Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 100 - Форум
Andrew | Дата: Четверг, 27.09.2018, 19:00 | Сообщение # 1486 |
| янукович, Фишка Маски в том, что там есть третья обмотка с которой снимается напряжение на СД наводимое ТХ Но Федя эту обмотку не поставил... Получается у Феденой Маски нет Фишки..
fedya_valki | Дата: Четверг, 27.09.2018, 22:17 | Сообщение # 1487 |
| Цитата Andrew ( ) Фишка Маски в том, что там есть третья обмотка с которой снимается напряжение на СД наводимое ТХ А теперь как физик-электонщик, обоснуйте нужность этой Сх в Маске
Andrew | Дата: Пятница, 28.09.2018, 09:23 | Сообщение # 1488 |
| fedya_valki, Здесь и филолог может обосновать, если маска реально работает лучше той-же "эльдорадки" на грунте( я не утверждаю потому как не пробовал) , то ищите отличия.. а оно принципиальное одно. Где можно глянуть схему Маски я потерял ссылку.
krei1309302 | Дата: Среда, 03.10.2018, 08:52 | Сообщение # 1489 |
| как-то тема последней прошивки затихла... кто пробовал?стабильная?шумная-нет? вобщем-стоит ли озадачиватся кварцами и тд.?
s-acha | Дата: Пятница, 19.10.2018, 19:37 | Сообщение # 1490 |
| Последнюю прошивку еще не пробовал, но в предыдущей мульти при выборе любого из режима звука l /_ После перезагрузки мд всегда возвращается в режим l, может можно поправить что бы запоминало последний выбор.
prosvetekvator | Дата: Вторник, 06.11.2018, 08:44 | Сообщение # 1491 |
| Вчера дособирал крота, был уже вечер и прогулятся небыло возможности. Но по ограде конечно же походил, накопал кучу железа с глубины 1,5-2 штыка и откуда оно там берется?))) Я уже всю ограду вдоль и поперек перекопал, с каждым мд что нибудь да нарою. Прошивка мульти мд, режим деус, все металлы - работа понравилась, четко видит и разделяет мелочевку в моей мусорке. Возможно завтра возьму отгул и рвану на коп, отчет конечно же добавлю!
krei1309302 | Дата: Вторник, 06.11.2018, 10:01 | Сообщение # 1492 |
| лично мне больше всего понравилась первая "мульти",где 10тон. и не отображает значек зависимости звука-глубины,а вот та што висит на сайте сечас-не зашла...
Котигорошко | Дата: Вторник, 06.11.2018, 20:36 | Сообщение # 1493 |
| Мав два виходи по дві годинки з KPOT MULTI -MD , перший вихід - засмічений ліс після дощику, був вражений, досить глибоко діставав цілі, при чому із стабільним показом вді. Комфортні налаштування для мене були: Deus, S6, струм на 2-ій сходинці видава 78мА, на третій уже 107 але тоді прилад починав "балаболити", на роботі мав намотану обмотку ТХ, глянув осцилографом на сигнал, на третій сходинці струму сигнал (його вершина) був спотворений. Трохи змінив обв'язку 34119 на ТХ щоб на третій ступені до конденсатора була "чиста" синусоїда, живлення мікросхеми зробив 5В через DC-DC перетворювач, Р5 - 15к на 12к, Р4 - 100к на 91к, Р3 - впаяв третій 8,2Ом - отримав приблизно 2,7Ом. Датчик батерфляй, приблизно 30х25см, частота 14,7кГц
По прошивці: 1. Із вибраних "Режимів" сподобався тільки Деус бо найбільше нагадував привичного Крота по озвучці.
2. Особисто мені здається достатньо регулювання чутливості приладу без додаткового виставлення параметру "Гейн"
3. Запитання до автора: чутливість до "чорних" металів змінюється пропорційно до чутливості на кольорові? наприклад: я вибрав режим "всі метали" і чуйку на залізо 4, чуйка на кольорові стояла 8, якщо я чуйку на кольорові загрублю до 4, то в мене чорні будуть озвучуватись на рівні з кольоровими? Чи можна зробити наприклад 0, 25%, 50%, 75%, 100% від чутливості в основному меню.
4. Включив режим "мусор", закопав гільзу у дуже важкому грунті (долина річки) трохи більше 20см, махаю - нічого не чути, а синограф чітко показує сигнал, переключив у "всі метали" сигнал озвучує чітко із великим запасом, майже до 10 см над поверхнею. Я так думаю що це робота фільтра "рейтинг", якщо рейтинг цілі був вищий то озвучило б?
