Варианты конструкций КРОТа-2 - Страница 43 - Форум
Andrew | Дата: Четверг, 08.02.2018, 22:40 | Сообщение # 631 |
| Скажите чем MAX2606 лучше этого http://www.radiodom.org/_si/0/68912186.gif ? Или там есть некая стабилизация частоты?
Stas | Дата: Пятница, 09.02.2018, 07:16 | Сообщение # 632 |
| Мах2606 мало кто использовал я в мд строении новичок,но во всяких приемопередающих штуках опыт есть мое мнение,приемник и передатчик должны быть кварцованы возможность менять частоту,если вместе выехали несколько кротоводов а это тянет за собой синтезатор частоты поэтому главные кандидаты на эту роль kt0803 и mrf49 На них получается широкополосная модуляция и лучше всего гденибудь в районе 433 мгц проще получить хорошее качество
melan | Дата: Пятница, 09.02.2018, 09:20 | Сообщение # 633 |
| Цитата Stas ( ) и лучше всего гденибудь в районе 433 мгцпроще получить хорошее качество а чем принимать эти 433?? изначально задумка слушать на ФМ приемник
АРСЕНАЛ | Дата: Пятница, 09.02.2018, 10:09 | Сообщение # 634 |
| Вибирайте и приемники,и передатчики и на нормальных частотах - http://radiocom.vinnitsa.com/ustroistva_bespov_svazi.php
АРСЕНАЛ | Дата: Пятница, 09.02.2018, 10:10 | Сообщение # 635 |
| Сайт режет ссылку!!!!! Смотрите в разделе УСТРОЙСТВА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ.
Сообщение отредактировал АРСЕНАЛ - Пятница, 09.02.2018, 10:18 |
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 09.02.2018, 11:59 | Сообщение # 636 |
| Цитата АРСЕНАЛ ( ) приемники,и передатчики и на нормальных частотах - тогда уж Wi-Fi модуль , - приемник не надо делать
Stas | Дата: Пятница, 09.02.2018, 12:39 | Сообщение # 637 |
| Цитата melan ( ) а чем принимать эти 433?? изначально задумка слушать на ФМ приемник Для того,чтобы ничего не крутить и подстраивать нужно делать пару,передатчик и приемник
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 09.02.2018, 13:05 | Сообщение # 638 |
| Цитата Stas ( ) нужно делать пару,передатчик и приемник у каждого свой подход . Мне нравится принимать ФМ на медиаплейер например типа такого MP3_PL__Transcend_MP330 или подобный. Надеюсь что передатчик у меня получится
Andrew | Дата: Пятница, 09.02.2018, 14:18 | Сообщение # 639 |
| Может кто-то проверит работоспособность данной схемы для крот? http://cxem.net/radiomic/radiomic83.php
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 09.02.2018, 15:13 | Сообщение # 640 |
| Цитата Andrew ( ) работоспособность данной схемы частотная модуляция с кварцевым резонатором недостаточна для приема обычным ФМ приемником. Даже не стоит пробовать. Пробую собрать свою схему - несложную, но стабильную. Получится - сообщу. Но где- то в течении недели.
Stas | Дата: Пятница, 09.02.2018, 17:11 | Сообщение # 641 |
| не встречал подобную схему,ради прикола завтра проверю,но думаю,что результат будет гавенный для того,чтобы нормально принимать на обычный фм приемник,нужна широкополосная чм в этой схеме,думаю,получится страшная смесь ам и совсем чуть чм узкополосная модуляция на приемнике фм,звук как из ведра и очень тихоДобавлено (09.02.2018, 18:07) --------------------------------------------- Еще раз хочу напомнить,для получения стабильного результата,хорошего качества модуляции и возможности изменять частоту передачи,чтобы копать рядом поможет только синтезатор частоты Добавлено (09.02.2018, 18:11) --------------------------------------------- забыл еще немаловажную деталь вся эта фм лабуда,еще и шумень не должна иначе,пару часов послушав в наушниках шум ветра,не захочется никакого фм
Andrew | Дата: Пятница, 09.02.2018, 18:43 | Сообщение # 642 |
| Цитата Stas ( ) завтра проверю
Andrew | Дата: Пятница, 09.02.2018, 18:48 | Сообщение # 643 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) Пробую собрать свою схему - несложную, но стабильную. можно схему глянуть?
4ff5fd2 | Дата: Пятница, 09.02.2018, 20:40 | Сообщение # 644 |
| Цитата Andrew ( ) можно схему глянуть? прототип (точнее сам принцип ) http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=120 рис1. Но используется серия пока 74АС , потом 74LVC . резонатор керамический на 33,86МГц. Третья гармоника около 101,5 МГц . Входная часть выполнена по другому (идея из журнала Радио №5 2016 стр. 20 ). Дополнительное смещение для получения меандра на выходе . Управление двумя варикапами. Индивидуальный стабилизатор на LP2985AIM5X-3.3 или LP2981 .Планировался П фильтр по выходу -скорее всего не будет. Схему рисовал в тетрадке , на тестовой плате половина уже все по другому и будет еще меняться. Не хочу вводить в заблуждение почерканной бумажкой . Сейчас основная задача добиться девиации частоты +- 40 - 50 КГц; есть пока +- 15 - 20 КГц . остальное уже детали .
Andrew | Дата: Пятница, 09.02.2018, 22:51 | Сообщение # 645 |
| 4ff5fd2, Цифровой передатчик! ) Не теряйте время на это...
