Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 93 - Форум
Andrew | Дата: Понедельник, 27.08.2018, 17:40 | Сообщение # 1381 |
| alxv, А чегой-то я удалю? Рекламы нет, матюков тоже..) Советую Gain=2, s8-9 ,по глубине будет примерно как Gain=4, s6 А лучше залить мульти там все в оперативно и в автомате+новый 2 фильтр.Янукович сказал что гуд, сам не проверял потому как давненько не был на копе.. И конечно звук аналоговый!)
prosvetekvator | Дата: Понедельник, 27.08.2018, 18:28 | Сообщение # 1382 |
| Цитата alxv ( ) Одно не знаю - как побороть клин прибора, если большая железяка - бывает иногда прибор клинит, наверное цап входит в насыщение, начинает гудеть, пока не махну над ним лопатой или над ботинками вдалеке У меня такой же глюк присутствует, появляется небольшой гул в виде фона и пока не махну лопатой над датчиком или над целью, не проходит.
s-acha | Дата: Понедельник, 27.08.2018, 19:08 | Сообщение # 1383 |
| Подтверждаю насчет гула при большой железке, особо не мешает но факт есть
Stas | Дата: Понедельник, 27.08.2018, 19:33 | Сообщение # 1384 |
| Есть такой глюк и у меня в мульти,верните вольтметр для катушки
Сообщение отредактировал Stas - Понедельник, 27.08.2018, 19:38 |
Andrew | Дата: Понедельник, 27.08.2018, 21:49 | Сообщение # 1385 |
| Опишите как можно точнее этот глюк! когда появляется в первую очередь! Как я понял это не программный , а зависит от УНЧ, потому как его замена уберала "глюк на нет..
Andrew | Дата: Понедельник, 27.08.2018, 21:52 | Сообщение # 1386 |
| Цитата Stas ( ) верните вольтметр для катушки А что кнопа 0 у вас не работает?
fedya_valki | Дата: Понедельник, 27.08.2018, 22:49 | Сообщение # 1387 |
| Цитата Andrew ( ) А что кнопа 0 у вас не работает? А сводить датчик как? Одна рука будет давить на кнопу 0, а катушки двигать и фиксировать в корпусе второй рукой и обеими ногами? Или Квазара собирать специально для сведения датчиков на Крота? Андрей, вот не пойму никак Вашу стратегию в Кроте..... Фишки, работавший раньше хорошо - убираете в угоду Рейтингам и Мульти... Зачем, спрашивается? Работала подпрограмма, которая могла часами показывать баланс датчика, весьма полезная при их изготовлении, нет - нужно убрать, зато добавить разной порнографии. Или Вы решили что пользователям Крота нефиг самим датчики мотать и сводить, а только у Вас покупать вместе с ключиком?
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 27.08.2018, 22:56 |
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 28.08.2018, 00:11 | Сообщение # 1388 |
| Цитата fedya_valki ( ) А сводить датчик как? а залить Рейтинг тяжело? а вообще пора сделать прошивку для ATxmega128A4U-AU и переключать прошивки по желанию
fedya_valki | Дата: Вторник, 28.08.2018, 00:28 | Сообщение # 1389 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) а залить Рейтинг тяжело? А нафиг оно надо? Может Смарта залить и смотреть сведение на экране смартфона, которого у меня нету?)))) У соседа через дорогу позычить для сведения датчика?))) Мне и Рейтинг не нравится, и Мульти. Самые лучшие прошивки - Фаст С4 и С6, ИМХО.
Цитата 4ff5fd2 ( ) сделать прошивку для ATxmega128A4U-AU и переключать прошивки по желанию Да можно и SD флешку присобачить с архивом всех прошивок, от самой первой. Только нужно ли? А нужно не кидаться в Рейтинги, Смарты, пародии на Аськи, Фишеры и Деусы в виде Мульти, а делать нормальные прошивки на базе Фастов. Надеюсь Андрей когда-нибудь придёт сам к этому, или пользователи его подтолкнут
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 28.08.2018, 00:54 | Сообщение # 1390 |
| fedya_valki,
не кипятитесь, у меня тоже смарта нет Andrew старается , но на всех не угодишь. мне прошивки Рейтинг10 вполне достаточно. индикация на выбор "Числовая и графическая (синограф) индикация ВДИ и амплитуды." с бесплатными не сравнить - были шумные. В режиме Крот3 с одной частотой ( как вариант ) можно переключать на лету тумблером три различные настройки для каждого профиля. Где еще такое есть? А вообще - кому блондинки , кому рыжие ... кто нас поймет ?
ps второй день геомагнитная буря - довольно сильная
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Вторник, 28.08.2018, 00:58 |
fedya_valki | Дата: Вторник, 28.08.2018, 01:16 | Сообщение # 1391 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) с бесплатными не сравнить - были шумные. Да я бы не сказал... Хотя может шумность и была заложена программно в бесплатных?
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 28.08.2018, 06:27 | Сообщение # 1392 |
| fedya_valki,
у вас была персональная прошивка. Вы ничего не почувствовали
янукович | Дата: Вторник, 28.08.2018, 07:12 | Сообщение # 1393 |
| Цитата fedya_valki ( ) А сводить датчик как? Одна рука будет давить на кнопу 0, а катушки двигать и фиксировать в корпусе второй рукой и обеими ногами? Все делается гораздо проще... Нажимаете кнопку "0" и удерживаете, включаете прибор и пока не выключите, будете лицезреть и баланс и миллиамперметры в ТХ. Все просто!
krei1309302 | Дата: Вторник, 28.08.2018, 07:58 | Сообщение # 1394 |
| Цитата fedya_valki ( ) Фишки, работавший раньше хорошо - убираете в угоду Рейтингам и Мульти... согласенЦитата fedya_valki ( ) Только нужно ли? А нужно не кидаться в Рейтинги, Смарты, пародии на Аськи, Фишеры и Деусы в виде Мульти, а делать нормальные прошивки на базе Фастов. Надеюсь Андрей когда-нибудь придёт сам к этому, или пользователи его подтолкнут и тут согласен. говорил Андрею все то-же 1-в-1 по телефону но... хотя Рейтинг 10 неплохая,да...
янукович | Дата: Вторник, 28.08.2018, 08:19 | Сообщение # 1395 |
| Здесь ребята все просто... Кто хочет экспериментировать, клацать настройки, играться токами, усилениями, тонами звуков, ...тот себе 10-тую прошивку зальет. Кто-же не хочет (не умеет, не понимает) этим заниматься, кто желает включить прибор и искать, тому последняя "Мульти" подойдет. Кого раздражают названия "АСЕ", "Фишер", "Деус", их можно переназвать... типа "Бом-Бом", "Дерзкий", "Плавный".
