Вторник, 29.07.2025, 14:47
Крот смарт - Страница 20 - Форум
AndrewДата: Понедельник, 07.01.2019, 16:07 | Сообщение # 286
de-si-gn, Я надеюсь у меня дойдут руки до того чтобы сделать возможным программирование со смартфона.
AndrewДата: Понедельник, 07.01.2019, 16:17 | Сообщение # 287
Я вот о чем думаю..выключать ФМ модуль мы можем при желании, а вот выключать динами нет,не догадался сразу на плату предусмотреть аналоговый коммутатор...
Возможно, во внешнем корпусе нужно предусмотреть эту функцию...
de-si-gnДата: Понедельник, 07.01.2019, 16:19 | Сообщение # 288
Andrew, это будет здорово! Но заряжать все равно нужно, можно правда беспроводную зарядку сделать... (пришел как раз модуль для моего смартфона).
С ней копать только не получиться - помехи будут  sad
AndrewДата: Понедельник, 07.01.2019, 16:34 | Сообщение # 289
Можно модули сделать под крышкой и плату и аккумулятор. Первый мой вариант таким и будет...
Если все заливать до достаточно 2 штыря вывести для зарядки...
Ваш вариант красив, но и у него есть недостатки
1. Разьем будет сильно загрязняться
2. Лишнее железо в катушке.
3. Сроки доставки..)
de-si-gnДата: Понедельник, 07.01.2019, 16:43 | Сообщение # 290
1. крышечка из резины печатная
2.там будет уже много железа, +- уже не критично
3.есть уже в магазинах в продаже, дороже только
1707Дата: Понедельник, 07.01.2019, 17:42 | Сообщение # 291
Отличная работа de-si-gn, как всегда реализация превосходит даже самые смелые идеи!
С самого начала люто отстаивалась идея размещения всего в датчике, что есть в этом направлении, каковы результаты по такому варианту? Пробовал ли кто, даже без заливки датчика свести, провести тест?
dlerikДата: Понедельник, 07.01.2019, 23:47 | Сообщение # 292
всем привет,прикольный смарт,печатку можно приобрести?
malin66612Дата: Вторник, 08.01.2019, 01:03 | Сообщение # 293
если по россии то у меня есть 5 печаток лишних
dlerikДата: Вторник, 08.01.2019, 02:01 | Сообщение # 294
беларусь
1707Дата: Вторник, 08.01.2019, 07:16 | Сообщение # 295
dlerik, по Беларуси были платки у 6441bm3
dlerikДата: Вторник, 08.01.2019, 08:43 | Сообщение # 296
спасибо 1707,сейчас спрошу
de-si-gnДата: Вторник, 08.01.2019, 17:29 | Сообщение # 297
Печатаю упрощенный вариант 2
Прикрепления: 2190551.jpg (69.6 Kb) · 1402585.jpg (54.5 Kb)
belyaev9012Дата: Вторник, 08.01.2019, 19:48 | Сообщение # 298
malin66612
День добрый.
В какую цену печатные платы у Вас с доставкой по России?
TCBДата: Вторник, 08.01.2019, 21:49 | Сообщение # 299
Решена проблема выключения платы без использования смарта.
Для этого нужно сделать элементарную доработку
Вот так это выглядит в железе:
Теперь длительным нажатием плату можно выключить.
Кстати для этого не обязательно использовать сенсор, можно обойтись простой кнопкой (герконом).
Эта доработка уже отображена в схеме на главной странице.
(За одно в схеме подправлены некоторые номиналы.)
Ну и конечно, там же лежит обновленная прошивка...
Прикрепления: 2817935.gif (19.0 Kb) · 2178225.jpg (166.5 Kb)
malin66612Дата: Среда, 09.01.2019, 08:38 | Сообщение # 300
 думаю 250р
