snaiper | Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 14:14 | Сообщение # 451 |
| sparkingsparking, Здесь не так много тем, чтобы их плодить, 2 темы - по сборке и наладке и по корпусам( прибор то специфический). А так это каша.
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 14:54 | Сообщение # 452 |
| Цитата sparkingsparking (  ) Я вот предлагаю подводный крот в таком виде оформить
Мою голову тоже такая же мысль посетила для не подводного) Корпус в виде утолщения на штанге.Раскручивается посередине. Ближе к человеку динамик.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 27.01.2019, 15:03 |
andrewostap | Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 19:02 | Сообщение # 453 |
| В подводом светодиод двухцветный и вибро...Все! Плата та-же.. Откройте тему отдельную, в чем проблема..
Сообщение отредактировал andrewostap - Воскресенье, 27.01.2019, 19:09 |
andrewostap | Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 20:58 | Сообщение # 454 |
| Если уж заговорили о пляжном и подводом поиске, вот сборка близкая к идеалу!
Система "Крот Смарт" , катушка 14 см , частота 18 кГц!
Сообщение отредактировал andrewostap - Воскресенье, 27.01.2019, 21:13 |
Водолаз | Дата: Понедельник, 28.01.2019, 16:13 | Сообщение # 455 |
| Идеал у каждого свой. Я то же взялся за разработку подводного. У моего глубина погружения должна быть 20м и более. Лучше скажите на какой ноге диод на цвет, на какой черный? Плату уже почти разработал.
Водолаз | Дата: Понедельник, 28.01.2019, 17:41 | Сообщение # 456 |
| Дела давно минувших дней...
TCB | Дата: Понедельник, 28.01.2019, 19:16 | Сообщение # 457 |
| Цитата Водолаз (  ) Лучше скажите на какой ноге диод на цвет, на какой черный? ??? С чего Вы взяли что светодиод показывает какой метал? http://www.radiodom.org/forum/11-119-28601-16-1548502285
Водолаз | Дата: Вторник, 29.01.2019, 06:33 | Сообщение # 458 |
| Тогда хочу попросить Андрея задействовать две ноги контроллера. Один светодиод (красный) должен инициализировать цветной метал, другой диод (зелёный) - черный метал. Одной вибрации для подводного прибора мало. Добавлено (29.01.2019, 06:44) --------------------------------------------- Например 42 нога-красный, 41-зелёный.
andrewostap | Дата: Среда, 30.01.2019, 20:03 | Сообщение # 459 |
| Водолаз, Это уже здесь обсуждалось.Прошивку я поправлю для подводного Крота смарта. Но чуть позже... и конечно не так Цитата Водолаз (  ) Один светодиод (красный) должен инициализировать цветной метал, другой диод (зелёный) - черный метал.
radist_m | Дата: Четверг, 31.01.2019, 12:25 | Сообщение # 460 |
| Добрый день. А как ведет себя прибор с такими лин. стабилизаторами, когда акк. разрядится до 3.3в? Где можно почитать об изготовлении и настройке датчика на Крот Смарт?
melan | Дата: Четверг, 31.01.2019, 12:41 | Сообщение # 461 |
| кто то уже испытывал данный прибор на реальном копе??? Может есть видео тестов на грунте???
Сообщение отредактировал melan - Четверг, 31.01.2019, 12:42 |
de-si-gn | Дата: Четверг, 31.01.2019, 14:19 | Сообщение # 462 |
| Цитата radist_m (  ) Где можно почитать об изготовлении и настройке датчика на Крот Смарт?
К блоку подходит датчик от Крота2-3, почитать тут http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/7-36-1
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 31.01.2019, 14:20 |
de-si-gn | Дата: Четверг, 31.01.2019, 15:17 | Сообщение # 463 |
| На радиорынке купил аккумулятор, который по размерам (27х70х4мм) практически как плата. Имеет максимальную емкость (для своих размеров) и очень плотно влезает в отсек катушки.
mongol791 | Дата: Четверг, 31.01.2019, 15:42 | Сообщение # 464 |
| de-si-gn, СУПЕР, можно даже 2 спарить если мало будет.
de-si-gn | Дата: Четверг, 31.01.2019, 15:51 | Сообщение # 465 |
| mongol791, видео свое тут покажите
