Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 68 - Форум
vandr | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 20:59 | Сообщение # 1006 |
| Поставил Р3 1,1 Ом - ток максимум 75 мА.??? ВСе правильно?
янукович | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 21:08 | Сообщение # 1007 |
| vandr, где-то так и должно быть... Если хотите больше тока, поставьте Р5-10 к., а Р3 сильно не уменьшайте.
Сообщение отредактировал янукович - Воскресенье, 17.01.2016, 21:09 |
seme44ka | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 21:17 | Сообщение # 1008 |
| Цитата fedya_valki ( ) умножаете на кол-во витков и коэффициент вспучивания с ПЭЛШО просто никогда не работал...
vandr | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 21:55 | Сообщение # 1009 |
| Добавил к 0,068+ 0,015=0,083 частота получилась 13 кГц,ток 100 мА.Так и оставлю.(13 к АЧХ усилителя ближе).На стандартных настройках молчит(хотя железа рядом хватает).30 см вытягивает(как у вас 40 выходит ).
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 22:03 | Сообщение # 1010 |
| Цитата seme44ka ( ) с ПЭЛШО просто никогда не работал... А причём тут ПЭЛШО? Коэффициент вспучивания - почитайте старые справочники радиолюбителя про намотку трансформаторов. При намотке провод никогда не будет ложиться виток к витку, будет воздушный просвет, вот он и даёт коэффициент вспучивания. Расчётное от балды количество витков просто не влезет в окно железа трансформатора.... Так и тут, у Януковича его обмотки не влезли в паз корпуса....
TCB | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 22:25 | Сообщение # 1011 |
| Цитата fedya_valki ( ) Коэффициент вспучивания Называется коэффициент заполнения.
янукович | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 22:37 | Сообщение # 1012 |
| Ребята, никто не пробовал в качестве наполнителя использовать Аэросил? http://эпоксидная-смола.in.ua/aerosil.html
fedya_valki | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 22:40 | Сообщение # 1013 |
| Цитата TCB ( ) Называется коэффициент заполнения. Коллега, может так и правильнее, но мне почему-то запомнилось именно "вспучивание". А ведь оно так и есть, и при этом провод не полностью ЗАПОЛНЯЕТ( или переполняет) нужную площадь по сечению. Ну да я давно уже бумажные справочники читал, последние лет 15++ - только интернет. Но есть дома и хорошие бумажные. Надо освежить память....
Сообщение отредактировал fedya_valki - Воскресенье, 17.01.2016, 22:41 |
seme44ka | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 22:54 | Сообщение # 1014 |
| Цитата fedya_valki ( ) А причём тут ПЭЛШО? а вот при чем, я как раз про него и спрашивал... и ссылку на него дал...
http://radiodom.org/forum/7-36-14086-16-1453030152Добавлено (17.01.2016, 23:54) ---------------------------------------------
Цитата янукович ( ) Ребята, никто не пробовал в качестве наполнителя использовать Аэросил? http://эпоксидная-смола.in.ua/aerosil.html мне почемуто кажется, что именно эту бадягу в последнее время Нел в катушки свои добавляет, так как тот наполнитель никак на микросферы не похож... если это оно, то тогда это отличная штукенция...
янукович | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 23:03 | Сообщение # 1015 |
| Цитата seme44ka ( ) тогда это отличная штукенция... Вот если-бы точно знать... Может кто пользовал? А то как-то экспериментировать здесь стремно. Вдруг добавишь, зальешь, и ...получится каучук, мягкий как подошва в ботинке.
Andrew | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 23:05 | Сообщение # 1016 |
| Цитата vandr ( ) как у вас 40 выходит.. Элементарно Вандр! Всего пять "не менее": Катушка ДД должна не менее 32 см, ток не менее 100 мА, усиление в приемном тракте не менее 100, Gain не менее 2, частота не менее 15 кгц!
seme44ka | Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 23:18 | Сообщение # 1017 |
| Цитата янукович ( ) получится каучук, мягкий как подошва в ботинке. да по идее не должен такой быть, но тем не менее ОНО более пластичное и намного легче... сам пользуюсь микросферами, на работе в лаборатории пересеваю через сита, которыми песок сеют, на фракции разделяют, те что покрупнее перетираю в ступке в пыль и смешиваю с остальными, получается весьма достойно...
TCB | Дата: Понедельник, 18.01.2016, 00:18 | Сообщение # 1018 |
| Занялся и я изготовлением катушки. Делаю DD "Бабочку" в корпусе от gordei60. Нууу ооочееень медленно с большими перерывами. Как обычно - как только чем то займешься, так тут же сваливаются какие нибудь срочные хоз работы или еще чего нибудь. Но все таки дошел я до этапа намотки катушек. Намотать круглую с последующей формовкой - не понравилась. Намотал другую, получше, но все равно не то - не держит нужную форму в свободном состоянии. Поэтому решил сделать оправку. По размерам построил эллипс
напечатал, вырезал макет - лег, как по мне нормально
Сохранил в PDF, может кому пригодится. Оправу пока не сделал - опять хоз работы.
fedya_valki | Дата: Понедельник, 18.01.2016, 14:32 | Сообщение # 1019 |
| Цитата TCB ( ) Занялся и я изготовлением катушки. Делаю DD "Бабочку" в корпусе от gordei60. Большое СПАСИБО, пригодится на будущее!!! Но Вы бы лучше у Гордея сразу DD32х30 взяли, типа Нел-Торнадо. А в месте пересечения катушек, в центре корпуса, расстояние между обмотками будет меньше, так что сразу не пропитывайте катушки до "дубовости", придётся гнуть внутри корпуса
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 18.01.2016, 14:36 |
Yurik2304 | Дата: Вторник, 19.01.2016, 13:39 | Сообщение # 1020 |
| Цитата TCB ( ) может кому пригодится Полезная штука, спасибо.
