Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 37 - Форум
seregavbs | Дата: Понедельник, 01.08.2016, 15:19 | Сообщение # 541 |
| К озвучке я уже привык..но не нравится звук на медь, слишком писклявый. А вот фольга(никель) и бронза очень четенько озвучиваются. Если можно, то на медь лучше "блынь-блынь" сделайте
Андрей, подскажите, есть что-то интересное по прошивкам? У меня вроде 48-gain
Очень интересует "глубокая и стабильная" на 13-14 кгц, т.е. по ЧК\КР. Тут все упоминаю про Голд, ССС, ССС4
И я хочу Надо же Крея перегнать
Andrew | Дата: Понедельник, 01.08.2016, 17:59 | Сообщение # 542 |
| seregavbs, Напишите на почту я вышлю прошивку. Я слышал Крей на Фортуну подсел?..
alxv, На железо он не громче чем на цвет кричит, а точнее в 3 раза тише... Все дело в самом диапазоне громкости от самого "тихого" до самого "громкого". И поверте , не легко аппаратным ШИМом это сделать, особенно при прямой обработки сигнала. Насчет компрессора.. так он присутствует в "кроте" , функция LOG + простая математика. Ведь параметр входного сигнала меняться от 1 до 1 000 000+.. а шим всего от 1 до 64-... "Реверберация" это хорошо... Только тогда время на обработку "монеты" не останица, Режим "полифония" и был создан для любителей "красивого" звука. Хотя на звуки и прочее товарищей нету ..) Я отношусь к любителям точного звука, пусть без вкуса и цвета в некотором роде но точного, к этому и стремился! Знаю как тяжело лишаться вредных привычек но когда-то придется отказаться и от "АСКи" , "ДФХ" и прочего хлама из прошлого века..) Что взять новое? Выбор не большой, к примеру "Деус" , или "Крот"..) Звуки к стате похожие, параметры приблизительно тоже...)
Пока Сделал так: OF - Громкость звука постоянная (теряется 50% информативности прибора) ON - Громкость звука мало зависит от сигнала. ( теряется около 25% информативности) ON+ Громкость Звука много зависит от сигнала (как было раньше, мой любимый режим, Не чего не теряется!!) Теперь в режиме ОN "Крот" урчит , как в животе у Кролика который съел язык льва. Запоминай...)
Andrew | Дата: Понедельник, 01.08.2016, 23:36 | Сообщение # 543 |
| А что, больше не кто и не чего по звуку не скажет?
fedya_valki | Дата: Вторник, 02.08.2016, 00:06 | Сообщение # 544 |
| Цитата Andrew (  ) по звуку не скажет? Я скажу: для меня с моим феноменально тугим слухом самая лучшая звуковая схема - когда звук на цветнину одинаков, что вблизи датчика, что на самом максимальном удалении (глубине) от него. Было бы неплохо сделать, если позволяет память хмеги и её ресурсы, настраиваемую индивидуально частоту звука для разных проводимостей, так как народ применяет разные динамики и буззеры, то у них и разные АЧХ по звуковому давлению. А индивидуальная настройка позволила бы каждому установить максимально комфортный для него звук. Так вроде Кощеи реализовали в своём приборе и многие просят в Квазаре так сделать, но его автор почему-то не делает.
seregavbs | Дата: Вторник, 02.08.2016, 09:43 | Сообщение # 545 |
| Плюсую за программируемую озвучку. В Кощее можно выставить любой звук, хоть как у Аськи, Терки или Деуса. Или слушать симфонический оркестр Кощея  Добавлено (02.08.2016, 10:43) ---------------------------------------------
Цитата Andrew (  ) seregavbs, Напишите на почту я вышлю прошивку. Я слышал Крей на Фортуну подсел?.. Спасибо, но тут есть проблема - у меня шнурка\программатора нет.
Крей...да, интересовался. но мне кажется, что для жены. Фиг он Крота променяет после ТАКИХ находок
Andrew | Дата: Вторник, 02.08.2016, 10:39 | Сообщение # 546 |
| Цитата seregavbs (  ) Спасибо, но тут есть проблема - у меня шнурка\программатора нет. Попросите Крея он вам прошьет..Заодно спросите у него почему он подводным поиском бросил заниматься..
alxv | Дата: Вторник, 02.08.2016, 11:10 | Сообщение # 547 |
| Цитата Andrew (  ) параметр входного сигнала меняться от 1 до 1 000 000+.. а шим всего от 1 до 64
Цитата fedya_valki (  ) Я скажу: для меня с моим феноменально тугим слухом самая лучшая звуковая схема - когда звук на цветнину одинаков, что вблизи датчика, что на самом максимальном удалении (глубине) от него. согласен, диапазон звуков 64 великоват, а если сделать переключатель на шим не от 1 до 64, а от 1 до 4 или максимум от 1 до 8? будет сигнал звука или не? я просто не представляю какой там алгоритм формирования звука в кроте...
