Andrew | Дата: Среда, 20.02.2019, 09:10 | Сообщение # 661 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Можно я сам решу с чего мне начинать?
Цитата sa789 ( ) Я вчера программатор на почте забрал сегодня прошил жду блют где то на подходе. Решайте, но не засоряйте ветку пустыми сообщениями не о чем.. Заведите себе блоги и туда пишите что вы сегодня сделали и что у вас не получилось..
obmanische | Дата: Среда, 20.02.2019, 11:41 | Сообщение # 662 |
| если вы будете пинать всех у кого что-то не получается или не по Вашему то это недодаст рейтинг ни сайту ни прибору-тема жива пока в ней что-то происходит.
Andrew | Дата: Среда, 20.02.2019, 11:52 | Сообщение # 663 |
| Цитата --Zenit-- ( ) но дальность так и осталась 25 см(
У одного заграничного товарища чуйка получилась 2 см на монету..)
Вы пишите малая чувствительность и просите помощи. С таким же успехом можно написать письмо в передачу "Битва экстрасенсов", может там поймут вашу проблему быстрее... У нас форум вроде технический , а в технике есть такие понятия как параметры настройки! Напоминаю, что влияет на чувство МД при известном "датчике и монете". 1. КУ входного усилителя (у нас определяется RA4 ) 2. Ток в передающей катушке. 3. Параметры усилений Ga и Gp 4. Скорость работы (100,50,30,25 Гц) 5. Чувствительность S ( диапазон 0-20) 6. Фильтр F (диапазон 1-3) 7 Фильтр подавления шума №2 ( от 1-3) 8 Сведение датчика (желательно иметь не более 200-300 мВ) 9. Уровень помех (может снизить чуйку(по расстоянию) в разы ! ) 10. правильность-качество сборки (часто бывает пол года "малая чуйка" , а потом выясняется что вместо конденсатора впаяли резистор или не тот номинал установили.. 11 В грунте на дальность, кроме выше перечисленного, еще влияют правильность отстройки от него же.. Еще читайте статьи; http://www.radiodom.org/publ/stabilnost_raboty_md_krot2/1-1-0-5 http://www.radiodom.org/publ/pervye_shagi_s_krotom_ot_alxv/1-1-0-2
Andrew | Дата: Среда, 20.02.2019, 11:56 | Сообщение # 664 |
| Цитата obmanische ( ) если вы будете пинать всех
А кого я пинал? Я попросил не делать здесь "что вижу о том и пою" . Потом сами же кричать будите не могу найти полезной информации на 200 страницах.. А если хотите помощи - извольте правильно (технически) сформулировать вопрос!
--Zenit-- | Дата: Среда, 20.02.2019, 12:42 | Сообщение # 665 |
| Цитата Andrew ( ) А кого я пинал? Я попросил не делать здесь "что вижу о том и пою" . Потом сами же кричать будите не могу найти полезной информации на 200 страницах.. Частенько в этих "что вижу то и пою" для простого обывателя содержится в стопитсот раз больше практической информации чем в десяти страницах заумных теоретических исмышлений.
obmanische | Дата: Среда, 20.02.2019, 12:43 | Сообщение # 666 |
| Цитата Andrew ( ) Так не тяжело же направить на правильный путь. Не у всех есть время и не все знают где искать. А то потом пишут по форумах что их тут послали,обидели...
--Zenit-- | Дата: Среда, 20.02.2019, 12:47 | Сообщение # 667 |
| Цитата --Zenit-- ( ) извольте правильно (технически) сформулировать вопрос! Сижу на нескольких технических форумах и есть вещи в которых очень хорошо разбираюсь,но ни одного нуба ещё не послал курить мануал как бы он криво не сформулировал вопрос.Человек задает вопрос значит он хочет разобраться сам и ему в этом надо помочь. Посылать "курить мануал" правило плохого тона.
de-si-gn | Дата: Среда, 20.02.2019, 20:24 | Сообщение # 668 |
| Печать деталей штанги для Смарта
6441bm3 | Дата: Среда, 20.02.2019, 21:04 | Сообщение # 669 |
| Цитата de-si-gn ( ) Печать деталей штанги для Смарта Сергей а под какой диаметр штанги?
de-si-gn | Дата: Среда, 20.02.2019, 21:28 | Сообщение # 670 |
| 6441bm3, 28мм. карбоновый монопод Manbily C-333
Andrew | Дата: Среда, 20.02.2019, 22:23 | Сообщение # 671 |
| Цитата de-si-gn ( ) карбоновый монопод Manbily C-333
На Али брали? Интересно он фиксируется при растяжении?
de-si-gn | Дата: Среда, 20.02.2019, 22:34 | Сообщение # 672 |
| Andrew, да, 2 года лежал - ждал Смарта Фиксируется очень хорошо и от выдвижения и кручения - стоят цанговые зажимы. Вот нашел видеообзор C-222 https://youtu.be/MaWShEN1ARQ Manbily C-333 только толще - прочнее
Andrew | Дата: Среда, 20.02.2019, 22:46 | Сообщение # 673 |
| de-si-gn, Там алюминиевые цанги вроде...
de-si-gn | Дата: Среда, 20.02.2019, 23:52 | Сообщение # 674 |
| Andrew, я убрал одно колено, спилил нижнюю цангу и вклеил в углепластик напечатанный наконечник с отверстием под винт катушки. Такми образом нижнее колено без металла. до ближайшей цанги 350мм.
В Кроте2 штанга у меня вся из алюминивого монопода, только нижние колено длиной 380мм напечатанное.
de-si-gn | Дата: Четверг, 21.02.2019, 12:24 | Сообщение # 675 |
