Суббота, 18.05.2024, 18:21
Крот смарт - Страница 47 - Форум
--Zenit--Дата: Суббота, 23.02.2019, 19:40 | Сообщение # 691
Цитата AliG ()
С новым приложением не работает, точней зависает на второй вкладке где надо вводить ключ, со старым приложением все работает без проблем, телефон редми нот 3 про
Было уже.Прошивку вроде надо обновлять.Полистайте тему.
AliGДата: Суббота, 23.02.2019, 20:19 | Сообщение # 692
Тоже так думаю
lvg069Дата: Суббота, 23.02.2019, 20:19 | Сообщение # 693
Обучил Крота
А на реальном грунте обучите? smile
AndrewДата: Суббота, 23.02.2019, 22:30 | Сообщение # 694
Запросто!
AliG, Прошивку нужно обновить , иначе она во втором окне будет виснуть с Новым приложением.
AliGДата: Суббота, 23.02.2019, 23:31 | Сообщение # 695
Да, хорошо, придет программатор, перепрошью и отпишусь тогда!
lvg069Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 18:32 | Сообщение # 696
Запросто!
С учетом изменения характеристик грунта?
--Zenit--Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 18:53 | Сообщение # 697
Если на грунте обучить то почему бы и нет? Правда любая мало мальская помеха собьет его с толку. С голосовым оповещением на реальном поиске не походить,если только в чистом поле без мусора.
Пысы.Сбросил настройки частот,потом снова настроил частоты и фазы.Обучение не сбрасывал и после этого Крот с легкостью отличил 41ый  от 61 го.
Добавлено (04.03.2019, 18:40)
Тишина..и только мертвые с косами стоять)
Кто подскажет почему ФМ передатчик может не работать? Напруга максе есть.Напряжение смещения на третьей ноге макса регулируется из приложения от 0.35 вольт до 0.51 вольт.Индуктивность рабочая и нужной велечины.Динамик работает,а в радио тишина. Пытался поймать волну с радио смартфона-ноль на массу.Откопал старый приемник с крутилкой и диапазоном 64-108 и тоже тишина.
Добавлено (04.03.2019, 18:49)
ПЫСЫ. В схеме RF11-51 Ом,в перечне 100 Ом.Установлен 100 Ом.Неужели из-за него?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 24.02.2019, 18:56
TCBДата: Понедельник, 04.03.2019, 19:10 | Сообщение # 698
Как вариант не попадаете частотой в нужный диапазон. А регулировка из приложения скорей подстройка частоты, чем настройка. Попробуйте сделать индуктивность проволкой и раздвигая/сжимая витки попытайтесь настроиться. Так определите работает ли передатчик...
Кстати телефоном у меня тоже не получилось поймать сигнал, а на примитивный китайский приемник без проблем - одно плохо, он не показывает рабочую частоту...
--Zenit--Дата: Понедельник, 04.03.2019, 19:18 | Сообщение # 699
Как вариант не попадаете частотой в нужный диапазон. А регулировка из приложения скорей подстройка частоты, чем настройка. Попробуйте сделать индуктивность проволкой и раздвигая/сжимая витки попытайтесь настроиться. Так определите работает ли передатчик...Кстати телефоном у меня тоже не получилось поймать сигнал, а на примитивный китайский приемник без проблем - одно плохо, он не показывает рабочую частоту...
Спасибо за совет! По дайташиту у MAX2606 напряжение смещения на 3 ноге(tune) может быть от 0.4 вольт до 2.4 вольт,т.е частота регулируется в довольно широком диапазоне. У нас 0.35-0.51
Пысы.Стоп машина пулемет! В Схеме указана индуктивность 390 nH это 390 наногенри? У меня индуктивность 390 микрогенри. 390 наногенри должна попадать в диапазон 106-110 мГц.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 04.03.2019, 19:52
AliGДата: Вторник, 05.03.2019, 05:53 | Сообщение # 700
Здравствуйте. Китаец гад вместо мк2 прислал программатор стк 500, открыл спор но время упущено... вопрос есть тут кто нибудь собирающий их на продажу в России?!
Добавлено (05.03.2019, 13:01)
sa789, Спасибо за ссылку, заказал!
lvg069Дата: Среда, 06.03.2019, 19:33 | Сообщение # 701
Подскажите пожалуйста если вместо СВ8.1-3 установить 0,068 мкф, на что повлияет.
--Zenit--Дата: Среда, 06.03.2019, 21:10 | Сообщение # 702
На частоту работы передающей катушки.  Катушка должна работать на той частоте на которой её сводят потому как с изменением частоты убегает баланс.Можно попытаться свести на нескольких частотах.
Чем меньше емкость конденсаторов тем выше частота. Крот сам настраивает три рабочие частоты зависящие от емкости конденсаторов и индуктивности катушки по наличию резонса(максимальному току в катушке).
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 06.03.2019, 21:12
AndrewДата: Пятница, 08.03.2019, 17:07 | Сообщение # 703
Сегодня с "Смартиком" сняли кино про пятачки, чтоб не было скучно    https://u.to/Q5zaFA
AndrewДата: Пятница, 08.03.2019, 19:38 | Сообщение # 704
Тема чуток притухла...Это мне одному кажеться что все ждут новостей  от  di-si-gn.. )
lvg069Дата: Пятница, 08.03.2019, 21:02 | Сообщение # 705
Если ФМ не нужен, его можно программно отключать?
