Пятница, 19.04.2024, 01:32
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 47 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
ujosvecДата: Понедельник, 03.04.2017, 17:18 | Сообщение # 691
у Вас - с U или без U?
все U.
xmega128a4u без проблем.
fedya_valkiДата: Понедельник, 03.04.2017, 18:27 | Сообщение # 692
Не понято что за значения у вас в таблицах? с катушкой? На каких частотах?
Вы форум читаете, или Вас только находки Кротом интересуют?
Значения в таблице - показания баланса в меню при разных значениях Гейн на разных прошивках. ПОВТОРЯЮ - эти значения без датчика, разъёма к нему и проводов к разъёму! Т.е. эти значения - фактически показывают автокалибровку нуля. Частоты и все остальные настройки - по умолчанию
как остальные функции выполняет прошивка -определение цели, измерение фазы и амплитуды, подавление грунта .. Чувство выросло?
Пока нуль не будет нормально автокалиброваться и показания Крота не станут как на S4 и S6, я лично не вижу смысла заливать S7 в Крота. Раз уже залил К3-S6, где тоже нуль неправильный, попробовал - на поле ходить нереально. Откатился на S4
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 03.04.2017, 18:35
s-achaДата: Понедельник, 03.04.2017, 18:46 | Сообщение # 693
Вообщем откатываюсь на с - 6 пока для меня самая адекватная и понятная прошивка в с7 вди прыгает адекватно определяет только на половине максимального растояния сработки. Выборки так и непонял для чего они на 8 ничего не происходит на 16 ток 2ма. Единственное понравился баланс грунта. Если бы такой в с-6 то и большего ничего не надо.
Добавлено (03.04.2017, 19:46)
Хотя чего хотеть от прошивки адаптированной для контроллеров с буквой u видимо есть разница
fedya_valkiДата: Понедельник, 03.04.2017, 18:53 | Сообщение # 694
А я вангую - как раз из-за точного, до десятых баланса грунта и перестал Крот нормально показывать напряжение на входе. Этот глюк заметил на К3-S6, там тоже с точностью до десятых грунт измеряет, а нужно ли это? Зато переход к арифметике с плавающей точкой мог вызвать косяки в других местах
Для меня - S4. Колокольчик мне не нужен, это уже Аська а не Крот. Зато звук громкий. А в S6 тише намного
Для понтов скорее всего. Лучше бы барьер разряда батареи плавный сделали вместо ненужных выборок, и регулировку вольтметра правильно
ujosvecДата: Понедельник, 03.04.2017, 18:53 | Сообщение # 695
У меня нет таких проблем.
испытана 2xAtxmega32a4u 1xAtxmega128a4u
fedya_valkiДата: Понедельник, 03.04.2017, 19:04 | Сообщение # 696
У меня и с U так же точно
Добавлено (03.04.2017, 20:04)
Счастливый Вы человек!!! beer
Прошивку с сайта качали?
ujosvecДата: Понедельник, 03.04.2017, 19:23 | Сообщение # 697
fedya_valki, Как в atxmega32a4u FUSE?
Я:
Прикрепления: 3177102.jpg (69.0 Kb)
Сообщение отредактировал ujosvec - Понедельник, 03.04.2017, 19:30
AndrewДата: Понедельник, 03.04.2017, 19:40 | Сообщение # 698
По какой схеме у вас собран виртуальный ноль?
s-achaДата: Понедельник, 03.04.2017, 19:44 | Сообщение # 699
По поводу звука крайне рекомендую работать в наушниках и звук олд приятно удивитесь сколько вы пропускаете работая с динамиком я сам был поражен. Без нашников крот ничем не выделялся на фоне других мд. У крота достаточно быстрый отклик и вы просто не услышите малейший писк в динамик в нашнике это отлично слышно даже в одном. Кстати эту особенность заметили и другие копари которым я брал платы крота. Мои последние находки изобилуют достаточно мелкой монетой и серебряннными крестиками на выбитых местах в том числе кротом. В этом году копаю только в ушах и находки есть всегда а мелких обломков и не счесть.
AndrewДата: Понедельник, 03.04.2017, 19:47 | Сообщение # 700
Цитата s-acha ()
контроллер без буквы у, чувство стало ниже чем на с-6,
Как вы это определили? в 7 накапливается на один разряд больше чем в 6.
 Раньше были прошивки со знаком + для низких частот, теперь одна прошивка может работать как 7 и как 7+
Пусть будут "понты"...
fedya_valkiДата: Понедельник, 03.04.2017, 20:07 | Сообщение # 701
Вот мои фьюзы:
Добавлено (03.04.2017, 21:03)
А ещё раньше были прошивки без +, которые работали во всём диапазоне, как S7 сейчас. Плюсы появились в S4 и S6 и в KPOT - TURBО +  от 17. 04. 2015   Прошивка для прибора с частотами от 6 до 9 кГц с повышенной чувствительностью!
KPOT -TURBO4  от 19.04 2015  Частота 6-18 кгц .
КРОТ - GAIN-S  от  21.07.2015  Частоты 6-17кГц.
Добавлено (03.04.2017, 21:07)
По Квазаровской, так как он обеспечивает более качественную виртуальную землю, чем простой резистивный делитель с конденсатором, об этом Фёдоров писал на форуме по Квазару. Могу найти эту его цитату. И причём здесь схема, если предыдущие прошивки нормально показывали этот ноль? Глюки вылезли только на К3-S6 и К2-S7
Прикрепления: 7373342.jpg (74.7 Kb)
AndrewДата: Понедельник, 03.04.2017, 20:12 | Сообщение # 702
какие наушники?
AndrewДата: Понедельник, 03.04.2017, 20:21 | Сообщение # 703
 Раз железо взяли от Квазара, так и прошивку берите от Квазара! Развели пустой базар и людей в оману ввели..
fedya_valkiДата: Понедельник, 03.04.2017, 20:26 | Сообщение # 704
Я так и работаю, но причина этому - плохой слух
какие наушники?
Я использую самые простые, поролоновые, типа как когда-то кассетные плееры комплектовали, советский аналог был ТДС-20.
Цитата ujosvec ()
atxmega32a4u FUSE?
Мои фьюзы от Ваших отличаются только BodLevel, у Вас 2,6В, у меня 2,9. Значит у Вас контроллер начинает стартовать немного раньше, чем у меня. Не думаю что это повлияет на автокалибровку нуля
de-si-gnДата: Понедельник, 03.04.2017, 20:26 | Сообщение # 705
Залил S7 , получилось так:
контроллер без U, без катушки , виртуальный 0 по схеме Крота
Gain        S4        S7(8)
2*1         9mV      68mV
4*1         8mV      33mV
8*1          8mV     16mV
16*1        8mV       8mV
