Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 47 - Форум
ujosvec | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 17:18 | Сообщение # 691 |
| Цитата fedya_valki ( ) у Вас - с U или без U? все U. xmega128a4u без проблем.
fedya_valki | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 18:27 | Сообщение # 692 |
| Цитата Andrew ( ) Не понято что за значения у вас в таблицах? с катушкой? На каких частотах? Вы форум читаете, или Вас только находки Кротом интересуют? Значения в таблице - показания баланса в меню при разных значениях Гейн на разных прошивках. ПОВТОРЯЮ - эти значения без датчика, разъёма к нему и проводов к разъёму! Т.е. эти значения - фактически показывают автокалибровку нуля. Частоты и все остальные настройки - по умолчанию
Цитата Andrew ( ) как остальные функции выполняет прошивка -определение цели, измерение фазы и амплитуды, подавление грунта .. Чувство выросло? Пока нуль не будет нормально автокалиброваться и показания Крота не станут как на S4 и S6, я лично не вижу смысла заливать S7 в Крота. Раз уже залил К3-S6, где тоже нуль неправильный, попробовал - на поле ходить нереально. Откатился на S4
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 03.04.2017, 18:35 |
s-acha | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 18:46 | Сообщение # 693 |
| Вообщем откатываюсь на с - 6 пока для меня самая адекватная и понятная прошивка в с7 вди прыгает адекватно определяет только на половине максимального растояния сработки. Выборки так и непонял для чего они на 8 ничего не происходит на 16 ток 2ма. Единственное понравился баланс грунта. Если бы такой в с-6 то и большего ничего не надо. Добавлено (03.04.2017, 19:46) --------------------------------------------- Хотя чего хотеть от прошивки адаптированной для контроллеров с буквой u видимо есть разница
fedya_valki | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 18:53 | Сообщение # 694 |
| Цитата s-acha ( ) Единственное понравился баланс грунта. А я вангую - как раз из-за точного, до десятых баланса грунта и перестал Крот нормально показывать напряжение на входе. Этот глюк заметил на К3-S6, там тоже с точностью до десятых грунт измеряет, а нужно ли это? Зато переход к арифметике с плавающей точкой мог вызвать косяки в других местахЦитата s-acha ( ) с - 6 пока для меня самая адекватная и понятная прошивка Для меня - S4. Колокольчик мне не нужен, это уже Аська а не Крот. Зато звук громкий. А в S6 тише намногоЦитата s-acha ( ) Выборки так и непонял для чего они Для понтов скорее всего. Лучше бы барьер разряда батареи плавный сделали вместо ненужных выборок, и регулировку вольтметра правильно
ujosvec | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 18:53 | Сообщение # 695 |
| Цитата fedya_valki ( ) Пока нуль не будет нормально автокалиброваться и показания Крота не станут как на S4 и S6, я лично не вижу смысла заливать S7 в Крота. Раз уже залил К3-S6, где тоже нуль неправильный, попробовал - на поле ходить нереально. Откатился на S4 У меня нет таких проблем. испытана 2xAtxmega32a4u 1xAtxmega128a4u
fedya_valki | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 19:04 | Сообщение # 696 |
| Цитата s-acha ( ) Хотя чего хотеть от прошивки адаптированной для контроллеров с буквой u видимо есть разница У меня и с U так же точноДобавлено (03.04.2017, 20:04) ---------------------------------------------
Цитата ujosvec ( ) У меня нет таких проблем. Счастливый Вы человек!!! Прошивку с сайта качали?
ujosvec | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 19:23 | Сообщение # 697 |
| fedya_valki, Как в atxmega32a4u FUSE? Я:
Сообщение отредактировал ujosvec - Понедельник, 03.04.2017, 19:30 |
Andrew | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 19:40 | Сообщение # 698 |
| Цитата fedya_valki ( ) Т.е. эти значения - фактически показывают автокалибровку нуля. Частоты и все остальные настройки - по умолчанию По какой схеме у вас собран виртуальный ноль?
