Крот смарт - Страница 56 - Форум
Andrew | Дата: Вторник, 02.04.2019, 09:58 | Сообщение # 826 |
| Как можно отстроиться от грунта по звуку? 1. Установить режим П/П - пинпоинтер. 2. Перейти во второе окно приложения "Крот Смарт" 3. Кнопками "Р+" и "Р-" режима "Грунт" добиться молчания (минимального отклика) прибора при вертикальных движениях датчика над грунтом (вверх-вниз). Дома подобный эксперимент можно провести например с кирпичем. С моим кирпичем фаза получилась -84 )
ПС. Один мой знакомый комрад вовсе не отстраивается от грунта, при этом утверждает что прибор ведет себя спокойнее...Напомню по умолчанию в Кротах стоит фаза -88. Кстати в "Деусах" процедура отстройки и фаза грунта по умолчанию такие-же..
sparkingsparking | Дата: Вторник, 02.04.2019, 10:24 | Сообщение # 827 |
| Andrew, так же в режиме пинпоинтера баланс грунта в китайском TX850 делают, один в один.
--Zenit-- | Дата: Вторник, 02.04.2019, 15:33 | Сообщение # 828 |
| Цитата Andrew ( ) Не могу объяснить.. Может, когда вы бросили пакет в ямку монета стала ребром и вы провели датчиком вдоль монеты. Может настройка фазы не правильная, или другие настройки .. Вчера на копе СМАРТОМ с больше штыка выкапывал не сильно большие предметы, грунт - чернозем. В приложении ставил грунт на 84. Повторюсь, грунт в автомате пока не нужно ставить , этот режимне не совсем отработанный. На сложном грунте ставить F3.ПС. Завтра если будет погода схожу на полигон.
В общем побывал сегодня на том же самом месте.Это Рощино км сто от СПб на север.Снега там ещё мама не горюй.Вдоль дороги отвалы выше человеческого роста,а в лесу по яйца. Мои ребята там работают на строительстве в детском оздоровительном лагере. Мест там где земля вскрылась от снега немного и одно из них эта "мусорка" около дома со злополучной ямой.Пробок от водки типа безкозырка там дофига и больше. В общем провел следующие эксперименты. Датчик 25 см. 1) 5 коп СССР в куче рыхлого строительного песка,фильтр Ф1 -25 см с правильным ВДИ и еще запас сантимов 5-7 2) 5 коп СССР в песке в сосновом лесу.Песок ржавого цвета очень мелкий и плотный,фильтр ф1 -18 см с неправильным ВДИ 80-85.Увеличение усиления дает более четкую озвучку,но на ВДИ не влияет. 3) 5 коп СССР в злополучной яме,фильтр Ф3 -7 см с откликом в цвете через раз.ВДИ скачет.На Ф1,Ф2 вообще отклика нет. Грунт где находится яма как я понял это старый строительный мусор вперемежку с глиной и песком. В отдалении на 1.5 метра от ямы с глубины 25 см Крот зацепил желязяку см 20 длиной и с два пальца толщиной.Пищала цветом.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 02.04.2019, 15:36 |
АРСЕНАЛ | Дата: Вторник, 02.04.2019, 15:41 | Сообщение # 829 |
| --Zenit--, Что ж Вы к этому месту прицепились и ищете проблему в приборе? Проверяйте в нескольких местах,на других грунтах. В этом может быть что угодно - от соли,когда то быврошенной, до газовой,нефтяной трубы на 2х метровой глубине. Неоднократно находились такие "гепатогенные" зоны и почти везде были им обьяснения.
--Zenit-- | Дата: Вторник, 02.04.2019, 17:31 | Сообщение # 830 |
| Цитата АРСЕНАЛ ( ) --Zenit--, Что ж Вы к этому месту прицепились и ищете проблему в приборе? Проверяйте в нескольких местах,на других грунтах. В этом может быть что угодно - от соли,когда то быврошенной, до газовой,нефтяной трубы на 2х метровой глубине.Неоднократно находились такие "гепатогенные" зоны и почти везде были им обьяснения.
