Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 48 - Форум
Andrew | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 20:31 | Сообщение # 706 |
| de-si-gn, У вас случайно не "как в Квазаре" виртуальный ноль? ) Если нет то сообщите емкость конденсатора С14
fedya_valki | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 20:36 | Сообщение # 707 |
![fedya_valki](/avatar/46/1951-185187.jpg) Генералиссимус
| Цитата Andrew ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Раз железо взяли от Квазара, так и прошивку берите от Квазара! В Квазаре железо за время его существования ни на один номинал не поменялось, менялись только прошивки. А в Кроте чуть ли не на каждую прошивку что-то перепаивать в железе нужно.... Представляю Деус, где жабоеды предлагают что-то перепаивать под новую прошивку))). У меня на компе штук 5 или 6 схем Крота с этого сайта, и все - разные.... Виртуальный ноль в Квазаре просто более технически грамотно реализован и отлично работает в Кроте на всех прошивках до S7Цитата Andrew ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Развели пустой базар и людей в оману ввели.. Глюк с S7 не только у меня, s-acha тоже жалуется на такое поведение новой прошивки. Продайте мне голую плату из крайних разработок от ТСВ, я сделаю по-Вашему, только это положение дел врядли изменит.
Добавлено (03.04.2017, 21:36) ---------------------------------------------
Цитата de-si-gn ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Залил S7 , получилось так: Андрей, ищите баг в прошивкеЦитата de-si-gn ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) виртуальный 0 по схеме Крота Не я один получается страдаю от прошивки S7
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 03.04.2017, 20:45 |
de-si-gn | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 20:41 | Сообщение # 708 |
| Цитата fedya_valki ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) de-si-gn, У вас случайно не как в Квазаре виртуальный ноль? ) Если нет то сообщите емкость конденсатора С14 С14 10 мкф, ноль по схеме Крота (2 резистора по 10К) - это самая первая плата
fedya_valki | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 20:42 | Сообщение # 709 |
| Цитата de-si-gn ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) это самая первая плата Сейчас окажется что и плата устарела для новых прошивок.....
s-acha | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 21:03 | Сообщение # 710 |
![s-acha](/avatar/00/01/24417938.jpg) Полковник
| Цитата Andrew ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) какие наушники? обычные затычки китайские один в ухо второй болтается что-бы слышать обстановкуДобавлено (03.04.2017, 22:03) --------------------------------------------- кстати и схема с платой у меня авторская года 2015 вроде
Andrew | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 21:04 | Сообщение # 711 |
| Вот не поленился https://drive.google.com/file....sharing de-si-gn, Попробуйте уменьшить номиналы делителя Р6/Р7 или номинал емкости. Еще вариант (фьюсы) включит супервизор и выставить порог около 3в!
de-si-gn | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 21:37 | Сообщение # 712 |
| Похоже, на старых контроллерах без U не работает, залил на свой с U и нулем на МCP6022, получил:
Gain S4 S7(8) ------------------------- 2*1 17mV 3mV 4*1 17mV 8mV 8*1 17mV 11mV 16*1 17mV 7mV
Если нажать на YES в меню Factory settings, то
2*1 2mV 4*1 2mV 8*1 2mV 16*1 2mV
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 03.04.2017, 21:47 |
Andrew | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 21:41 | Сообщение # 713 |
| Значит переходим на букву "У" ! Там возможностей поболее и цены поменее...)
s-acha | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 21:43 | Сообщение # 714 |
| а нам без у как быть
de-si-gn | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 21:45 | Сообщение # 715 |
| А как без U? У меня такие стоят в самом первом Кроте2 у сына и новом Кроте4
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 03.04.2017, 21:46 |
fedya_valki | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 21:59 | Сообщение # 716 |
| Цитата Andrew ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Значит переходим на букву "У" У меня что с У, что без У неправильно показываетЦитата de-si-gn ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) залил на свой с U и нулем на МCP6022, получил: Значит виртуальный ноль по Квазару ни при чём, правильно?
de-si-gn | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 22:03 | Сообщение # 717 |
| Цитата fedya_valki ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Значит виртуальный ноль по Квазару ни при чём, правильно? Да, получается ни при чем
fedya_valki | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 22:14 | Сообщение # 718 |
| Цитата s-acha ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) а нам без у как быть Ходить на старых проверенных и 100% рабочих прошивках
янукович | Дата: Вторник, 04.04.2017, 07:50 | Сообщение # 719 |
![янукович](/avatar/76/8718-575434.gif) Генералиссимус
| Я вчера ходил на копЪ с 7-мой прошивкой. Контроллер без U, дорогой. Делитель от автора, все по схеме. Работа на частоте 13 кГц. почти ни чем не отличается от работы 6-той версии прошивок. Я "Гейнами" не балуюсь с этим датчиком, по этому на балансы крепко не смотрю. Конечно он изменился, у меня показатели приблизительно как у fedya_valki, приблизительно +50 мв. к показаниям с 6-той проги. По глубине, ВДИ, точно сказать не могу... общее впечатление не сложилось, ходил в таком месте где сигналов цветных почти нет. Гркнт хорошо работает, отстройка быстрая и правильная. Я это пробовал и в лесу, и в поле на черноземе, и на глине. Если нет возможности 7-мую версию прошивки правильно адаптировать под работу с процессором без "U", то я еще подумаю, или так оставить, или откатить на более раннюю версию.
Andrew | Дата: Вторник, 04.04.2017, 08:36 | Сообщение # 720 |
| Цитата янукович ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Если нет возможности 7-мую версию прошивки правильно адаптировать под работу с процессором без "U", Есть! Перезалил прошивку..