Мне например почти все равно, громко звучит цель или нет, если она в правильном цвете - нужно копать, а глубоко или нет нафиг та информативность, - все равно проверить нужно, главное не пропустить. Там где мы в последнее время ходим копаем все цветное.. Это на пляже в пробках - ну там да, там можно и нужно переключиться на режим озвучки пляжного поиска с диапазоном 64 и частотой, чтоб кроликов не пугать :)))
"теперь "Крот" урчит , как в животе у Кролика который съел язык льва. Запоминай...)" --- ууу, фантазер, принято, послушаем как это, не могу даже представить, наверное довольным как объевшийся сметаны кот )))
realm | Дата: Вторник, 02.08.2016, 11:59 | Сообщение # 548 |
| По мне, так громкость что на глубокие, что на близкие цели должна быть разная, но не в огромных пределах. Дальние еле слышны, близкие - орет как не нормальный по моему - это не то. Мне понравилось как сделано в фортуне - сам настраиваешь минимальную и максимальную громкость отдельно для чернины и цветняка, а прибор уже в этих пределах и работает. Для динамика приходится сужать диапазон, для наушников - можно расширить. Вот еще б к этому добавить профили звука для простого поиска: 1. Достаточно громко, что глубокая, что близкая цель - для простого поиска. Главное не пропустить, а смотреть уже по индикатору. 2. Щирокий диапазон громкости - для пляжа/мусорки. Там на индикатор сильно то и не мотришь.
Andrew | Дата: Вторник, 02.08.2016, 13:21 | Сообщение # 549 |
| Цитата alxv (  ) согласен, диапазон звуков 64 великоват Наоборот маловат имея 8 уровней громкости мы можем иметь максимум 8 градаций амплитуды от цели...А при Колокольчике всего 2 потому как колокольчик использует минимум 4 градации...
Цитата alxv (  ) я просто не представляю какой там алгоритм формирования звука в кроте... Алгоритм простой я включаю таймер и он выдает заданную частоту на ногу порта. А вот громкость я регулирую скважностью импульсов, она и меняется от 1 до 64 дальше ухо уже не воспринимает изменение той скважносчти..
Цитата alxv (  ) Мне например почти все равно, громко звучит цель или нет, если она в правильном цвете - нужно копать, а глубоко или нет нафиг та информативность Потому ты с Аской не когда и не пойдешь в лесопарк или на "мою" черняховку... Хотя таких как ты очень полезно отправлять для расчистки местности от пробок и консервных банок..)) А вообще В контроллере еще есть возможности для улучшения тембра звука ДМА и прочее ,у меня есть пару мыслей и я их думаю.. )
Andrew | Дата: Вторник, 02.08.2016, 13:24 | Сообщение # 550 |
| Цитата realm (  ) Вот еще б к этому добавить профили звука для простого поиска:1. Достаточно громко, что глубокая, что близкая цель - для простого поиска. Главное не пропустить, а смотреть уже по индикатору. 2. Щирокий диапазон громкости - для пляжа/мусорки. Там на индикатор сильно то и не мотришь. Это уже есть
Цитата Andrew (  ) Пока Сделал так: OF - Громкость звука постоянная (теряется 50% информативности прибора) ON - Громкость звука мало зависит от сигнала. ( теряется около 25% информативности) ON+ Громкость Звука много зависит от сигнала (как было раньше, не чего не теряется!!)
seregavbs | Дата: Вторник, 02.08.2016, 13:37 | Сообщение # 551 |
| Цитата Andrew (  ) Попросите Крея он вам прошьет..Заодно спросите у него почему он подводным поиском бросил заниматься.. А Вы можете перепрошить? (где-то через неделю) Или может мне программатор прикупить? Тогда подскажите где =)
И еще тупой вопрос...в DFX или ХМ-3 можно переделать? Или это гониво на такой большой катушке?
У меня траблы...есть ложняки которые лезут в 86-90 по ВДИ. (Обычные настройки ток 160, шпф 4, 62ф1, гейн 4...на 2 легче), частота 14. Думаю это из-за "руля" и частоты.
Т.е. я втычу медные сигналы. Меня конечно медяки не сильно интересуют, но будет обидно пропустить катины монетки, массоны и крестовики. Был на хуторах...меня Аську по меди уделали, а я их по цинку (10-15-20-50 коп ссср)
Посоветуйте что сделать? Может частоту чуть понизить или феррит сдвинуть? (т.е. медяк не на 82-83 выствить, а на 79-80 и закрыть маской 80-90)
realm | Дата: Вторник, 02.08.2016, 14:00 | Сообщение # 552 |
| Цитата Andrew (  ) Это уже есть Да. Но разные динамики это все воспроизводят по разному. По этому и регулировка громкости под себя не помешала бы.
Andrew | Дата: Вторник, 02.08.2016, 16:37 | Сообщение # 553 |
| Цитата seregavbs (  ) есть ложняки которые лезут в 86-90 по ВДИ Настройте правильно на феррит и закройте сектор S Цитата realm (  ) регулировка громкости под себя не помешала бы. Громкости или тона?
realm | Дата: Среда, 03.08.2016, 11:02 | Сообщение # 554 |
| Цитата Andrew (  ) Громкости или тона? Громкости. Фактически то же самое что сейчас, только сам под свой динамик и свои нужды настраиваешь.
С тоном вы еще 10 лет будете разбираться. Одному одно не подойдет, другому другое. Могу на этот счет поделиться своей практикой. Когда-то надо было подобное. Я просто взял стандартную таблицу частот нот для пианино и сделал возможность на каждое событие назначать ноту. Почему именно ноты - те кто музыкой занимался просто по слуху могут определить что там и как.
Sleepwalker | Дата: Среда, 03.08.2016, 12:57 | Сообщение # 555 |
| Цитата realm (  ) Одному одно не подойдет, другому другое. ну настраиваемые тона всем подойдут....кто будет ходить с зашитыми настройками, а ктото другой под себя их сделает
