Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 86 - Форум
fedya_valki | Дата: Среда, 17.02.2016, 20:27 | Сообщение # 1276 |
| Цитата Andrew ( ) и для чего в статическом режиме мы жмем кнопку "0"... Я статикой в реальном копе никогда не пользуюсь. Пином - тоже. В динамическом режиме кнопкой "0" периодически отстраиваюсь от грунта Медь и феррит лежат в диаметрально противоположных сторонах оси Х, поэтому давать одинаковую реакцию не могут априори!!! Если мы балансируем прибор по ферриту - медь сразу стаёт на своё место. Можно было бы алгоритм поменять и балансировать шкалу по пятаку Е2 - тогда и феррит ставал бы на своё место, но удобнее делать по ферриту, почему он и принят в МД-строительстве в качестве эталона. И в некотором приближении феррит ещё и имитирует влияние грунта.
Andrew | Дата: Среда, 17.02.2016, 21:16 | Сообщение # 1277 |
| Цитата fedya_valki ( ) Я статикой в реальном копе никогда не пользуюсь.....Медь и феррит лежат в диаметрально противоположных сторонах оси Х, "Не пользуюсь" не значит что его нету...И к стате зря не пользуетесь..теряете кучу информации! Как не смешно, от меди до феррита буквально несколько (5-6) шагов в градусах...)
fedya_valki | Дата: Среда, 17.02.2016, 21:36 | Сообщение # 1278 |
| Цитата Andrew ( ) от меди до феррита буквально несколько(3-5) шагов в градусах... По рисункам, что я привёл - далеко не 3-5 градусов, а около 180. Поэтому и реакция после входного ОУ при сведении диаметрально противоположна, и одинаковую реакцию медь и феррит давать не могут. Это уже в алгоритме - там да, неправильная отстройка от феррита скинет медь в чермет. Но я свожу датчик не по алгоритму, а по напряжению на выходе первого ОУ, и по опыту знаю, что если феррит даёт рост баланса, значит медь всегда даст уменьшение, и наоборот. Ещё одну картинку приведу, реакция на медь, феррит и чермет уже в каналах Х и У Грозы-6 от Циклона(впрочем как и всех аналоговых детекторов). Очевидно, что феррит и там с медью даже рядом не лежит, в канале Х противоположны, в канале У феррит вообще в нуле.
Добавлено (17.02.2016, 22:36) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ) И к стате зря не пользуетесь..теряете кучу информации! Зато имею кучу находок))) А статический режим - очень требователен к термостабильности датчика, динамика очень многое прощает в кривых датчиках. Да и что вообще нужно кладоискателю? - не копать ржавые гвозди, но копать предметы покрупнее: топоры, кинжалы, мечи. Ну и цветмет - это само-собой! С этим всем и Крот справляется, и Квазар тоже. В динамике
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 17.02.2016, 21:53 |
Andrew | Дата: Среда, 17.02.2016, 22:13 | Сообщение # 1279 |
| Цитата fedya_valki ( ) Зато имею кучу находок))) Посмотрим что вы найдете в этом году..)
янукович | Дата: Суббота, 20.02.2016, 22:02 | Сообщение # 1280 |
| О чем ребята я вам хочу поведать... Как говорят, "...век живи, и век учись". Начну с того, что за пару последних недель, я сделал 2 датчика на Крота-2 и на К-3. Остановлюсь подробнее на одном из них. Датчик небольшой, частота 15. 6 кГц., РХ безрезонансная. Изготавливая датчики без резонанса, я столкнулся с таким чудом, что балансировка у меня прошли очень успешно... Один датчик (большой) я свел до 25 мв. по Кроту, второй, меньший, до 30 мв. И это без всяких посторонних предметов (ферритиков, шайбочек, монеток). Казалось-бы все суппер, радуйся, но нет, сомнения меня одолевали, что не все так просто. Решил я меньший датчик положить на несколько дней на батарею отопления. Позже, подключаю к прибору и вижу 1300 мв. (или что-то возле того), короче полный крах! Как датчик остыл, параметры пришли в норму и все работало так как нужно. Но это-же не выход! Хорошо что мне Андрей подсказал в личке поменять местами концы в ТХ. Я сегодня расколупал эпоксидку, добрался до этих выводов, перепаял. Ниже 130 мв. свести не смог, но это ерунда. В таком положении зафиксировал петельку, и положил датчик опять на батарею отопления. Через 2 часа подключил, баланс ушел, но не критично, до 500 мв., что на частоте 15 кГц, считаю нормально. Суть сего опуса такова... При балансировке, и заливке датчика, оставляйте возможность добраться до перепайки концов на одной из обмоток. Полностью делайте заливку, после проверки датчика на термостабильность (батарея отопления, холодильник).
АРСЕНАЛ | Дата: Суббота, 20.02.2016, 22:20 | Сообщение # 1281 |
| янукович, Такого б не случилось, если б был применен кабель с большим количеством проводов,экранов...Перепаял бы в разьеме и все дела!
янукович | Дата: Суббота, 20.02.2016, 22:28 | Сообщение # 1282 |
| АРСЕНАЛ, то точно... А так 2 жилы, каждая в своем экране. Да и все-равно пришлось-бы добираться к петельке, баланс поправлять, так не сходился.
Andrew | Дата: Суббота, 20.02.2016, 22:50 | Сообщение # 1283 |
| Потому например в Фишире кабель две жилы в одном экране меняй не хочу. Если у вас одна жила в экране то в принципе в TX можно поменять.. А расковыривать это не выход...
Andrew | Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 22:32 | Сообщение # 1284 |
| Интересно кто какие разьемы использует и как распаивает?
Yurik2304 | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 09:38 | Сообщение # 1285 |
| Я такие,микрофонные,наверное самые ходовые.
Andrew | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 10:02 | Сообщение # 1286 |
| Я тоже такие, но за основу взял распайку от АСИ там горячие концы ТХ и РХ рядом. если их разнести хоть через один пин наводка из тракта ТХ в РХ уменьшается в 2 раза...
Sleepwalker | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 10:16 | Сообщение # 1287 |
| Цитата Andrew ( ) Я тоже такие но за основу взял распайку от АСИ там горячие концы ТХ и РХ рядом, если их разнести хоть через один пин наводка из тракта ТХ в РХ уменьшается в 2 раза.. хз...я всегда распаивал 1. рх земля 2.рх 3.экран 4.тх земля 5.тх
Arbalet91 | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 11:48 | Сообщение # 1288 |
| Я такой использую, только на 4 пина. 1-ТХ+ 2-ТХ земля 3-РХ земля 4-РХ (Сюда же єкран)
ujosvec | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 17:45 | Сообщение # 1289 |
| Цитата Yurik2304 ( ) Я такие,микрофонные, 1.рх земля 2.рх 3.тх земля 4.тх 5.экран
Сообщение отредактировал ujosvec - Понедельник, 22.02.2016, 17:45 |
de-si-gn | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 20:32 | Сообщение # 1290 |
| разьем GX12 c Али
1. РХ+ 2. РХ земля 3. экран 4. ТХ+ 5. ТХ земля
