Четверг, 16.05.2024, 00:11
Крот смарт - Страница 62 - Форум
sparkingsparkingДата: Понедельник, 15.04.2019, 21:30 | Сообщение # 916
IronFenyx, срок службы аккумулятора 5 лет, с учетом того что пользоваться им будут от сезона до сезона, он прослужит долго. К тому времени что то новое придумают, либо он умрет вместе с катушкой.
IronFenyxДата: Понедельник, 15.04.2019, 21:56 | Сообщение # 917
Если бы всё было так замечательно! У меня в фотоаппарате фирменные аккумуляторы сдохли за эти 5 лет, а китайских на два года и хватает (при том что я заряжаю летом раз в неделю, а зимой бывает не чаще раза в месяц). Ну катушка ладно - обдолбал вдрызг - можно новую сделать. А плату-то зачем на выброс? Вот по этому я и отказался для себя от варианта встроенного в катушку МД. Ну, еще по причине отсутствия опыта изготовления самих катушек - сколько я их испорчу пока годная выйдет не известно. Если, конечно, рука набита так что выход годных катух 100%, то можно и встроить, но всё равно мне такие одноразовые решения поперек горла По прошлой машине хохма была - порвался пыльник шруса, а в официальном каталоге его просто нет, не предусмотрен такой ремонт - у диллера говорят покупайте новый привод колеса в сборе.. за 500 баксов! - весело, да? И это еще достаточно бюджетная машина была. Естественно я не стал этого делать - нашел такого же размера от другого корейца. А тут мы сами своими руками то же самое делаем, да? Коробит меня от этого.
--Zenit--Дата: Вторник, 16.04.2019, 07:08 | Сообщение # 918
Это смотря как с ними обращаться. Хранить их разряженными нельзя,замораживать нельзя.
de-si-gnДата: Вторник, 16.04.2019, 08:12 | Сообщение # 919
Цитата IronFenyx ()
У Вас там и контроллер заряда встроен? А какой и как подключен?
Вот такой (стандартный китайский с Али)
И место для него (под светодиоды в корпусе сделана выборка)
Прикрепления: 2552928.jpg (54.7 Kb) · 1628813.jpg (60.1 Kb) · 8960762.jpg (38.7 Kb) · 3904517.jpg (47.9 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Вторник, 16.04.2019, 09:06
mongol791Дата: Вторник, 16.04.2019, 09:49 | Сообщение # 920
de-si-gn, Вижу этот корпус на своей штанге и радуюсь ))) точь в точь как мне когда-то приснился ))
de-si-gnДата: Вторник, 16.04.2019, 10:17 | Сообщение # 921
mongol791, диаметр штанги какой?
nik_doomДата: Вторник, 16.04.2019, 10:43 | Сообщение # 922
de-si-gn,  создаете бомбы одну за другой..  Датчик через разъем будет?
mongol791Дата: Вторник, 16.04.2019, 12:53 | Сообщение # 923
У меня крепление отдельное (цепляется к любому блоку) под ласточкин хвост.
IronFenyxДата: Вторник, 16.04.2019, 18:56 | Сообщение # 924
de-si-gn, будет ли опиум модель для народа? А то я сегодня было начал печатать предыдущий, круглый корпус - гранату, но немного с настройками накосячил и прервал (заполнение стояло 133% для предыдущего использования, а я забыл уменьшить - внутри детали стали бугры вылезать). А теперь думаю - мож сразу эту "двухстволку" напечатать? Вы, кстати, какой слайсер юзаете? Н подскажете по настройкам печати? pray
Сообщение отредактировал IronFenyx - Вторник, 16.04.2019, 18:56
de-si-gnДата: Вторник, 16.04.2019, 20:42 | Сообщение # 925
Потренируйтесь сначала на круглом (все этот путь прошли) wink , а потом, может быть...
Напечатал сейчас с 3 попытки (настройки подбирал) заглушку для USB из Flex (резина)
Работает супер!
Прикрепления: 8832298.jpg (138.3 Kb) · 6070204.jpg (72.1 Kb)
IronFenyxДата: Вторник, 16.04.2019, 21:34 | Сообщение # 926
Ясно. У меня доступ к принтеру не очень свободный и он (принтер) несколько геморроен. Я пользуюсь симплифаем - в куре нет поддержки этого принтера.. Ладно, будем пробовать..
720022Дата: Четверг, 18.04.2019, 11:28 | Сообщение # 927
Приветствую всех!
собрал почти Смарт Крота  smile
только вот китайцы не всё прислали  sad
не доложили малость  angry
блютус SPP-C
танталовые конденсаторы CA6; CB7
конденсоры в корпусе C5X10 CB8.1; CB8.2; CB8.3
кварц на 16MHz в корпусе KX-7
индуктивность 390nH L0805 исполнения
SO8 заказал по списку IRF7301, впаял и потом только увидел разницу что в схеме IRF7103TRPBF указано
тоже заказал IRF7103TRPBF жду
А пока катушкой занимаюсь  wacko
Прикрепления: 7936492.jpg (129.7 Kb) · 4661115.jpg (103.6 Kb)
SnejokДата: Пятница, 19.04.2019, 20:15 | Сообщение # 928
Тоже уперлось в индуктивность и блютуз модуль. Импортнулось в конце февраля, и почти 2 месяца где-то носит почта России. Танталовые кондеры есть на старых материнках. Мои от туда. Кварц из брелока сигналки старлайн.
Прикрепления: 0955865.jpg (140.9 Kb) · 8394125.jpg (161.6 Kb)
--Zenit--Дата: Пятница, 19.04.2019, 20:30 | Сообщение # 929
Мне один блютуз модуль так и не дошел с Китая и он блютуз 3.0 так что не особо и нужен.Проавец говорит проверки на таможне и поэтому задержка.Заказывал еще в январе.
Потом позже заказал еще два и один купил у себя в Питере.Два с Китая пришли и теперь у меня остался один лишний-дорогой HC-05.На одном Кроте стоит JDY-30 2.0,на другом HC-05.Разницы в работе не заметил.Есть еще лишние кварц ,плата,кондеры,резюки и пару тройку микросхем не помню каких.Стабилитроны есть точно и вроде усилок входной и мосфет выходной.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 19.04.2019, 20:33
koka45565Дата: Суббота, 20.04.2019, 09:23 | Сообщение # 930
Кто подскажет как увеличить громкость в кроте смарт на динамик, а то еле еле слышно,а фм передатчика пока не ставил,так как нет в наличии.
