Среда, 30.07.2025, 01:24
Крот смарт - Страница 67 - Форум
AndrewДата: Среда, 08.05.2019, 09:13 | Сообщение # 991
Эти номиналы не критичны, потому получились разногласия. Если ТСВ подправит документацию я перезалью.
CF6 - 2,2n - 22n          2.2н   ,   вообще не ставлю
CF5 - 10uF - 1uF          любой,  ставлю 1мФ
RF11 - 51R - 100R       любой,  ставлю 51
R4 - 8R2 - 1R              любой,  ставлю 1
RA8,9 - 430R - 100R    430
R2(5k1){-}R3(10k)      перепутаны местами!
RB4 10k - 5k1             ставлю 5.1к
CB6 22p - 100p           100р для МСР34119
CA6, CB7 - 220uF - 100uF   Любой (Чем больше тем лучше), пусть 220 мкф
 RA4                            ставлю 620
NerosisДата: Среда, 08.05.2019, 13:44 | Сообщение # 992
--Zenit--, Andrew спасибо вам!
Теперь все понятно. Пусть эта информация будет на форуме, думаю, что будут люди, у которых это вызовет вопросы!
AndrewДата: Воскресенье, 12.05.2019, 10:44 | Сообщение # 993
На страничке все исправлено! Говорим Спасибо ТСВ!
NerosisДата: Воскресенье, 12.05.2019, 11:09 | Сообщение # 994
Спасибо!
nonametdyДата: Воскресенье, 12.05.2019, 20:07 | Сообщение # 995
ТСВ, Спасибо !  first
Could you, please fix: K-SM V5-01 монтажка исп.doc also.
"PROG":  [Gnd 3v3 DATA CLK] => [CLK DATA 3v3 GND]
Thank you for your good work, You are super !  wow
StasДата: Четверг, 16.05.2019, 20:10 | Сообщение # 996
По состоянию здоровья,4 месяца выпали из бытия
вроде первым и повторил,но до ума не доводил
не до этого было
все вроде правильно работает и чуйка хорошая
но не по душе озвучка
в обычном кроте,остановился на 10 рейтенге
у него в режиме норма,очень информативная озвучка с оттенками и призвуками
и по звуку можно понять что под катушкой
Если включать ускорения,озвучка начинает тоже ускорятся и теряет весь кайф
но прибор меньше тормозит
в Смарте,все ещё быстрее и непонятнее,хоть в меню и включено 90 тонов
но их реально не разобрать
скажите,а зачем вди?
Вди раздавленной пробки бескозырки и некоторые монеты,абсолютно совпадают
и некоторые пивные пробки тоже иногда не радуют
в 10 рейтинге,хоть по призвукам можно было отличить
AndrewДата: Пятница, 17.05.2019, 16:17 | Сообщение # 997
Такой вариант Смарта с внешним питанием.
Прикрепления: 0776010.jpg (362.8 Kb)
sparkingsparkingДата: Пятница, 17.05.2019, 16:50 | Сообщение # 998
Andrew, считать это капитуляцией? Значит не получилось "все в одном".....
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 17.05.2019, 16:51
AndrewДата: Пятница, 17.05.2019, 17:17 | Сообщение # 999
sparkingsparking, Все в одном было в феврале черном корпусе ..прозевали?
sparkingsparkingДата: Пятница, 17.05.2019, 18:09 | Сообщение # 1000
Че то и Сергей не показывает катушку смарт...
Может вернемся к кроту с экраном, и сделаем чего то новое и интересное?
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 17.05.2019, 18:10
--Zenit--Дата: Пятница, 17.05.2019, 18:20 | Сообщение # 1001
Предлагаю присобачить к Кроту проектор и переносной экран на палочках из простыни)
mongol791Дата: Пятница, 17.05.2019, 19:03 | Сообщение # 1002
Скоро доделаю покажу свою  СМАРТКАТУШКУ yes
AndrewДата: Пятница, 17.05.2019, 20:47 | Сообщение # 1003
Давайте поподробнее, что вам не хватает нового и интересного?
sparkingsparkingДата: Пятница, 17.05.2019, 22:22 | Сообщение # 1004
Andrew, чего нибудь не требующее смартфона и имеющее собственный экран для настройки, небольшое компактное с oled небольшим дисплеем, стильное и красивое.
https://ru.aliexpress.com/item....ac63-19
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 17.05.2019, 22:40
--Zenit--Дата: Суббота, 18.05.2019, 08:17 | Сообщение # 1005
Экран 27 мм на 27 мм  только для настройки,ну или ВДИ во весь экран типа как на наушниках деуса.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Суббота, 18.05.2019, 08:38
