olegus | Дата: Понедельник, 31.12.2018, 15:00 | Сообщение # 256 |
| Здравствуйте! на что можно заменить tps79933 ?
de-si-gn | Дата: Понедельник, 31.12.2018, 15:07 | Сообщение # 257 |
| olegus, я поставил LD3985M33R Добавлено (31.12.2018, 15:09) --------------------------------------------- https://www.chipdip.ru/product/ld3985m33r
olegus | Дата: Понедельник, 31.12.2018, 15:22 | Сообщение # 258 |
| Спасибо! и с НАСТУПАЮЩИМ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6441bm3 | Дата: Четверг, 03.01.2019, 11:35 | Сообщение # 259 |
| Всем привет,у меня вот такая беда китаец с..ка прислал вот это https://1wire.com.ua/bluetooth-modul-spp-c-bk3231s.html вроде подключил но оно не фурычит . может кто имел дело с этим г.. подключил это чудо НО, при подключении к тел конектится и прога видит(имя блютуза) но ошибка 507 и всё(((. к одному из тел подключается но если нажать настройки то сразу отваливается модуль вроде разобрался(приложение работает не совсеми версиями андроид!!!! или может моделями тел)
Сообщение отредактировал 6441bm3 - Четверг, 03.01.2019, 20:08 |
кука | Дата: Пятница, 04.01.2019, 17:58 | Сообщение # 260 |
| А какой у Вас андроид ?
6441bm3 | Дата: Пятница, 04.01.2019, 18:13 | Сообщение # 261 |
| Цитата кука (  ) А какой у Вас андроид ? 5.1-кирпич 4.0-работает 6.1-два устройства на одном(самсунг) работает на другом(леново) почти нет 8.1-работает а такие канюки можно ставить?других просто нет(размера)
Сообщение отредактировал 6441bm3 - Пятница, 04.01.2019, 18:16 |
1707 | Дата: Пятница, 04.01.2019, 18:26 | Сообщение # 262 |
| Цитата 6441bm3 (  ) других просто нет(размера) Судя по почерку БелЧип?
6441bm3 | Дата: Пятница, 04.01.2019, 18:31 | Сообщение # 263 |
| Цитата 1707 (  ) Судя по почерку БелЧип? неа, радиошоп биру только там так можно их ставить?
Сообщение отредактировал 6441bm3 - Пятница, 04.01.2019, 18:32 |
1707 | Дата: Пятница, 04.01.2019, 18:34 | Сообщение # 264 |
| Цитата 6441bm3 (  ) радиошоп биру только там Блин, я его и имел ввиду, очепятка ( Этих Чипов в голове крутится пачка. Я бы эти и ставил, всё равно других нет. Синие Эпкосы есть на ЧипДипе, но это недели под 3 плюсуй сразу в трубу, черепахи блин.
6441bm3 | Дата: Пятница, 04.01.2019, 18:36 | Сообщение # 265 |
| Цитата 1707 (  ) Я бы эти и ставил я их феном грел ёмкость стоит как вкопанная может подскажешь где можно купить max2606(китай подвёл)
Сообщение отредактировал 6441bm3 - Пятница, 04.01.2019, 18:39 |
1707 | Дата: Пятница, 04.01.2019, 18:40 | Сообщение # 266 |
| Цитата 6441bm3 (  ) феном грел 9 лет назад пацаны уже препарировали:
Добавлено (04.01.2019, 18:47) --------------------------------------------- MAX2606EUT+T есть на ЧипДип - 3,20р + 5р доставка не зависимо от кол-ва заказанного MAX2606EUT есть на Ebay - по курсу 5,20р Есть ещё место где я тарил лютые оригиналы, хз сколько там стоит но и ждать надо, зато оригинал. Либо жди, когда я сделаю свой заказ на ЧипДипе и потом тебе перешлю или передам микруху.
Сообщение отредактировал 1707 - Суббота, 05.01.2019, 08:25 |
Andrew | Дата: Пятница, 04.01.2019, 23:44 | Сообщение # 267 |
| Пока нет других можно ставить.
borisbog75 | Дата: Суббота, 05.01.2019, 08:20 | Сообщение # 268 |
| Добрый день и с праздником всех, заинтересовал меня данный прибор, подскажите у кого на Украине можно купить плату для самостоятельной сборки и какие намоточные данные катушки?
carbon | Дата: Суббота, 05.01.2019, 08:37 | Сообщение # 269 |
| На Украине не у кого....
1707 | Дата: Суббота, 05.01.2019, 08:49 | Сообщение # 270 |
| Да ка же нет, пишите сюда http://www.radiodom.org/index/8-1 платы есть
