Крот смарт - Страница 47 - Форум
--Zenit-- | Дата: Суббота, 23.02.2019, 19:40 | Сообщение # 691 |
| Цитата AliG ( ) С новым приложением не работает, точней зависает на второй вкладке где надо вводить ключ, со старым приложением все работает без проблем, телефон редми нот 3 про Было уже.Прошивку вроде надо обновлять.Полистайте тему.
AliG | Дата: Суббота, 23.02.2019, 20:19 | Сообщение # 692 |
| Тоже так думаю
lvg069 | Дата: Суббота, 23.02.2019, 20:19 | Сообщение # 693 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Обучил Крота А на реальном грунте обучите?
Andrew | Дата: Суббота, 23.02.2019, 22:30 | Сообщение # 694 |
| Цитата lvg069 ( ) А на реальном грунте обучите?
Запросто!
AliG, Прошивку нужно обновить , иначе она во втором окне будет виснуть с Новым приложением.
AliG | Дата: Суббота, 23.02.2019, 23:31 | Сообщение # 695 |
| Да, хорошо, придет программатор, перепрошью и отпишусь тогда!
lvg069 | Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 18:32 | Сообщение # 696 |
| Цитата Andrew ( ) Запросто! С учетом изменения характеристик грунта?
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 24.02.2019, 18:53 | Сообщение # 697 |
| Цитата lvg069 ( ) С учетом изменения характеристик грунта?
Если на грунте обучить то почему бы и нет? Правда любая мало мальская помеха собьет его с толку. С голосовым оповещением на реальном поиске не походить,если только в чистом поле без мусора. Пысы.Сбросил настройки частот,потом снова настроил частоты и фазы.Обучение не сбрасывал и после этого Крот с легкостью отличил 41ый от 61 го.Добавлено (04.03.2019, 18:40) --------------------------------------------- Тишина..и только мертвые с косами стоять)
Кто подскажет почему ФМ передатчик может не работать? Напруга максе есть.Напряжение смещения на третьей ноге макса регулируется из приложения от 0.35 вольт до 0.51 вольт.Индуктивность рабочая и нужной велечины.Динамик работает,а в радио тишина. Пытался поймать волну с радио смартфона-ноль на массу.Откопал старый приемник с крутилкой и диапазоном 64-108 и тоже тишина. Добавлено (04.03.2019, 18:49) --------------------------------------------- ПЫСЫ. В схеме RF11-51 Ом,в перечне 100 Ом.Установлен 100 Ом.Неужели из-за него?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 24.02.2019, 18:56 |
TCB | Дата: Понедельник, 04.03.2019, 19:10 | Сообщение # 698 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Кто подскажет почему ФМ передатчик может не работать? Напруга максе есть.Напряжение смещения на третьей ноге макса регулируется из приложения от 0.35 вольт до 0.51 вольт.Индуктивность рабочая и нужной велечины.Динамик работает,а в радио тишина. Пытался поймать волну с радио смартфона-ноль на массу.Откопал старый приемник с крутилкой и диапазоном 64-108 и тоже тишина. Как вариант не попадаете частотой в нужный диапазон. А регулировка из приложения скорей подстройка частоты, чем настройка. Попробуйте сделать индуктивность проволкой и раздвигая/сжимая витки попытайтесь настроиться. Так определите работает ли передатчик... Кстати телефоном у меня тоже не получилось поймать сигнал, а на примитивный китайский приемник без проблем - одно плохо, он не показывает рабочую частоту...
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 04.03.2019, 19:18 | Сообщение # 699 |
| Цитата TCB ( ) Как вариант не попадаете частотой в нужный диапазон. А регулировка из приложения скорей подстройка частоты, чем настройка. Попробуйте сделать индуктивность проволкой и раздвигая/сжимая витки попытайтесь настроиться. Так определите работает ли передатчик...Кстати телефоном у меня тоже не получилось поймать сигнал, а на примитивный китайский приемник без проблем - одно плохо, он не показывает рабочую частоту...
Спасибо за совет! По дайташиту у MAX2606 напряжение смещения на 3 ноге(tune) может быть от 0.4 вольт до 2.4 вольт,т.е частота регулируется в довольно широком диапазоне. У нас 0.35-0.51 Пысы.Стоп машина пулемет! В Схеме указана индуктивность 390 nH это 390 наногенри? У меня индуктивность 390 микрогенри. 390 наногенри должна попадать в диапазон 106-110 мГц.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 04.03.2019, 19:52 |
AliG | Дата: Вторник, 05.03.2019, 05:53 | Сообщение # 700 |
| Здравствуйте. Китаец гад вместо мк2 прислал программатор стк 500, открыл спор но время упущено... вопрос есть тут кто нибудь собирающий их на продажу в России?! Добавлено (05.03.2019, 13:01) --------------------------------------------- sa789, Спасибо за ссылку, заказал!
lvg069 | Дата: Среда, 06.03.2019, 19:33 | Сообщение # 701 |
| Подскажите пожалуйста если вместо СВ8.1-3 установить 0,068 мкф, на что повлияет.
--Zenit-- | Дата: Среда, 06.03.2019, 21:10 | Сообщение # 702 |
| Цитата lvg069 ( ) Подскажите пожалуйста если вместо СВ8.1-3 установить 0,068 мкф, на что повлияет.
На частоту работы передающей катушки. Катушка должна работать на той частоте на которой её сводят потому как с изменением частоты убегает баланс.Можно попытаться свести на нескольких частотах. Чем меньше емкость конденсаторов тем выше частота. Крот сам настраивает три рабочие частоты зависящие от емкости конденсаторов и индуктивности катушки по наличию резонса(максимальному току в катушке).
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 06.03.2019, 21:12 |
Andrew | Дата: Пятница, 08.03.2019, 17:07 | Сообщение # 703 |
| Сегодня с "Смартиком" сняли кино про пятачки, чтоб не было скучно https://u.to/Q5zaFA
Andrew | Дата: Пятница, 08.03.2019, 19:38 | Сообщение # 704 |
| Тема чуток притухла...Это мне одному кажеться что все ждут новостей от di-si-gn.. )
lvg069 | Дата: Пятница, 08.03.2019, 21:02 | Сообщение # 705 |
| Если ФМ не нужен, его можно программно отключать?
