Суббота, 27.04.2024, 02:08
Замечания и пожелания по программному обеспечению "Крота" - Страница 32 - Форум
Годографа не просите..)
ПРАВИЛА ТАКИЕ:
SleepwalkerДата: Среда, 01.06.2016, 09:17 | Сообщение # 466
Скачал прошивку с этого сообщения  http://www.radiodom.org/forum/7-63-16550-16-1464709463
так эта прошивка на низкую частоту или на высокую?
AndrzejДата: Среда, 01.06.2016, 11:07 | Сообщение # 467
Привет . Является ли ваша Krotach также стирает программу иногда ??
ujosvecДата: Среда, 01.06.2016, 11:25 | Сообщение # 468
Для меня нет, никогда wink
AndrzejДата: Среда, 01.06.2016, 12:25 | Сообщение # 469
Что может быть причиной сброса программы ?? Два раза на прошлой неделе я удалил .
януковичДата: Среда, 01.06.2016, 13:03 | Сообщение # 470
На низкую.  wink
ujosvecДата: Среда, 01.06.2016, 13:17 | Сообщение # 471
теоретически не возможно
еще информацие
AndrzejДата: Среда, 01.06.2016, 18:14 | Сообщение # 472
не понимаю
януковичДата: Среда, 01.06.2016, 18:17 | Сообщение # 473
Andrzej, попробуйте описать свою проблему без переводчика, на Польском языке, я попробую перевести. Только, дайте больше информации, что у Вас не работает.  beer
AndrzejДата: Четверг, 02.06.2016, 16:13 | Сообщение # 474
Kret działa i to nawet dobrze. Cewki mam z rezonansem. Tx 8kHz Rx 6khz . Na gain S wszystko działa, tylko potrafi się rozprogramować. Nie można wejść w menu, lub wszystkie ustawienia się kasują. Ostatnio 2razy w tygodniu. Wymieniałem już at mogę, ale dalej to samo. Co do innych wsadów to na nich kret słabo pracuje. Zasięgi małe i jest nadpobudliwy nawet bez cewki. Na starym gain S jestem zadowolony.
януковичДата: Четверг, 02.06.2016, 16:16 | Сообщение # 475
Andrzej, я понял о чем Вы пишите. Попробуйте заменить кварц, и внимательно просмотрите конденсаторы возле него. А с питанием все нормально?
Попробую перевести, может ребята что посоветуют.
Крот работает и очень хорошо. Катушки имеют резонансные Tx Rx 6kHz 8kHz. Прошивка "Гейн S" рабочая, но "глючит" программа. Нельзя зайти в меню, или изменить настройки. За последнюю неделю слетала 2 раза. Я уже менял Х-Мегу, но ничего не изменилось. Что же касается других прошивок, они плохо работают у меня. "Низкочастотные" (я так понял это про S4+)все морзянят (шумят), даже без катушки. Старой "Гейн S" очень доволен.
Сообщение отредактировал янукович - Четверг, 02.06.2016, 16:32
AndrzejДата: Четверг, 02.06.2016, 19:29 | Сообщение # 476
Dobrze sprawdzę pobór prądu i wymienię kwarc jak i kondensatory. Czy można dać typu COG w obudowie THT ??
Procek jaki mam to Atxmega 32A4AU .
AndrewДата: Четверг, 02.06.2016, 19:53 | Сообщение # 477
ujosvecAndrzej,  Пробуйте эту прошивкУ!  Если морзянит попробуйте  отойти немного в сторону по частоте..
Я пробовал на частоте 8 кгц, все работает ОК! Реально добавляется 2-3 см в грунте..
AndrzejДата: Пятница, 03.06.2016, 06:12 | Сообщение # 478
Witam.
Pobór prądu bez cewki i bez podświetlenia: 57,5mA
Pobór prądu z cewką bez podświetlenia 112,5mA, prąd Tx-120mA w menu
Z jaką pojemnością w pF powinien być rezonator??
Сообщение отредактировал Andrzej - Пятница, 03.06.2016, 10:04
AndrewДата: Пятница, 03.06.2016, 16:41 | Сообщение # 479
ujosvec, У меня обе на U отлично работают....)
А вот прошивка по просьбе комрада  Karel  для OLED
ujosvecДата: Пятница, 03.06.2016, 17:04 | Сообщение # 480
OLED работает на одну строку sad
вы использовал эту инициализациу?
#define TIME 24
  void lcd_init(void)                    // Ini LCD-OLED 4 бита 2 строки
       delay1(400*TIME);
       lcd_com(0x33); delay1(TIME); delay1(180*TIME);                    //
       lcd_com(0x32); delay1(TIME);
       lcd_com(0x28); delay1(TIME);      //   4-bit interface, dual line,   5x7 dots
       lcd_com(0x08); delay1(TIME);       //   display off
       lcd_com(0x01); delay1(260*TIME);  // clear
       lcd_com(0x06); delay1(TIME);        //     display shift off, inc cursor move dir
       lcd_com(0x17); delay1(TIME);
       lcd_com(0x0c); delay1(TIME);        //  display on, cursor off
