Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 34 - Форум
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 14:36 | Сообщение # 496 |
| fitterpolesov, да Вы сильно не парьтесь с этим, пока ещё никто не писал, что у него порты вылетели из-за подсветки. У меня, правда, индикаторы вообще стоят без подсветки, поэтому эти порты никогда и не вылетят. Автор Крота дал базовую схему, минимализированную по количеству деталей, а каждый волен делать так, как ему нравится, боитесь за порты - поставьте эммитерный повторитель, никто не запрещает
Andrew | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 15:14 | Сообщение # 497 |
| Цитата fedya_valki ( ) Автор Крота дал базовую схему, минимализированную по количеству деталей, а каждый волен делать так, как ему нравится, боитесь за порты - поставьте эммитерный повторитель, никто не запрещает Золотые слова!
fitterpolesov | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 21:18 | Сообщение # 498 |
| Дык, уже поставили
Andrew | Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 21:27 | Сообщение # 499 |
| Цитата fitterpolesov ( ) Дык, уже поставили Ну теперь у вас прибор будит на метр бить!..
fitterpolesov | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 10:27 | Сообщение # 500 |
| Цитата Andrew ( ) Ну теперь у вас прибор будит на метр бить!.. Не, не бить, а светить индикатором Андрей, я по тому же вопросу, с платной прошивкой. В готовом приборе Вы сможете прошить? Разъем на плате и шлейф в комплекте... Сначала хочу разобраться с прибором, покурить обычную, может, устроит.
de-si-gn | Дата: Четверг, 12.01.2017, 01:03 | Сообщение # 501 |
| Andrew, разобрал я второй дешевый FM трансмиттер
Замкнул оба входа, 1ком на землю, и 100n на выход BEEP (26 нога D3). D4 перевел в спящий режим высоким уровнем на 1 ноге. В результате получил отличный громкий сигнал без фона на встроенный приемник в смартфоне! Думаю подключить по такой схеме, нужен только сигнал FM ON (и пункт в меню). Можно его внедрить в Крот4?
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 12.01.2017, 01:09 |
Andrew | Дата: Четверг, 12.01.2017, 11:17 | Сообщение # 502 |
| Можно! У вас какая прошивка? Только я бы упростил. Просто единица с Д3 идет на питание FM и 1 ногу Д4 Измерите потребление ФМ девайса! ПС. А почему вы 1 к на землю кинули? Какой самый комфортный уровень громкости нужно ставить на Кроте?
ruslanMRF | Дата: Четверг, 12.01.2017, 11:45 | Сообщение # 503 |
| Цитата Andrew ( ) Можно! Та сделайте под какуето конкретную микросхему да и все.
янукович | Дата: Четверг, 12.01.2017, 11:48 | Сообщение # 504 |
| Я мороза не боюсь, Как умею веселюсь. в.янукович (писатель и поэт).
Andrew | Дата: Четверг, 12.01.2017, 13:43 | Сообщение # 505 |
| янукович, Хорошо что у нас мост безрезонансный!) https://www.youtube.com/watch?v=2vTpc323iwg
de-si-gn | Дата: Четверг, 12.01.2017, 19:43 | Сообщение # 506 |
| Andrew, замерил потребление ФМ: При напряжении 3,5В ток с подсветкой 26мА, без подсветки 22мА (думаю для порта много). Прошивка будет K4-G-S6M, пробовал на K2-GAIN-S4-уровень громкости сейчас оптимальный. Во 2 Кроте ФМ у меня подключен через резистор к выходу усилителя - звук хуже, чем на схеме выше.
Как вариант можно использовать еще вот такой готовый недорогой транмиттер (чуть дороже, но меньше по габаритам) https://ru.aliexpress.com/item/New-FM-Radio-Transmitter-Module-PLL-Wireless-Digital-Microphone-Stereo-87-108MHZ/32709062637.html?spm=2114.14010208.99999999.262.hN1b75
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 12.01.2017, 19:49 |
Andrew | Дата: Четверг, 12.01.2017, 21:13 | Сообщение # 507 |
| Хмега на порт вроде 40мА держит. Вы мне скажите в какую программу вставить управление ФМ. К4 вы уже запустили? Модуль который вы привели мне меньше нравиться там управление сложнее и цена выше...
de-si-gn | Дата: Четверг, 12.01.2017, 21:36 | Сообщение # 508 |
| Вставить в K4-G-S6M, разводку платы поправлю и буду собирать
Andrew | Дата: Четверг, 12.01.2017, 21:58 | Сообщение # 509 |
| Вставил! Чтобы не плодить нового режима вставил в управление громкостью. Жать "+" пока не появиться "F" Другими словами ФМ включиться при максимальной громкости +1. Громкость сигнала регулируется в приемном устройстве. Управление ПИН33 - Д3. ( 1-ВКЛ 0-ВЫКЛ.) Не проверял...
de-si-gn | Дата: Четверг, 12.01.2017, 22:11 | Сообщение # 510 |
| Спасибо! Проверю, напишу как работает...
