Крот смарт - Страница 30 - Форум
andrewostap | Дата: Суббота, 26.01.2019, 10:01 | Сообщение # 436 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Ещё рекомендуют отключить уведомления командой- ENABLEINDn по умолчанию производитель поставил n=1 соответственно модуль при коннекте шлет в порт кучу ненужной информации.
А вот это ценная информация...ТСВ столкнулся с проблемой в своем блоке ,когда модем своими посылками портил настройки..Я ее решил задержкой приема в момент соединения - разъединения. Насчет названия можно через сам ПС поменять и вроде Андроид может подменять имя-название модема... Можно сделать подпрограмму и со стороны самого Крота которая при 1 включении изменит имя скажем на "КРОТ-С".. И со скоростями можно поиграться , я ставил 115400 но заметного прироста скорости не заметил.. посчитаем, что даже при скорости (стандартной)- 9600 , 20 байт пролетают за (1/(9600/10bit))*20bait= 0.02 секунды...
Сообщение отредактировал andrewostap - Суббота, 26.01.2019, 10:03 |
de-si-gn | Дата: Суббота, 26.01.2019, 12:43 | Сообщение # 437 |
| Andrew, какой цвет должен быть у светодиодов 1 и 2?
Andrew | Дата: Суббота, 26.01.2019, 13:31 | Сообщение # 438 |
| Светодиод один двух-цветный ДИП. тот что коротко мигает -красный , тот что светиться пока работает модем -зеленый. Его нужно выводить наружу для сигналицации работы устройства.. Примерно такой http://www.superled.zp.ua/fotobj/147974769932.jpg
de-si-gn | Дата: Суббота, 26.01.2019, 13:39 | Сообщение # 439 |
| Andrew, это понятно, у меня такой светодиод и есть. Попробовал: 1 на фото красный - мигает 2.зеленый - горит
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 26.01.2019, 13:55 |
Andrew | Дата: Суббота, 26.01.2019, 13:54 | Сообщение # 440 |
| 1. Тумблер на 3 положения. в одну стророну только ФМ в другую ФМ+динамик
2. Вот внутренности
Спиралька из проволоки это антена , в радиусе 3-5 метров приемник ловит хорошо. Плата зарядки на термоклее.
В собранном виде
Чуйка и помехозащищенность на 15 кГц радует!
Andrew | Дата: Суббота, 26.01.2019, 13:55 | Сообщение # 441 |
| Цитата de-si-gn ( ) Мигает- красный - это 1 Да
de-si-gn | Дата: Суббота, 26.01.2019, 13:58 | Сообщение # 442 |
| Цитата Andrew ( ) в другую ФМ+динамик А ФМ зачем когда динамик? Лишний потребитель.
Andrew | Дата: Суббота, 26.01.2019, 14:08 | Сообщение # 443 |
| Цитата de-si-gn ( ) А ФМ зачем когда динамик? Лишний потребитель. ФМ я не отключаю он 2 мА потребляет... У нас когда ФМ+Динамик это Динамик! А когда ФМ , тогда ФМ...)
de-si-gn | Дата: Суббота, 26.01.2019, 14:38 | Сообщение # 444 |
| Поправил модель крышки: 1. умеьшил толщину стенок внизу 2. сделал несквозное отверстие под светодиод. Толщина корпуса там 0,9мм - при светлой крышке свет буден отлично виден.
Andrew | Дата: Суббота, 26.01.2019, 15:08 | Сообщение # 445 |
| de-si-gn, Может есть смысл уменьшить длину резьбы крышки? Чем меньше оборотов тем меньше износ проводов идущих на динамик...
de-si-gn | Дата: Суббота, 26.01.2019, 15:41 | Сообщение # 446 |
| Andrew, герметичность тоже меньше, сейчас 3,5 оборота. Сколько нужно?
Добавлено (26.01.2019, 15:46) --------------------------------------------- Если динамик закрепить на торце платы, а отверстия в крышке заклеить тонкой резиной (пластиком, или даже напечатать мембрану сразу с крышкой) - так можно избавиться от проводов.
Добавлено (26.01.2019, 15:50) --------------------------------------------- Нужно всю крышку печатать из резины (флекса) - получим сразу герметичность и мембрану.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Суббота, 26.01.2019, 15:50 |
--Zenit-- | Дата: Суббота, 26.01.2019, 20:10 | Сообщение # 447 |
| Цитата andrewostap ( ) А вот это ценная информация...ТСВ столкнулся с проблемой в своем блоке ,когда модем своими посылками портил настройки..Я ее решил задержкой приема в момент соединения - разъединения. Насчет названия можно через сам ПС поменять и вроде Андроид может подменять имя-название модема... Можно сделать подпрограмму и со стороны самого Крота которая при 1 включении изменит имя скажем на "КРОТ-С".. И со скоростями можно поиграться , я ставил 115400 но заметного прироста скорости не заметил.. посчитаем, что даже при скорости (стандартной)- 9600 , 20 байт пролетают за (1/(9600/10bit))*20bait= 0.02 секунды...
Через прошивку АТхМеги можно сделать деактивацию ENABLEINDn в модуле блютуза?Ну и убрать тогда задержку момента соединения.
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 09:50 | Сообщение # 448 |
| Грубо напечатал кусок катушки для примерки платы и аккумулятора (куплю бескорпусный на радиорынке). Крышка плотно и надежно защелкивается! Добавлю еще канавки для герметика.
snaiper | Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 13:34 | Сообщение # 449 |
| Добрый день. За темой смарта слежу с самого начала. Почему не создается отдельная тема по корпусам? Когда данная тема разрастется на сотню страниц и более, новичкам и вновь прибывшим на сайт будет сложно отыскать нужную инфу по сборке и наладке мд, среди всех этих " моделей крышечек" и прочего 3д-строения.
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 13:56 | Сообщение # 450 |
| snaiper, зачем плодить темы, тут все развитие. Я вот предлагаю подводный крот в таком виде оформить, только вместо крутилки тумблер в резиновом чехле. Кстате чтоб этот тумблер действительно был водонепроницаем, внутрь этого чехла надо солидола вдавить.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 27.01.2019, 13:59 |
