Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 101 - Форум
Andrew | Дата: Среда, 07.11.2018, 20:33 | Сообщение # 1501 |
| prosvetekvator, Конечно не правильно! Вы проверяете не перевернута ли фаза на 180Гр.. А феррит должен быть -90 Гр!
Piton | Дата: Среда, 07.11.2018, 20:37 | Сообщение # 1502 |
| prosvetekvator, я не совсем понял, у Вас что, поменялся код и к нему подошёл старый ключ? Как это, если для каждого кода свой ключ должен быть?
prosvetekvator | Дата: Среда, 07.11.2018, 21:04 | Сообщение # 1503 |
| Andrew, подскажите как тогда сделать -90гр? У меня же вди слетит или что?
Piton, вы правильно поняли, отличались коды всего одной цифрой и ключ почему то подошел.
Andrew | Дата: Среда, 07.11.2018, 21:14 | Сообщение # 1504 |
| prosvetekvator, Медная монета должна быть около 80.
Piton | Дата: Среда, 07.11.2018, 21:22 | Сообщение # 1505 |
| У меня тоже код поменялся и прошивка стала "Демо" после того, как перезалил на новую, но по причине стирания EEPROM программой, в которой прошивал. Андрей в инструкции написал, что чистить EEPROM можно программой "Крота", но надо, наверное было написать ещё красными буквами, что другими программами EEPROM не стирать, иначе прошивка становится опять "Демо". Меня пока устраивает и так, хожу мало, 3-х часов хватает. Единственное неудобство-перепрошивать через каждые 3 часа надо.
prosvetekvator | Дата: Среда, 07.11.2018, 21:41 | Сообщение # 1506 |
| Andrew, у меня так и есть, медь 80-81 пятак ссср 57-58 на частоте 9800, но ферит 77 Добавлено (07.11.2018, 22:03) --------------------------------------------- Piton, я ничего подобного не делал, у меня и программатора то нет, просто какой то глюк. Теперь мои акумы зато всегда будут заряжены)
4ff5fd2 | Дата: Четверг, 08.11.2018, 11:03 | Сообщение # 1507 |
| Котигорошко, еще раз посмотрел на ваши осциллограммы http://www.radiodom.org/forum/7-63-27829-16-1541529364 - очень похоже на возбуд по ВЧ - на вашем цифровом осциллографе возможно этого не видно. Попробуйте подключить дополнительный резистор 1 - 1,5 кОм между выводом 5 MC34119 (ТХ2) и общим - там как раз есть место для установки.
Котигорошко | Дата: Четверг, 08.11.2018, 20:44 | Сообщение # 1508 |
| Цитата 4ff5fd2 (  ) очень похоже на возбуд по ВЧ так, це були осцилограми до заміни обв'язки, після заміни на вид вони були як на першій фотці до четвертого кроку регулювання. Завтра поставлю резистор, викладу осцилограми, LM4871 уже в дорозі...
Сьогодні виїхав на те саме місце де не зміг ходити на одному полі... але уже зменшив Ку, замінив Р10 730-->820 Ом, і змінив обв`язку накачки Тх про що писав вище. Як результат комфортно ходив на струмі 90мА, S6-7, Fe5, озвучка на цей раз "/", Gain2, але прошивка "рейтинг 10", не знаю чи такі параметри чутливості відповідають S6 у прошивці "Мульті".
На наступний раз перешиюсь на "Мульті"... в мене таке враження що вона таки чуть глибша, але особисто мені по налаштуваннях рідніша Рейтинг 10, тільки от чомусь не запам'ятовує коли зняти маску з крайнього залізного сектора, після викл/вкл знову стоїть маска
Дуже хочу знати що означають ці всі цифри (07) і <-75> і К=-0,245 це досить важкий грунт рахується? F2 знаю, то фільтр який виставив прилад
Сообщение отредактировал Котигорошко - Четверг, 08.11.2018, 21:10 |
янукович | Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 07:21 | Сообщение # 1509 |
| У меня вопрос к Андрею... Возможно-ли технически выводить показания фазы (ВДИ) грунта, на дисплей, в режиме поиска? Типа ищите, и мониторите в реальном времени за изменением этих показателей. Вроде такое есть и у Деусов, и у новых Вайтсов, и еще у некоторых фирмачей.