В порівнянні з попередньою прошивкою KPOT_RAITING10, нова мені більше сподобалось тим, що не потрібно заходити в підменю щоб змінювати "Gain", але в загальному KPOT_RAITING10 покищо рідніша бо її можна в більшій мірі налаштувати під себе, маски, озвучка...
Поки збирав плату прошив K2-FAST-S4 , мені здалось чи там струм регулюється плавніше?
На фото сигнал до конденсатора ТХ, тобто з вихода 34119 до заміни його обв'язки, якщо дивитися після конденсатора то сигнал майже ідеальний
Сообщение отредактировал Котигорошко - Вторник, 06.11.2018, 20:36 |
4ff5fd2 | Дата: Вторник, 06.11.2018, 21:05 | Сообщение # 1494 |
Статус: Online
| Котигорошко, попробуйте вместо MC34119 микросхему LM4871 , у нее больше выходное напряжение при том же питании 3,3в http://www.radiodom.org/forum/7-40-22895-16-1506873897
Котигорошко | Дата: Вторник, 06.11.2018, 21:28 | Сообщение # 1495 |
| 4ff5fd2, дякую, обов'язково попробую
prosvetekvator | Дата: Среда, 07.11.2018, 10:38 | Сообщение # 1496 |
| Потэстил я сегодня прошивку мульти мд, частота 9800 с чем то, ток 89ма, s7, режим деус, все металлы , не мог отстроиться от грунта, ни от песка ни от чернозема. На первом предидущем кроте с прошивкой рейтинг 10 отстраивался только на гейн 1, в мульти видимо усиление большое поэтому не получилось.
Котигорошко | Дата: Среда, 07.11.2018, 13:23 | Сообщение # 1497 |
| Цитата prosvetekvator ( ) не мог отстроиться от грунта, ни от песка ни от чернозема. На первом предидущем кроте с прошивкой рейтинг 10 отстраивался только на гейн 1 в мене на "мульті" відстроювалось нормально навіть на дуже важкому грунті, може завтра туди вискочу щоб сфотографувати значення відстройки, по пам'яті при струмі біля 80мА S6 виставлялось значення F3, , якийсь коефіцієнт -77... Пам'ятаю, що в тому місці взагалі "сигналило" практично скрізь, я ще такого не зустрічав. Земля чорна, мокра, старе русло річки, але для теста прикопав ціль, малий обломок ручки алюмінієвої ложки, спеціально ішов з проходу, як тільки наближався до цілі інші сигнали замовкали і прилад чітко вказував де була ціль... Озвучка була "І". Ще мені запам'яталось що дуже сильно змінювались покази розбалансу датчика на цьому грунті, біля 60мВ. Вчора перешився на Рейтинг 10, замінив Р10 з 730 на 820 Ом, буду порівнювати. В даній ситуації думаю варто було спробувати якийсь інший режим в "Деуса", наприклад "мусор" Що цікаво, по другу сторону русла абсолютно інший грунт, якийсь жовтий, наче глина, але легкий, при відстройці від грунту F2, на полі висока стерня значно твердіша ніж пшенична, при цьому ніяких зайвих сигналів, навіть струм збільшив до 107ма.
Сообщение отредактировал Котигорошко - Среда, 07.11.2018, 13:33 |
Prosvetekvator1952 | Дата: Среда, 07.11.2018, 13:39 | Сообщение # 1498 |
| Котигорошко, интересно, почему у меня оба прибора хреновенько отстраиваются.... Не может из за того, что в контрольной точке, вместо 1,6в - 1,63в?
Котигорошко | Дата: Среда, 07.11.2018, 14:49 | Сообщение # 1499 |
| не знаю, там здається має бути половина живлення , приблизно 1.65В. Поміряйте скільки виходить із стабілізатора, розділіть на два. Але який струм Тх на датчику по приладу показує? може забагато накручуєте, і розбаланс завеликий
Сообщение отредактировал Котигорошко - Среда, 07.11.2018, 15:12 |
Andrew | Дата: Среда, 07.11.2018, 19:24 | Сообщение # 1500 |
| Котигорошко, Вы уверенны что Prosvetekvator1952,вас розуміє?
Если прибор плохо отстаивается от грунта 1. Не правильно настроена фаза по ферриту 2. "Не правильный" грунт- рядом что-то металлическое или очень-очень сложный грунт..
