Крот смарт - Страница 29 - Форум
sparkingsparking | Дата: Четверг, 24.01.2019, 22:19 | Сообщение # 421 |
| в варианте на 25 мм смарт слово сбоку !
de-si-gn | Дата: Четверг, 24.01.2019, 22:31 | Сообщение # 422 |
| sparkingsparking, оно везде одинаково, печатать лучше нужно и меньше дихлорэтаном мазать - толщина увеличилась и крыщка не доворачивается. Но свет и сбоку будет виден...Добавлено (24.01.2019, 22:36) ---------------------------------------------
Цитата andrewostap ( ) Давайте подумаем.. на плате оно с правильной стороны , может некий светопровод ... Световод можно, подумаю как сделать
de-si-gn | Дата: Четверг, 24.01.2019, 22:54 | Сообщение # 423 |
| Придумал:
de-si-gn | Дата: Четверг, 24.01.2019, 23:07 | Сообщение # 424 |
Andrew | Дата: Четверг, 24.01.2019, 23:17 | Сообщение # 425 |
| Цитата de-si-gn ( ) Придумал:
Примерно так я и представлял! Но это лишняя деталь из лишнего прозрачного пластика.. Может подобрать что-то стандартное - распространенное..?
de-si-gn | Дата: Четверг, 24.01.2019, 23:22 | Сообщение # 426 |
| Добавлено (24.01.2019, 23:23) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Но это лишняя деталь из прозрачного пластика..
Отверстие в крышке можно просто залить смолой (клеем)
Или сделать тонкую стенку, вот так:
Добавлено (24.01.2019, 23:33) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Может подобрать что-то стандартное - распространенное...) Это 3мм светодиод со сломаными ножками в качестве световода.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 24.01.2019, 23:30 |
Andrew | Дата: Четверг, 24.01.2019, 23:34 | Сообщение # 427 |
| Светодиод попадает на паз, которых 6..
de-si-gn | Дата: Четверг, 24.01.2019, 23:43 | Сообщение # 428 |
| Andrew, его нужно загнуть на 90 градусов и свечение направить в сторону динамика. Отверстие в крышке лучше тогда сделать на 10 часов. Вот так:
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 24.01.2019, 23:56 |
Andrew | Дата: Пятница, 25.01.2019, 15:34 | Сообщение # 429 |
| Я так и сделал, а в отверстия залил термоклей в виде линзочки...
--Zenit-- | Дата: Пятница, 25.01.2019, 17:36 | Сообщение # 430 |
| Добрый день,господа! Решил собрать Крота.Паяльник уже лет двадцать в руках не держал,а может и больше.Более менее серъезно электроникой и радиотехникой занимался ещё в эпоху Синклеров и Денди)) Деталюшки почти все заказал.Не нашел только CA4 C_1206 200p NOP CB1 C_1206 2200p NOP Где их скать? Подскажите направление? Еще кварц хочу взять вот такой
TX3 16.0000 MHZ, кварцевый резонатор 3.2*2.5*0.7 SMD 30ppm 12pF (DSX321G, KX-7) Подойдет?
malin66612 | Дата: Пятница, 25.01.2019, 17:46 | Сообщение # 431 |
| конденсаторы те обычная же керамика на 200 пик и на 2.2 нан 1206 это типоразмер НОП тип диэлектрика(термостабильный просто) правильнее конечно не ноп а NPO :)) и можно само собой COG использовать
Сообщение отредактировал malin66612 - Пятница, 25.01.2019, 17:49 |
--Zenit-- | Дата: Пятница, 25.01.2019, 18:00 | Сообщение # 432 |
| И ещё вопрос как прошить ATxMega? Ссылкой на мануал не поделитесь где для нуба всё подробно расписано? И по поводу блюпуп модуля SPP-C. Смотрю на всех видео с Кротом название блютуз соединения состоит из циферок и буковок непонятных. Пытался кто-то с помощью АТ команд это имя изменить? Там же можно изменить пароль для входа и скорость работы и многое другое( по умолчанию 9600 стоит,можно поднять аж до 1382400 ) Ещё рекомендуют отключить уведомления командой- ENABLEINDn по умолчанию производитель поставил n=1 соответственно модуль при коннекте шлет в порт кучу ненужной информации. Полный список команд тут http://diwo.bq.com/wp-cont....NDS.pdf Доступ к АТ командам можно получить установив Arduino IDE и подключив SPP-C к Ардуино. Подключить rx-rx, tx-tx, а на ардуино замкнуть reset и gnd, тогда компьютер сможет через порт общаться с модулем. Настраиваем монитор порта в Arduino IDE и меняем параметры которые нам нужны.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 25.01.2019, 18:02 |
de-si-gn | Дата: Пятница, 25.01.2019, 18:01 | Сообщение # 433 |
| Цитата --Zenit-- ( ) CA4 C_1206 200p NOP CB1 C_1206 2200p NOP Где их скать? Подскажите направление?
В Питере тут, например https://www.chipdip.ru/catalog....312=3eR
Добавлено (25.01.2019, 18:05) ---------------------------------------------
Цитата de-si-gn ( ) И ещё вопрос как прошить ATxMega? Ссылкой на мануал не поделитесь где для нуба всё подробно расписано?
http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/7-23-1 http://www.radiodom.ucoz.ru/index....-16
Цитата de-si-gn ( ) Смотрю на всех видео с Кротом название блютуз соединения состоит из циферок и буковок непонятных. Пытался кто-то с помощью АТ команд это имя изменить?
Кто же мешает? Просто никто не заморачивается (не все могут) - поэтому все стоит по умолчанию
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 25.01.2019, 18:11 |
--Zenit-- | Дата: Пятница, 25.01.2019, 18:07 | Сообщение # 434 |
| Цитата de-si-gn ( )
Там почти всё и заказал.Только там нет кондеров с такими номиналами и диэлектриком типа NPO. Выше посоветовали COG использовать (malin66612,спасибо!).Они лучше или хуже или это вообще не так важно?
Добавлено (25.01.2019, 18:09) ---------------------------------------------
Цитата de-si-gn ( ) Кто же мешает? Просто никто не заморачивается (не все могут) - поэтому все стоит по умолчанию
У меня пока нет ни Ардуино ни Блютуза.В пути из Китая так бы попробовал. За ссылку спасибо!
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 25.01.2019, 18:11 |
Blackhock | Дата: Пятница, 25.01.2019, 19:54 | Сообщение # 435 |
| Цитата Смотрю на всех видео с Кротом название блютуз соединения состоит из циферок и буковок непонятных. MAC адрес блютуза.