Andrew | Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 14:12 | Сообщение # 1510 |
| Цитата Котигорошко (  ) Дуже хочу знати що означають ці всі цифри (07) і <-75> і К=-0,245 це досить важкий грунт рахується? Это означает что фаза грунта 75 гр , амплитуда отклика 7. К-нт грунта -0,245 . Жаль что на фото не видно какой фильтр выбрал крот. Хотя могу предположить что грунт сложный!
Цитата янукович (  ) Возможно-ли технически выводить показания фазы (ВДИ) грунта, на дисплей, в режиме поиска? Возможно, в следующей версии крота будет такая ф-ция.. Но в динамическом режиме при точной отстройки от грунта проблематично измерять ту фазу... А поока точно измерить фазу грунта можно в статическом режиме - коротко, потом длинно "0" и вот она фаза грунта <XX>
Цитата янукович "Вроде такое есть и у Деусов, и у новых Вайтсов, и еще у некоторых фирмачей." На моем кроте тоже есть такое..
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 18:13 | Сообщение # 1511 |
| Цитата Andrew (  ) На моем кроте тоже есть такое.. Так получается что Ваш Крот немного не такой как у всех?Цитата Andrew (  ) коротко, потом длинно "0" и вот она фаза грунта <XX> В градусах?
Andrew | Дата: Понедельник, 19.11.2018, 10:05 | Сообщение # 1512 |
| Цитата fedya_valki (  ) получается что Ваш Крот немного не такой как у всех? Конечно, но моем Кроте отрабатываются всякие новшества , которые в случае успешного испытания перекочевывают в массы. Я скорее хожу не на копы, а на испытания..
Цитата fedya_valki (  ) В градусах? В них родимых. )
Котигорошко | Дата: Понедельник, 19.11.2018, 10:05 | Сообщение # 1513 |
| Цитата Andrew (  ) Жаль что на фото не видно какой фильтр выбрал крот тоді було F2
стосовно накачки ТХ мабуть мало хто звернув увагу на пораду 4ff5fd2 , уже перевіряв з осцилографом, і на копі, при більшому струмові, навіть на нелегких грунтах, можна вкачати 130-150мА і це дасть чуть більшу "хватку"Цитата 4ff5fd2 (  ) Попробуйте подключить дополнительный резистор 1 - 1,5 кОм между выводом 5 MC34119 (ТХ2) и общим я накинув 1к, бо він мені перший попав на очі, utc34119 видала без спотворення сигналу ще на одну ступінь більше регулювання, і цього вже достатньо як на мене. Але ще знайшов на старій материнці LM4871, поставив її і був приємно здивований, регулює струм до останнього без перенасичення мікросхеми, видавало на дачтику батерфляй 30см 250мА, але після 150мА приросту хватки на грунті не побачив. Навіть Р3 після всього збільшив до 4,1Ом (2 паралельно по 8,2Ом).
https://youtu.be/yFagzSKNSuk - на відео частота 15кГц, забув нормальний конденсатор для Тх, спаяв 4 паралельно які знайшов щоб отримати те що отримав...
Piton | Дата: Понедельник, 19.11.2018, 10:14 | Сообщение # 1514 |
| Цитата Котигорошко (  ) був приємно здивований Так и я об этом сообщал, только делал на китайском аналоге. При питании непосредственно от батареи (8.2в) выдаёт до 420ма без искажений. Андрей, правда, говорит, что такой ток не пригодится, но запас не помешает.
Andrew | Дата: Понедельник, 19.11.2018, 10:18 | Сообщение # 1515 |
| Котигорошко, С резистором это интересно! С увеличением тока увеличивается дальность, но это увеличение не линейное и после 100 мА очень не значительное.. Как я заметил увеличивать ток есть смысл для маленьких катушек например снайперок, они "хватают" меньше грунта да и баланс удержать в них проще. Для катушек типа "торнадо" и более вполне хватает тока около 80 мА и особенно на сложных грунтах..
