,все ещё быстрее и непонятнее,хоть в меню и включено 90 тонов но их реально не разобрать скажите,а зачем вди? Вди раздавленной пробки бескозырки и некоторые монеты,абсолютно совпадают и некоторые пивные пробки тоже иногда не радуют в 10 рейтинге,хоть по призвукам можно было отличить
Andrew | Дата: Пятница, 17.05.2019, 16:17 | Сообщение # 997 |
| Такой вариант Смарта с внешним питанием.
sparkingsparking | Дата: Пятница, 17.05.2019, 16:50 | Сообщение # 998 |
| Andrew, считать это капитуляцией? Значит не получилось "все в одном".....
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 17.05.2019, 16:51 |
Andrew | Дата: Пятница, 17.05.2019, 17:17 | Сообщение # 999 |
| sparkingsparking, Все в одном было в феврале черном корпусе ..прозевали?
sparkingsparking | Дата: Пятница, 17.05.2019, 18:09 | Сообщение # 1000 |
| Че то и Сергей не показывает катушку смарт... Может вернемся к кроту с экраном, и сделаем чего то новое и интересное?
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 17.05.2019, 18:10 |
--Zenit-- | Дата: Пятница, 17.05.2019, 18:20 | Сообщение # 1001 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Может вернемся к кроту с экраном, и сделаем чего то новое и интересное? Предлагаю присобачить к Кроту проектор и переносной экран на палочках из простыни)
mongol791 | Дата: Пятница, 17.05.2019, 19:03 | Сообщение # 1002 |
| Скоро доделаю покажу свою СМАРТКАТУШКУ
Andrew | Дата: Пятница, 17.05.2019, 20:47 | Сообщение # 1003 |
Давайте поподробнее, что вам не хватает нового и интересного?
sparkingsparking | Дата: Пятница, 17.05.2019, 22:22 | Сообщение # 1004 |
| Andrew, чего нибудь не требующее смартфона и имеющее собственный экран для настройки, небольшое компактное с oled небольшим дисплеем, стильное и красивое. https://ru.aliexpress.com/item....ac63-19
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 17.05.2019, 22:40 |
--Zenit-- | Дата: Суббота, 18.05.2019, 08:17 | Сообщение # 1005 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Andrew, чего нибудь не требующее смартфона и имеющее собственный экран для настройки, небольшое компактное с oled небольшим дисплеем, стильное и красивое.
Экран 27 мм на 27 мм только для настройки,ну или ВДИ во весь экран типа как на наушниках деуса.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 18.05.2019, 08:38 |
