Пятница, 10.05.2024, 04:43
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 60 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
s-achaДата: Воскресенье, 27.08.2017, 19:25 | Сообщение # 886
Не цепляйтесь к выражениям 100% или с большой вероятностью я лишь предлагаю что бы была альтернатива рейтингу кто хочет рейтинг смотрит с большими цифрами, а кто хочет смотрит синограф как раньше, можно и рейтинг втулить но поменьше размер цифры. Ну если крот не стремится к проф прибору тогда обозначьте его уровень что люди понимали. Я его позиционирую как проф прибор, находки это подтверждают.
януковичДата: Воскресенье, 27.08.2017, 19:42 | Сообщение # 887
Так так оно и есть... На дисплее рейтинг, цифры вди, и синограф показываются одновременно.  smile
s-achaДата: Воскресенье, 27.08.2017, 19:46 | Сообщение # 888
Только синограы урезан количество столбиков и амплитудв в столбике нет
AndrewДата: Воскресенье, 27.08.2017, 21:15 | Сообщение # 889
StasДата: Вторник, 29.08.2017, 20:33 | Сообщение # 890
Вопрос автору
а бит RSTDISBL,нужно ставить?
потом возможно будет перепрограммировать?
а то студия пугает всякими жутиками
типа,хорошо ли я подумал?
AndrewДата: Вторник, 29.08.2017, 21:44 | Сообщение # 891
Stas, Я ставлю...
StasДата: Среда, 30.08.2017, 19:31 | Сообщение # 892
Спасибо,все получилось
s-achaДата: Вторник, 19.09.2017, 21:01 | Сообщение # 893
Сравнил две прошивки фаст с 4 и рейтинг 1 ну сегодня еще рейтинг 2 залил. Вопросов по балансу катушки нет все нормально, в рентиг 2 вижу появилась амплитуда в синографе очень приятно. Есть одно но, это чувствительность в равных условиях и т. Ч. в помещении. На прошивке с4 я могу на пороге2 при гайн 4 спокойно работать без помех, чувство более 30 см на обручалку, 5 коп. Ссср тоже около того. На прошивках рейтинг 1,2 чувство выше 7 я выставить не могу идут сработки, при этом усиление при загрузке отображает только 2 соответсственно и чувство уверенно в районе 25см а далее через раз. Рассмотрите возможность вынести регулировку гайн в меню для возможности самому ее регулировать если идеодогия прошивки это позволяет. Возможность откатываться на старые прошивки и вновь возвращаться на рейтинг работает даже мото часы сохраняются пока все тестим дальше.
AndrewДата: Среда, 20.09.2017, 08:29 | Сообщение # 894
s-acha, Мало информации  частоты? моде? HPF? токи?
Например у меня на s7 молчит на s8 редкие сработки это в поле. Дома на S4 уже "балаболит"...
s-achaДата: Среда, 20.09.2017, 08:36 | Сообщение # 895
Частота 10 700, режим фаст, hpf 2, ток 85
AndrewДата: Среда, 20.09.2017, 08:38 | Сообщение # 896
Это для какой прошивки? hpf 2, вы уверенны?
Попробуйте еще раз выставив одинаковые токи и частоты и снимите это на видео..Тогда будет понятно..
s-achaДата: Среда, 20.09.2017, 08:39 | Сообщение # 897
На 7 тоже можно сказать что молчит но чувствительность при этом ниже чем в прошивке с4 при рабочих настройках
Добавлено (20.09.2017, 09:39)
Прошивка с 4 фаст
AndrewДата: Среда, 20.09.2017, 08:40 | Сообщение # 898
7 соответствует s2, gain2
s-achaДата: Среда, 20.09.2017, 08:43 | Сообщение # 899
Если в с 4 гайн поставить 2 то чувствительность примерно уравнивается вопрос в усилении приемной части что бы можно было его самому устанавливать
Добавлено (20.09.2017, 09:43)
А выше 7 настройки уже не рабочие поэтому о гайн 4 можно только мечтать
AndrewДата: Среда, 20.09.2017, 08:45 | Сообщение # 900
В "рейтинг" Гаин устанавливается автоматически при переключении чувствительности. Я считаю это удобным!
По чувству разницы особой нет, но "рейтинг" быстрее..
