Вторник, 24.06.2025, 18:57
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 99 - Форум
Yurik2304Дата: Среда, 25.05.2016, 17:16 | Сообщение # 1471
У меня вопрос,обязательно ли выводить лужонку для нижнего слоя экрана(тот что от земли)?Ведь он и так будет соединятся с верхним слоем через боковые стенки.Кто нибудь так делал?
koljatarasowДата: Среда, 25.05.2016, 18:37 | Сообщение # 1472
Вывожу только от верхнего, как Вы говорите - все между собой соединяеться через боковые стенки. Легко можно проверить мультиметром.
януковичДата: Среда, 25.05.2016, 18:39 | Сообщение # 1473
Yurik2304, оно-то можна и так... но я-бы не рисковал. Лучше положить луженку, так будет надежней.  wink
ujosvecДата: Среда, 25.05.2016, 19:19 | Сообщение # 1474
Что вы имеете в виду?
не понимаю sad
януковичДата: Среда, 25.05.2016, 19:24 | Сообщение # 1475
ujosvec, я имел ввиду, что перед промазыванием последнего, нижнего слоя, на датчике графитом, желательно положить (луженный)  провод и припаять его на экран.  smile
ооссррДата: Среда, 25.05.2016, 19:28 | Сообщение # 1476
Что-то мне с этой катушкой вообще не фартит.Концы кабеля перепаял,но оказалось,что катушка Rx пробивает на экран,видимо провод хранился в плохих условиях и где-то повреждена изоляция cry Это как-то можно исправить,сопротивление между обмоткой и выходом экрана чуть более 2кОм?
Yurik2304Дата: Среда, 25.05.2016, 19:28 | Сообщение # 1477
В принципе, опасность только в том,что если пойдет трещина  в месте соединения двух сторон экрана,то между ними пропадет контакт.Но сверху заливается еще тонкий слой эпоксидки,которая все скрепит.Вроде бы такого не должно случится.Попробую один датчик так сделать.
ujosvecДата: Среда, 25.05.2016, 20:02 | Сообщение # 1478
Я понимаю
спасибо
AndrewДата: Среда, 25.05.2016, 21:36 | Сообщение # 1479
Читайте форум!
SleepwalkerДата: Среда, 25.05.2016, 22:47 | Сообщение # 1480
Не верю!
 ну вот...смотрите
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Четверг, 26.05.2016, 14:12
януковичДата: Четверг, 26.05.2016, 03:17 | Сообщение # 1481
Sleepwalker, відео не показывает.  sad
ооссррДата: Четверг, 26.05.2016, 07:39 | Сообщение # 1482
У меня вопрос.Если я буду выжигать коротышь обмотки RX и графитового экрана-это действие может пережечь витки обмотки,если я буду использовать вольт 70?
SleepwalkerДата: Четверг, 26.05.2016, 08:25 | Сообщение # 1483
...блин....момент...ща исправлю
Добавлено (26.05.2016, 09:25)
...исправил...забыл доступ открыть
Сообщение отредактировал Sleepwalker - Четверг, 26.05.2016, 08:25
АРСЕНАЛДата: Четверг, 26.05.2016, 11:15 | Сообщение # 1484
Электролит 5-10 мкф  зарядить вольт на 200 и все будет хорошо.Можно в темноте, то будет видно место прострела чтоб потом эпоксидкой залить.
ujosvecДата: Четверг, 26.05.2016, 13:41 | Сообщение # 1485
Цитата Sleepwalker ()
ну вот...смотрите
Я смотрю, и я не вижу ничего specool
