Крот смарт - Страница 60 - Форум
IronFenyx | Дата: Пятница, 12.04.2019, 09:16 | Сообщение # 886 |
| Что такое Дt? Если это температурный коэффициент то он с неправильным знаком. С ростом температуры у вас емкость снижается у первых трех и 5 и 6, а у 4 и последних двух - наоборот растет. А знаки при цифрах - кто в лес кто по дрова...
Snejok | Дата: Пятница, 12.04.2019, 09:53 | Сообщение # 887 |
| Это дельта ёмкости при изменении температуры. приводить её к температурному коэффициенту бессмыслено. Вы конечно знаете что температурный коэффициент у некоторых пленочных и не только конденсаторов бывает отрицательный. Вероятно просто забыли.
--Zenit-- | Дата: Пятница, 12.04.2019, 12:57 | Сообщение # 888 |
| Snejok, а вы датчик нагрейте и посмотрите как индуктивность меняется,по изменению подберите кондёр что бы общее реактивное сопротивление не менялось.
IronFenyx | Дата: Пятница, 12.04.2019, 21:36 | Сообщение # 889 |
| Цитата Snejok ( ) Это дельта ёмкости при изменении температуры. приводить её к температурному коэффициенту бессмыслено.
Вот как раз ваши цифры - бессмысленны. Их и надо приводить к стандартной размерности - тогда все становится понятно - это во первых. Во вторых, то что ТКЕ бывает отрицательным я конечно же прекрасно знаю. А вот вы ни когда сами что-то считали, ни когда я вам на это обратил внимание, не заметили, что у 5 и 6 ваших конденсаторов про росте температуры емкость растет и ваши цифры Дt - с отрицательным знаком и при этом у 4-го конденсатора емкость тоже выросла, но вы пишете Дt с ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ знаком. Сделали работу на уровне 5-го класса школы максимум и то с ошибками, а еще имеете смелость язвить что-то там! Пересчитайте дельту температуры в ТКЕ и со знаками не запутайтесь - тогда приходите на пересдачу.
Сообщение отредактировал IronFenyx - Пятница, 12.04.2019, 21:37 |
vitaliyvnukov | Дата: Пятница, 12.04.2019, 21:43 | Сообщение # 890 |
| http://www.radiodom.org/forum/7-36-1 есть отдельная тема по датчикам или вы думаете ее зря создавали?
sreckomanojlovic02 | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 15:05 | Сообщение # 891 |
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 15:06 | Сообщение # 892 |
| Коробочка для Смарта под 40мм динамик. Нарисовал, печатаю, собираю... Удобный доступ ко всем компонентам.
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 15:06 | Сообщение # 893 |
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 15:18 | Сообщение # 894 |
| sreckomanojlovic02, супер! можно рассказать о катушке подробнее?
sreckomanojlovic02 | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 15:38 | Сообщение # 895 |
| Спасибо ! Kатушке 27cm количество кругов tx 45 толщина проволоки 0.42mm, rx количество кругов 140 толщина проволоки 0.20mm I обмотки по диаметру 20cm, баланс 80mv 15khz 140mv 10khz работает отлично .
Сообщение отредактировал sreckomanojlovic02 - Воскресенье, 14.04.2019, 15:48 |
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 15:55 | Сообщение # 896 |
| sreckomanojlovic02, аккумулятор какой? Он и плата залиты смолой?
sreckomanojlovic02 | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 16:27 | Сообщение # 897 |
| Цитата de-si-gn ( ) аккумулятор какой
поливал аккумулятор и электронику силиконовый и осталось 3 мм для окончательного полива смолой aкумулятор литий-ионный 680ma ! https://telit.co.rs/industrijske-baterije/litijum-ion/us14500vr2-sony
Сообщение отредактировал sreckomanojlovic02 - Воскресенье, 14.04.2019, 16:28 |
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 17:13 | Сообщение # 898 |
| sreckomanojlovic02, вы залили силиконом плату и акум? А сверху хотите залить эпоксидом? Что за датчик получится тогда , не понимаю.....
Andrew | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 19:36 | Сообщение # 899 |
| sreckomanojlovic02,
Andrew | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 19:48 | Сообщение # 900 |
| de-si-gn, Корпус отличный!
