Четверг, 24.07.2025, 02:30
Крот смарт - Страница 30 - Форум
andrewostapДата: Суббота, 26.01.2019, 10:01 | Сообщение # 436
Ещё рекомендуют отключить уведомления командой- ENABLEINDn по умолчанию производитель поставил n=1 соответственно модуль при коннекте шлет в порт кучу ненужной информации.
А вот это ценная информация...ТСВ столкнулся с проблемой в своем блоке ,когда модем своими посылками  портил настройки..Я ее решил задержкой приема в момент соединения  - разъединения.
Насчет названия можно через сам ПС поменять и вроде Андроид может подменять имя-название  модема...
Можно сделать подпрограмму и со стороны самого Крота которая при 1 включении изменит имя скажем на "КРОТ-С"..
И со скоростями можно поиграться , я ставил  115400 но  заметного прироста скорости не заметил..  посчитаем, что даже при скорости (стандартной)- 9600 , 20 байт пролетают за (1/(9600/10bit))*20bait= 0.02 секунды...
Сообщение отредактировал andrewostap - Суббота, 26.01.2019, 10:03
de-si-gnДата: Суббота, 26.01.2019, 12:43 | Сообщение # 437
Andrew, какой цвет должен быть у светодиодов 1 и 2?
Прикрепления: 3418352.jpg (135.6 Kb)
AndrewДата: Суббота, 26.01.2019, 13:31 | Сообщение # 438
Светодиод один двух-цветный ДИП. тот что коротко мигает -красный , тот что светиться пока работает модем -зеленый. Его нужно выводить наружу для сигналицации работы устройства..
Примерно такой http://www.superled.zp.ua/fotobj/147974769932.jpg
de-si-gnДата: Суббота, 26.01.2019, 13:39 | Сообщение # 439
Andrew, это понятно, у меня такой светодиод и есть.
Попробовал:
1 на фото красный - мигает
2.зеленый - горит
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 26.01.2019, 13:55
AndrewДата: Суббота, 26.01.2019, 13:54 | Сообщение # 440
1. Тумблер на 3 положения. в одну стророну только ФМ в другую ФМ+динамик
2. Вот внутренности
Спиралька из проволоки это антена , в радиусе 3-5 метров приемник ловит хорошо.
Плата зарядки на термоклее.
В собранном виде
Чуйка и помехозащищенность на 15 кГц  радует!
Прикрепления: 2939255.jpg (111.5 Kb) · 0064444.jpg (57.1 Kb) · 4348577.jpg (225.4 Kb) · 4183815.jpg (123.0 Kb)
AndrewДата: Суббота, 26.01.2019, 13:55 | Сообщение # 441
Мигает- красный  - это 1
Да
de-si-gnДата: Суббота, 26.01.2019, 13:58 | Сообщение # 442
в другую ФМ+динамик
А ФМ зачем когда динамик? Лишний потребитель.
AndrewДата: Суббота, 26.01.2019, 14:08 | Сообщение # 443
ФМ я не отключаю он 2 мА потребляет...
У нас когда
ФМ+Динамик это Динамик!
А когда ФМ , тогда ФМ...)
de-si-gnДата: Суббота, 26.01.2019, 14:38 | Сообщение # 444
Поправил модель крышки:
1. умеьшил толщину стенок внизу
2. сделал несквозное отверстие под светодиод. Толщина корпуса там 0,9мм - при светлой крышке свет буден отлично виден.
Прикрепления: 0264468.jpg (85.8 Kb) · Blok_KS_2_S.rar (1.30 Mb)
AndrewДата: Суббота, 26.01.2019, 15:08 | Сообщение # 445
de-si-gn, Может есть смысл уменьшить длину резьбы крышки?  Чем меньше оборотов тем меньше износ проводов идущих на динамик...
de-si-gnДата: Суббота, 26.01.2019, 15:41 | Сообщение # 446
Andrew, герметичность тоже меньше, сейчас 3,5 оборота. Сколько нужно?
Добавлено (26.01.2019, 15:46)
Если динамик закрепить на торце платы, а отверстия в крышке заклеить тонкой резиной (пластиком, или даже напечатать мембрану сразу с крышкой) - так можно избавиться от проводов.
Добавлено (26.01.2019, 15:50)
Нужно всю крышку печатать из резины (флекса) - получим сразу герметичность и мембрану.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 26.01.2019, 15:50
--Zenit--Дата: Суббота, 26.01.2019, 20:10 | Сообщение # 447
Цитата andrewostap ()
А вот это ценная информация...ТСВ столкнулся с проблемой в своем блоке ,когда модем своими посылками  портил настройки..Я ее решил задержкой приема в момент соединения  - разъединения. Насчет названия можно через сам ПС поменять и вроде Андроид может подменять имя-название  модема...
Через прошивку АТхМеги можно сделать деактивацию ENABLEINDn в модуле блютуза?Ну и убрать тогда задержку момента соединения.
de-si-gnДата: Воскресенье, 27.01.2019, 09:50 | Сообщение # 448
Грубо напечатал кусок катушки для примерки платы и аккумулятора (куплю бескорпусный на радиорынке).
Крышка плотно и надежно защелкивается! Добавлю еще канавки для герметика.
Прикрепления: 7236725.jpg (63.0 Kb) · 2928637.jpg (72.8 Kb) · 1793285.jpg (55.3 Kb) · 0363115.jpg (37.7 Kb) · 5164602.jpg (76.8 Kb)
snaiperДата: Воскресенье, 27.01.2019, 13:34 | Сообщение # 449
Добрый день. За темой смарта слежу с самого начала. Почему не создается отдельная тема по корпусам? Когда данная тема разрастется на сотню страниц и более, новичкам и вновь прибывшим на сайт будет сложно отыскать нужную инфу по сборке и наладке мд, среди всех этих " моделей крышечек" и прочего 3д-строения.
sparkingsparkingДата: Воскресенье, 27.01.2019, 13:56 | Сообщение # 450
snaiper
, зачем плодить темы, тут все развитие.
Я вот предлагаю подводный крот в таком виде оформить, только вместо крутилки тумблер в резиновом чехле.
Кстате чтоб этот тумблер действительно был водонепроницаем, внутрь этого чехла надо солидола вдавить.
Прикрепления: 0248761.png (89.4 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 27.01.2019, 13:59
