Крот смарт - Страница 58 - Форум
--Zenit-- | Дата: Четверг, 04.04.2019, 20:55 | Сообщение # 856 |
| Цитата lvg069 ( ) Какой?
https://u.to/wrANFQ Единственное неудобство это то что у него нет разъема для прошивки по PDI на четыре пина. Воткнул стандартные провода типа папа-мама для ардуино http://shagcnc.ru/index.php?route=product/product&product_id=111 в котнакты 1,2,5,6 (см.правый рисунок) https://u.to/wbANFQ Вот так надо подключить https://u.to/8bQNFQ И главное не забыть вскрыть программатор и переставить перемычку внутри на 3.3 вольта. Пришел кстати очень быстро.Даже меньше чем за 25 дней.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 05.04.2019, 07:34 |
IronFenyx | Дата: Четверг, 04.04.2019, 22:07 | Сообщение # 857 |
| Хреноватая перспектива.. Хотел обойтись без покупки этой штуки - больше ни для чего он мне не нужен... Это реальный минус. Andrew, для дальнейшего развития (если вы планируете увеличить массовость своего прибора) надо делать возможность обновления прошивки либо по воздуху через смартфон либо с подключением по usb...
--Zenit-- | Дата: Пятница, 05.04.2019, 19:23 | Сообщение # 858 |
| Тут такое дело.Сделал включение и выключение через сенсор по схеме для крота в катушке(последняя).Там ещё два резистора добавлять надо по 10 ком.Всё работает,включается,выключается.Но.. за ночь высадило весь аккум.Поставил новый и обнаружил что в выключенном состоянии сильно греется стабилизатор U4.Вопрос почему? Во включенном всё норм.Стабилизатор выдает положенные ему 3.26 вольта. В выключенном состоянии на ноге 1- напряжение аккума,на 3 -ноль,на 4-ноль,на 5-1.07 вольт,а должно быть ноль.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 05.04.2019, 19:40 |
TCB | Дата: Пятница, 05.04.2019, 19:47 | Сообщение # 859 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Вопрос почему? Для поиска ответа надо, по крайней мере, фото того что Вы сделали.
--Zenit-- | Дата: Пятница, 05.04.2019, 19:51 | Сообщение # 860 |
| Цитата TCB ( ) Для поиска ответа надо, по крайней мере, фото того что Вы сделали.
Схемы не достаточно? Сделано все по схеме. На втором стабилизаторе в выключенном состоянии рабочее напряжение.Парадокс!
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 05.04.2019, 20:06 |
TCB | Дата: Пятница, 05.04.2019, 20:06 | Сообщение # 861 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Сделано все по схеме. Очень часто это утверждение не соответствует действительности... А по схеме Вы не первый сделали и ни кто не жаловался...
--Zenit-- | Дата: Пятница, 05.04.2019, 20:10 | Сообщение # 862 |
| Цитата TCB ( ) Очень часто это утверждение не соответствует действительности...А по схеме Вы не первый сделали и ни кто не жаловался... Это понятно.Схему проверил.Ляпов не обнаружил.Вот теперь пытаюсь выяснить в чем причина. На втором стабилизаторе в выключенном состоянии рабочее напряжение.Где-то наверное сопля висит..
TCB | Дата: Пятница, 05.04.2019, 20:22 | Сообщение # 863 |
| Цитата --Zenit-- ( ) На втором стабилизаторе в выключенном состоянии рабочее напряжение. Пока не включился первый стаб. второй не включится. На 3-ю ногу надо подать напряжение. Как вариант обрыв металлизации в отв. по этой цепи - я не проверял как будет вести себя стаб когда 3-я нога в воздухе.
--Zenit-- | Дата: Пятница, 05.04.2019, 20:34 | Сообщение # 864 |
| Цитата TCB ( ) Пока не включился первый стаб. второй не включится. На 3-ю ногу надо подать напряжение. Как вариант обрыв металлизации в отв. по этой цепи - я не проверял как будет вести себя стаб когда 3-я нога в воздухе.
Если на третью ногу подать напряжение стаб включится.У меня раньше перемычка EN-BAT стояла и всё работало. Насчет проверки 3 нога в воздухе..сейчас проверю пропайку R1
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 05.04.2019, 20:35 |
Andrew | Дата: Пятница, 05.04.2019, 20:37 | Сообщение # 865 |
| Цитата --Zenit-- ( ) На втором стабилизаторе в выключенном состоянии рабочее напряжение.Парадокс!
Цитата --Zenit-- ( ) .Вот теперь пытаюсь выяснить в чем причина. Чего у вас все время что-то не работает? Может не хватает квалификации?...)
--Zenit-- | Дата: Пятница, 05.04.2019, 20:50 | Сообщение # 866 |
| Цитата Andrew ( ) Чего у вас все время что-то не работает? Может не хватает квалификации?...)
Та не, я же профессор Гарварда по электронике.
Пысы Микруха U4 хреновая была.Заменил,всё работает как надо.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 05.04.2019, 22:01 |
vitaliyvnukov | Дата: Воскресенье, 07.04.2019, 19:02 | Сообщение # 867 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Раскочегарил Крота на 40см по воздуху на 5 коп СССР Смотрел ваше фильм про пятак невидимку,так может и не нужно так раскачигаривать.
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 08.04.2019, 16:32 | Сообщение # 868 |
| Цитата vitaliyvnukov ( ) Смотрел ваше фильм про пятак невидимку,так может и не нужно так раскачигаривать.
В этой яме и другой мд (не Крот) толком ничего не видит.На малом токе с 10 см только зацепил.Аномалия. Крота вчера проверил на не самом хорошем грунте: сверху черная земля,внизу глина.Пятак воткнул в глину-20 см уверенно.Глубже не проверял.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 08.04.2019, 16:33 |
de-si-gn | Дата: Понедельник, 08.04.2019, 17:31 | Сообщение # 869 |
| Цитата --Zenit-- ()В этой яме и другой мд (не Крот) толком ничего не видит.На малом токе с 10 см только зацепил.Аномалия. В этой яме с мусором. думаю, полно железа. Оно маскирует сигнал от монеты, а чуйка на железо в настройках убавлена... Нашел видео по теме https://youtu.be/WDhetLjTgJE
IronFenyx | Дата: Понедельник, 08.04.2019, 17:59 | Сообщение # 870 |
| Цитата --Zenit-- ( ) В этой яме и другой мд (не Крот) толком ничего не видит.На малом токе с 10 см только зацепил
Но с 10см зацепил! А то что на малом токе, заставляет думать что еще можно переключить на большой и глубина увеличится.. Заставляет задуматься о нехорошем..Цитата de-si-gn ( ) Оно маскирует сигнал от монеты, а чуйка на железо в настройках убавлена...
А как же видео где Андрей накрывает монетку пивной крышкой и крот её пикает, а отдельно на крышку - нет? Хотелось бы понимать поведение прибора, чтобы им эффективно пользоваться. Скажите мне, с каких до каких частот работает крот смарт? Кондеры надо покупать, надо знать на какие пределы ориентироваться.
Сообщение отредактировал IronFenyx - Понедельник, 08.04.2019, 18:01 |
