Крот смарт - Страница 61 - Форум
mongol791 | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 21:18 | Сообщение # 901 |
| de-si-gn, Корпус то что песня !!! в свободном доступе будет ???
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 21:36 | Сообщение # 902 |
| Поползал я по пляжу с подводным, теперь тоже хочу сухопутный, понравилось как работает. Андрей, а можно на сухопутный сделать светодиоды чтоб индицировали как в подводном прошивку?
mongol791 | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 22:19 | Сообщение # 903 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Андрей, а можно на сухопутный сделать светодиоды чтоб индицировали как в подводном прошивку? Было бы не плохо если есть возможность. по звуку нормально понятно, но иногда не хватает индикации, ну можно конечно с телефоном....
sreckomanojlovic02 | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 22:50 | Сообщение # 904 |
| sreckomanojlovic02, вы залили силиконом плату и акум? А сверху хотите залить эпоксидом? Что за датчик получится тогда , не понимаю.....
Я приветствую Андрей ! Так же, как Деус !Вот как катушкa Деуса был сделан ..
Сообщение отредактировал sreckomanojlovic02 - Воскресенье, 14.04.2019, 23:22 |
Andrew | Дата: Понедельник, 15.04.2019, 08:59 | Сообщение # 905 |
| Цитата sreckomanojlovic02 ( ) !Вот как катушкa Деуса был сделан ..
Andrew | Дата: Понедельник, 15.04.2019, 09:16 | Сообщение # 906 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Андрей, а можно на сухопутный сделать светодиоды чтоб индицировали как в подводном прошивку? Сделать то можно, а смысл какой? 1. На солнце светодиода и не видно. 2. У нас звука 4 тона это тоже самое, что 4 цвета на индикаторе -светодиоде. Думаю различить 4 тона не сложно. Этот вариант если только для глухих...
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 15.04.2019, 15:32 | Сообщение # 907 |
| Andrew, ну просим, сделайте ! Я себе уже штангу отпечатал под пляжный смарт, чтоб на коленках с подводником не ползать Катушечка чисто 18 см DD , больше смысла для пляжа не имеет.
de-si-gn | Дата: Понедельник, 15.04.2019, 17:08 | Сообщение # 908 |
| Напечатал. Маленький, собирается хорошо, светодиоды видно отлично !
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 15.04.2019, 17:09 |
Andrew | Дата: Понедельник, 15.04.2019, 17:26 | Сообщение # 909 |
| de-si-gn, Такой вариант еще лучше тем, что динамик не нужно крутить когда корпус открываешь..
Цитата sparkingsparking ( ) Я себе уже штангу отпечатал под пляжный смарт,
Выглядит не плохо. А трубу тоже печатали?
de-si-gn | Дата: Понедельник, 15.04.2019, 17:51 | Сообщение # 910 |
| Цитата Andrew ( ) что динамик не нужно крутить когда корпус открываешь..
Его и открывать не нужно! Стандартный разъем USB расположен спереди (среднее отверстие) и может быть закрыт заглушкой. Светодиоды зарядки и работы отлично видны через корпус, проверил.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 15.04.2019, 18:01 |
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 15.04.2019, 17:55 | Сообщение # 911 |
Andrew, труба моя стандартная электротехническая, единственный минус ее- с большими катушками она не настолько жесткая. Поэтому не сажаю на нее катушку больше 18 см.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Понедельник, 15.04.2019, 17:57 |
mongol791 | Дата: Понедельник, 15.04.2019, 19:29 | Сообщение # 912 |
| Цитата sparkingsparking ( ) Andrew, ну просим, сделайте ! Может повторюсь но Было-бы не плохо. Это не для глухих )) Просто очень часто люди ездят на ночные копы. Например летом когда жара днем под 40' А с 23:00 и до утра очень комфортно, И НЕ ВСЕГДА УДОБНО чтоб прибор кричал вовсю ночью... Вот бы еще что-то мелькало в придачу, и будет вобще бомба аппарат ))) та и так не удобно ходить когда не задействованный основной орган чувств (зрение) Andrew -Ну может попозже когда-то .... ?
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 15.04.2019, 19:38 | Сообщение # 913 |
| А я глухой кстате, на одну ухо. Мне по "инвалидности" надо зрение подключать
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 15.04.2019, 20:49 | Сообщение # 914 |
| Цитата de-si-gn ( ) Светодиоды зарядки и работы отлично видны через корпус, проверил.
Под свет от светодиодов можно отверстие просверлить,заклеть аллюминевым скотчем с одной стороны(потом снять) и каплю термоклея капнуть.Отличная линза получается.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 15.04.2019, 20:51 |
IronFenyx | Дата: Понедельник, 15.04.2019, 21:27 | Сообщение # 915 |
| Цитата sreckomanojlovic02 ( ) Так же, как Деус !Вот как катушкa Деуса был сделан
Когда аккумулятор сдохнет (при активном использовании - года 2) выковыривать или с катушкой на мусорку? Почему не приклеить к катушке нормальный бокс под аккумулятор?Добавлено (15.04.2019, 21:28) ---------------------------------------------
Цитата de-si-gn ( ) Его и открывать не нужно! Стандартный разъем USB расположен спереди (среднее отверстие) и может быть закрыт заглушкой.
У Вас там и контроллер заряда встроен? А какой и как подключен?
