Вторник, 16.04.2024, 11:34
Крот с мостовой раскачкой-Крот4 - Страница 34 - Форум
fedya_valkiДата: Воскресенье, 08.01.2017, 14:36 | Сообщение # 496
fitterpolesov, да Вы сильно не парьтесь с этим, пока ещё никто не писал, что у него порты вылетели из-за подсветки. У меня, правда, индикаторы вообще стоят без подсветки, поэтому эти порты никогда и не вылетят.
Автор Крота дал базовую схему, минимализированную по количеству деталей, а каждый волен делать так, как ему нравится, боитесь за порты - поставьте эммитерный повторитель, никто не запрещает
AndrewДата: Воскресенье, 08.01.2017, 15:14 | Сообщение # 497
Золотые слова!
fitterpolesovДата: Воскресенье, 08.01.2017, 21:18 | Сообщение # 498
Дык, уже поставили smile
AndrewДата: Воскресенье, 08.01.2017, 21:27 | Сообщение # 499
Цитата fitterpolesov ()
Дык, уже поставили
Ну теперь у вас прибор будит на метр бить!..
fitterpolesovДата: Понедельник, 09.01.2017, 10:27 | Сообщение # 500
Не, не бить, а светить индикатором smile
Андрей, я по тому же вопросу, с платной прошивкой. В готовом приборе Вы сможете прошить? Разъем на плате и шлейф в комплекте... Сначала хочу разобраться с прибором, покурить обычную, может, устроит.
de-si-gnДата: Четверг, 12.01.2017, 01:03 | Сообщение # 501
Andrew, разобрал я второй дешевый FM трансмиттер
Замкнул оба входа, 1ком на землю, и 100n на выход BEEP (26 нога D3). D4 перевел в спящий режим высоким уровнем на 1 ноге.
В результате получил отличный громкий сигнал без фона на встроенный приемник в смартфоне!
Думаю подключить по такой схеме, нужен только сигнал FM ON (и пункт в меню). Можно его внедрить в Крот4?
Прикрепления: 7870882.jpg (67.9 Kb) · 5798403.jpg (85.6 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 12.01.2017, 01:09
AndrewДата: Четверг, 12.01.2017, 11:17 | Сообщение # 502
Можно! У вас какая прошивка?  Только я бы упростил. Просто единица с Д3 идет на питание FM и 1 ногу Д4
Измерите потребление ФМ девайса!
ПС. А почему вы 1 к на землю кинули? Какой самый комфортный уровень громкости нужно ставить на Кроте?
ruslanMRFДата: Четверг, 12.01.2017, 11:45 | Сообщение # 503
Можно!
Та сделайте под какуето конкретную микросхему да и все.
януковичДата: Четверг, 12.01.2017, 11:48 | Сообщение # 504
Я мороза не боюсь,
Как умею веселюсь.
     в.янукович (писатель и поэт).  biggrin
AndrewДата: Четверг, 12.01.2017, 13:43 | Сообщение # 505
янукович, Хорошо что у нас мост безрезонансный!)   https://www.youtube.com/watch?v=2vTpc323iwg
de-si-gnДата: Четверг, 12.01.2017, 19:43 | Сообщение # 506
Andrew, замерил потребление ФМ:
При напряжении 3,5В ток с подсветкой 26мА, без подсветки 22мА (думаю для порта много).
Прошивка будет K4-G-S6M, пробовал на K2-GAIN-S4-уровень громкости сейчас оптимальный.
Во 2 Кроте ФМ у меня  подключен через резистор к выходу усилителя - звук хуже, чем на схеме выше.
Как вариант можно использовать еще вот такой готовый недорогой транмиттер (чуть дороже, но меньше по габаритам)
https://ru.aliexpress.com/item/New-FM-Radio-Transmitter-Module-PLL-Wireless-Digital-Microphone-Stereo-87-108MHZ/32709062637.html?spm=2114.14010208.99999999.262.hN1b75
Прикрепления: 9847926.jpg (27.7 Kb)
Сообщение отредактировал de-si-gn - Четверг, 12.01.2017, 19:49
AndrewДата: Четверг, 12.01.2017, 21:13 | Сообщение # 507
Хмега на порт вроде 40мА держит.  Вы мне скажите в какую программу вставить управление ФМ.   К4 вы уже запустили? Модуль который вы привели мне меньше нравиться там управление сложнее и цена выше...
de-si-gnДата: Четверг, 12.01.2017, 21:36 | Сообщение # 508
Вставить в  K4-G-S6M, разводку платы поправлю  и буду собирать
AndrewДата: Четверг, 12.01.2017, 21:58 | Сообщение # 509
Вставил! Чтобы не плодить нового режима  вставил в управление громкостью. Жать "+" пока не появиться "F"
Другими словами ФМ включиться при максимальной громкости +1. Громкость сигнала регулируется в приемном устройстве. Управление ПИН33 - Д3. ( 1-ВКЛ 0-ВЫКЛ.)
Не проверял...
Прикрепления: K4-G-S6FM.hex (84.8 Kb)
de-si-gnДата: Четверг, 12.01.2017, 22:11 | Сообщение # 510
Спасибо! Проверю, напишу как работает...
