Четверг, 25.04.2024, 16:07
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 48 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
AndrewДата: Понедельник, 03.04.2017, 20:31 | Сообщение # 706
de-si-gn, У вас случайно не "как в Квазаре" виртуальный ноль? )  Если нет то сообщите емкость конденсатора С14
fedya_valkiДата: Понедельник, 03.04.2017, 20:36 | Сообщение # 707
Раз железо взяли от Квазара, так и прошивку берите от Квазара!
В Квазаре железо за время его существования ни на один номинал не поменялось, менялись только прошивки. А в Кроте чуть ли не на каждую прошивку что-то перепаивать в железе нужно.... Представляю Деус, где жабоеды предлагают что-то перепаивать под новую прошивку))). У меня на компе штук 5 или 6 схем Крота с этого сайта, и все - разные....
Виртуальный ноль в Квазаре просто более технически грамотно реализован и отлично работает в Кроте на всех прошивках до S7
Развели пустой базар и людей в оману ввели..
Глюк с S7 не только у меня, s-acha тоже жалуется на такое поведение новой прошивки.
Продайте мне голую плату из крайних разработок от ТСВ, я сделаю по-Вашему, только это положение дел врядли изменит.
Добавлено (03.04.2017, 21:36)
Залил S7 , получилось так:
Андрей, ищите баг в прошивке
виртуальный 0 по схеме Крота
Не я один получается страдаю от прошивки S7
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 03.04.2017, 20:45
de-si-gnДата: Понедельник, 03.04.2017, 20:41 | Сообщение # 708
de-si-gn, У вас случайно не как в Квазаре виртуальный ноль? )  Если нет то сообщите емкость конденсатора С14
С14 10 мкф, ноль по схеме Крота (2 резистора по 10К) - это самая первая плата
Прикрепления: 9025368.jpg (87.8 Kb)
fedya_valkiДата: Понедельник, 03.04.2017, 20:42 | Сообщение # 709
Сейчас окажется что и плата устарела для новых прошивок.....
s-achaДата: Понедельник, 03.04.2017, 21:03 | Сообщение # 710
какие наушники?
обычные затычки китайские один в ухо второй болтается что-бы слышать обстановку
Добавлено (03.04.2017, 22:03)
кстати и схема с платой у меня авторская года 2015 вроде
AndrewДата: Понедельник, 03.04.2017, 21:04 | Сообщение # 711
Вот не поленился  https://drive.google.com/file....sharing
de-si-gn, Попробуйте уменьшить номиналы делителя Р6/Р7 или номинал емкости.
Еще вариант (фьюсы) включит супервизор и выставить порог около 3в!
de-si-gnДата: Понедельник, 03.04.2017, 21:37 | Сообщение # 712
Похоже, на старых контроллерах  без U не работает,
залил на свой с U и нулем на МCP6022, получил:
Gain        S4        S7(8)
2*1         17mV      3mV
4*1         17mV      8mV
8*1         17mV     11mV
16*1        17mV       7mV
Если нажать на YES  в меню Factory settings, то
2*1         2mV
4*1         2mV
8*1         2mV
16*1       2mV
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 03.04.2017, 21:47
AndrewДата: Понедельник, 03.04.2017, 21:41 | Сообщение # 713
Значит переходим на букву "У" ! Там возможностей поболее и цены поменее...)
s-achaДата: Понедельник, 03.04.2017, 21:43 | Сообщение # 714
а нам без у как быть cry
de-si-gnДата: Понедельник, 03.04.2017, 21:45 | Сообщение # 715
А как без U? У меня такие стоят в самом первом Кроте2 у сына и новом Кроте4
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 03.04.2017, 21:46
fedya_valkiДата: Понедельник, 03.04.2017, 21:59 | Сообщение # 716
У меня что с У, что без У неправильно показывает
Значит виртуальный ноль по Квазару ни при чём, правильно?
de-si-gnДата: Понедельник, 03.04.2017, 22:03 | Сообщение # 717
Да, получается ни при чем
fedya_valkiДата: Понедельник, 03.04.2017, 22:14 | Сообщение # 718
Ходить на старых проверенных и 100% рабочих прошивках
януковичДата: Вторник, 04.04.2017, 07:50 | Сообщение # 719
Я вчера ходил на копЪ с 7-мой прошивкой. Контроллер без U, дорогой. Делитель от автора, все по схеме. Работа на частоте 13 кГц. почти ни чем не отличается от работы 6-той версии прошивок. Я "Гейнами" не балуюсь с этим датчиком, по этому на балансы крепко не смотрю. Конечно он изменился, у меня показатели приблизительно как у fedya_valki, приблизительно +50 мв. к показаниям с 6-той проги. По глубине, ВДИ, точно сказать не могу... общее впечатление не сложилось, ходил в таком месте где сигналов цветных почти нет. Гркнт хорошо работает, отстройка быстрая и правильная. Я это пробовал и в лесу, и в поле на черноземе, и на глине. Если нет возможности 7-мую версию прошивки правильно адаптировать под работу с процессором без "U", то я еще подумаю, или так оставить, или откатить на более раннюю версию.  smile
AndrewДата: Вторник, 04.04.2017, 08:36 | Сообщение # 720
Есть! Перезалил прошивку..
