Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 70 - Форум
finkgn | Дата: Пятница, 22.01.2016, 10:08 | Сообщение # 1036 |
| янукович, спасибо! Все понял.
seme44ka | Дата: Пятница, 22.01.2016, 12:47 | Сообщение # 1037 |
| Цитата янукович ( ) Ребята, никто не пробовал в качестве наполнителя использовать Аэросил? http://эпоксидная-смола.in.ua/aerosil.html разбираю сейчас торнадо 5ой генерации и вот как раз там такой наполнитель, раньше думал что это такие микросферы, а вот после Вашей ссылки теперь точно знаю что это Аэросил , реально это оно ! надо брать... очень похоже на мелкую-мелкую пластмассовую пыль...
Сообщение отредактировал seme44ka - Пятница, 22.01.2016, 12:49 |
АРСЕНАЛ | Дата: Пятница, 22.01.2016, 13:33 | Сообщение # 1038 |
| seme44ka, Пыль для пробы можно дома с помощью болгарки сделать.Для начала можно "распилить" кусок вспененного ПВХ пластика, он легкий.
seme44ka | Дата: Пятница, 22.01.2016, 16:37 | Сообщение # 1039 |
| дома навряд ли получится, дома у меня болгарки нет :( да и разлетаться пыль будет... микросфера пока еще есть, да и ладно... чем Нел подошву заливают? скорее всего какой-то пластификатор туда добавляют с красителем, знать бы какой...
fedya_valki | Дата: Пятница, 22.01.2016, 16:56 | Сообщение # 1040 |
| Цитата seme44ka ( ) скорее всего какой-то пластификатор А что - сильно мягкая подошва?
seme44ka | Дата: Пятница, 22.01.2016, 17:57 | Сообщение # 1041 |
| немножко мягче обычной эпосидки, и очень красивая заливка , без разводов, без пузырьков... как бы пузырьки сам научился убирать, а вот иногда, особенно если полностью подошва заливается получается так, что видны после высыхания разводы, как бы старательно ни размешивал и вымешивал..
fedya_valki | Дата: Пятница, 22.01.2016, 19:27 | Сообщение # 1042 |
| Цитата seme44ka ( ) очень красивая заливка , без разводов, без пузырьков... У меня есть Торнадо предпоследнего поколения, да - заливка красивая, выпуклая и не стекает, видно что заливают уже в обрезанные корпуса. А твёрдость я как-то не проверил, и поколупать торнады ещё не приходилось
Andrew | Дата: Пятница, 22.01.2016, 20:59 | Сообщение # 1043 |
| Выпуклость делается видимо за счет сил поверхностного натяжения...
АРСЕНАЛ | Дата: Пятница, 22.01.2016, 21:15 | Сообщение # 1044 |
| В подошву сажу строительную просеянную добавляют.
Andrew | Дата: Пятница, 22.01.2016, 21:36 | Сообщение # 1045 |
| "Гравитекс" не чем не хуже особенно если 3 слоя дать!
fedya_valki | Дата: Пятница, 22.01.2016, 21:49 | Сообщение # 1046 |
| Цитата Andrew ( ) Выпуклость делается видимо за счет сил поверхностного натяжения... Да это понятно, но вот засада в том, что нигде нету и намёка на подтекания. И выпуклость везде одинаковая. Это же надо так датчик свести, чтобы не потянуло его или пропеллером не выкрутило. И очень горизонтально расположить. И обрезать везде на одном уровне. Хотя меня, честно говоря, подошва мало интересует, у меня она не выпуклая, а вогнутая, из-за растекания эпоксидки, но на ТТХ это никак не влияет. Да и не видно подошву при поиске))). Ну а фирме НЕЛ нужно конечно марку держать чтобы перед буржуями стыдно не было - и на ибэее видел их продукцию, и со своего сайта они в любую точку мира отправят.
Andrew | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 18:55 | Сообщение # 1047 |
| fedya_valki, Ну а вы то сами сделали катушку по новым стандартам? И частоту 15 кГц!)
vandr | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 21:32 | Сообщение # 1048 |
| Ждем тепла.13 кГц,600 грамм,5 копеек 35 см.Почему-то на 15 кГц чуйка падала на 5-10 см.
янукович | Дата: Понедельник, 25.01.2016, 22:28 | Сообщение # 1049 |
| vandr, делали резонансный датчик, или нет?
vandr | Дата: Вторник, 26.01.2016, 07:08 | Сообщение # 1050 |
| Нерезонанс,намоточные 55 0,5,150 0,18.