Покажите в моих сообщениях место где я прицепился к прибору? На других грунтах тоже проверил и даже проверю это место другим МД- не Кротом. Возникли непонятки в поведении прибора и я пытаюсь выяснить с чем они связаны только и всего. Идет освоение прибора и вопросы будут возникать.Не надо на это так нервно реагировать. ПЫСЫ. Счас ходил в аптеку Озерки(есть у на такая сеть) и там электронная очередь так вот звук перед речевым приглашением к окну кассы точь в точь как в приложении Крота
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 02.04.2019, 18:07 |
АРСЕНАЛ | Дата: Вторник, 02.04.2019, 20:44 | Сообщение # 831 |
| --Zenit--,
--Zenit-- | Дата: Вторник, 02.04.2019, 21:49 | Сообщение # 832 |
| Подключил датчик от Крота к Фортуне про2.В квартире глубина обнаружения по воздуху такая же как у Крота сантим в сантим. Единственное что фортуна баланс в квартире 150 мВольт показывает,а Крот 400 мВольт,но в поле и Крот теже 150 мВольт кажет. В понедельник испытаю фортуну на чудо ямке
mongol791 | Дата: Вторник, 02.04.2019, 21:57 | Сообщение # 833 |
| Цитата --Zenit-- ( ) В понедельник испытаю фортуну на чудо ямке не забудьте написать что да и как. в чем проблемка.
IronFenyx | Дата: Среда, 03.04.2019, 07:03 | Сообщение # 834 |
| А сколько нужен баланс для крота? А то в описании по ссылке, которую мне тут давали (правда для квазара) пишут что нельзя чтобы баланс "перешел в минус" (из-за нагрева или охлаждения катушки). На сколько настраивать катушку в квартире? Чем меньше тем лучше или на какую-то величину?
mongol791 | Дата: Среда, 03.04.2019, 08:02 | Сообщение # 835 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Снега там ещё мама не горюй.Вдоль дороги отвалы выше человеческого роста,а в лесу по яйца. Мест там где земля вскрылась от снега немного и одно из них эта "мусорка" около дома со злополучной ямой Там наверное какие-то соли,химия,или аномальная зона что аж снег сошел )))
Snejok | Дата: Среда, 03.04.2019, 08:08 | Сообщение # 836 |
| какие кондеры лучше использовать cbb21 или cl21. Первые полиэтиленовые, вторые полиэтилентерефталантные. У первых тангенс угла потерь в 10 раз меньше, но по термостабильности непонятно, кто что пишет.
Сообщение отредактировал Snejok - Среда, 03.04.2019, 08:18 |
mongol791 | Дата: Среда, 03.04.2019, 10:27 | Сообщение # 837 |
| Snejok, посмотрите здесь может что найдете. Нужны стабильные. Нууу очень хорошие -wima-
--Zenit-- | Дата: Среда, 03.04.2019, 10:46 | Сообщение # 838 |
| IronFenyx, Перехода через ноль и Фортуны боятся хотя разбалансированность до 4 вольт терпят.А куда уйдет баланс в минус или в плюс при нагреве охлаждении одному электрическому богу известно.
sparkingsparking | Дата: Среда, 03.04.2019, 11:46 | Сообщение # 839 |
| --Zenit--, Не бывает минусового разбаланса, разбаланс он и в Африке разбаланс! Меняется чуйка к цветному либо к черному металлу от разбаланса в сторону черного, либо цветного металла. Уже показывал на простом примере, все равно говорят что в минус чего то там уйдет
--Zenit-- | Дата: Среда, 03.04.2019, 12:33 | Сообщение # 840 |
| Цитата sparkingsparking ( ) --Zenit--, Не бывает минусового разбаланса, разбаланс он и в Африке разбаланс! Меняется чуйка к цветному либо к черному металлу от разбаланса в сторону черного, либо цветного металла. Уже показывал на простом примере, все равно говорят что в минус чего то там уйдет
Минусового конечно же нет если рассматривать минус в прямом смысле. Переход через ноль есть полюбому.При переходе через ноль фаза сигнала в Рх поменяется относительно фазы в Тх только и всего.
Добавлено (03.04.2019, 15:44) ---------------------------------------------
Цитата mongol791 ( ) Там наверное какие-то соли,химия,или аномальная зона что аж снег сошел )))
Может там бункер немецкий под землей с войны остался? А в нем янтарная комната?
ПЫСЫ.Раскочегарил Крота на 40см по воздуху на 5 коп СССР на частоте 10 кГЦ. На остальных частотах моросит от помех даже на га4.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 03.04.2019, 15:48 |