s-acha | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 19:44 | Сообщение # 699 |
| По поводу звука крайне рекомендую работать в наушниках и звук олд приятно удивитесь сколько вы пропускаете работая с динамиком я сам был поражен. Без нашников крот ничем не выделялся на фоне других мд. У крота достаточно быстрый отклик и вы просто не услышите малейший писк в динамик в нашнике это отлично слышно даже в одном. Кстати эту особенность заметили и другие копари которым я брал платы крота. Мои последние находки изобилуют достаточно мелкой монетой и серебряннными крестиками на выбитых местах в том числе кротом. В этом году копаю только в ушах и находки есть всегда а мелких обломков и не счесть.
Andrew | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 19:47 | Сообщение # 700 |
| Цитата s-acha ( ) контроллер без буквы у, чувство стало ниже чем на с-6, Как вы это определили? в 7 накапливается на один разряд больше чем в 6.
Цитата fedya_valki ( ) Цитата s-acha ()Выборки так и непонял для чего они Для понтов скорее всего. Лучше бы барьер разряда батареи плавный сделали вместо ненужных выборок, и регулировку вольтметра правильно Раньше были прошивки со знаком + для низких частот, теперь одна прошивка может работать как 7 и как 7+ Пусть будут "понты"...
fedya_valki | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 20:07 | Сообщение # 701 |
| Цитата ujosvec ( ) Как в atxmega32a4u FUSE? Вот мои фьюзы:
Добавлено (03.04.2017, 21:03) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) Раньше были прошивки со знаком + для низких частот А ещё раньше были прошивки без +, которые работали во всём диапазоне, как S7 сейчас. Плюсы появились в S4 и S6 и в KPOT - TURBО + от 17. 04. 2015 Прошивка для прибора с частотами от 6 до 9 кГц с повышенной чувствительностью! KPOT -TURBO4 от 19.04 2015 Частота 6-18 кгц . КРОТ - GAIN-S от 21.07.2015 Частоты 6-17кГц.Добавлено (03.04.2017, 21:07) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) По какой схеме у вас собран виртуальный ноль? По Квазаровской, так как он обеспечивает более качественную виртуальную землю, чем простой резистивный делитель с конденсатором, об этом Фёдоров писал на форуме по Квазару. Могу найти эту его цитату. И причём здесь схема, если предыдущие прошивки нормально показывали этот ноль? Глюки вылезли только на К3-S6 и К2-S7
Andrew | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 20:12 | Сообщение # 702 |
| Цитата s-acha ( ) По поводу звука крайне рекомендую работать в наушниках какие наушники?
Andrew | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 20:21 | Сообщение # 703 |
| Цитата fedya_valki ( ) По Квазаровской, так как он обеспечивает более качественную виртуальную землю, чем простой резистивный делитель с конденсатором, об этом Фёдоров писал на форуме по Квазару. Могу найти эту его цитату. Раз железо взяли от Квазара, так и прошивку берите от Квазара! Развели пустой базар и людей в оману ввели..
fedya_valki | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 20:26 | Сообщение # 704 |
| Цитата s-acha ( ) крайне рекомендую работать в наушниках и звук олд приятно удивитесь Я так и работаю, но причина этому - плохой слухЦитата Andrew ( ) какие наушники? Я использую самые простые, поролоновые, типа как когда-то кассетные плееры комплектовали, советский аналог был ТДС-20.Цитата ujosvec ( ) atxmega32a4u FUSE? Мои фьюзы от Ваших отличаются только BodLevel, у Вас 2,6В, у меня 2,9. Значит у Вас контроллер начинает стартовать немного раньше, чем у меня. Не думаю что это повлияет на автокалибровку нуля
de-si-gn | Дата: Понедельник, 03.04.2017, 20:26 | Сообщение # 705 |
| Залил S7 , получилось так: контроллер без U, без катушки , виртуальный 0 по схеме Крота
Gain S4 S7(8) ------------------------- 2*1 9mV 68mV 4*1 8mV 33mV 8*1 8mV 16mV 16*1 8mV 8mV
