Вторник, 29.07.2025, 14:47
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 157 - Форум
mongol791Дата: Вторник, 03.11.2020, 17:43 | Сообщение # 2341
Шаблон для намотки за 8 минут. ))) использованы намотки из под лески и шпуля от спининга. Размер выставляется по заранье заготовленому образцу( единоразово)) и ставится метка. Большая намотка фиксируеться намертво, меншая вместе с деревяной чуркой выставляется под нужный размер и фиксируется на 2 самореза.... (можно сделать зажим на винте) Преимущество - быстрое снятие и возможность без проблемно сделать первичную фиксацию ниткой. Может кому пригодится smile
Прикрепления: 5699054.jpg (263.2 Kb) · 5677794.jpg (246.1 Kb)
sashaarsenaluaДата: Вторник, 03.11.2020, 18:11 | Сообщение # 2342
mongol791up
OppsДата: Среда, 04.11.2020, 09:31 | Сообщение # 2343
Шаблон для намотки за 8 минут. )))...
Хороша ідея , якщо не фіксувати шпулі , а зробити їх вільно обертаючимися - можна пропітувати епо прямо на шаблоні ... покручуєш і прокапуєш епо , малюєш на целофані потрібну форму ... ну далі зрозуміло smile
mongol791Дата: Среда, 04.11.2020, 10:22 | Сообщение # 2344
Можно, но за 8 мин не получится))) если немного поигратся и сделать шпули с вращением и простейший винтовой натяжитель то можно будет по кругу плотно ниткой увязывать всю намотку, ну и пропитывать если надо.
OppsДата: Среда, 04.11.2020, 14:26 | Сообщение # 2345
На датчик тратим 10-15 днів в середньому , 8хв або 30хв не спасуть "отца русской демократии" wink , а ще якщо пару обертів по шпулях зробити вже готової обмотки , можна внутрішню напругу вирівняти ... прикольна конструкція - треба подумати.
Сообщение отредактировал Opps - Среда, 04.11.2020, 14:29
mongol791Дата: Среда, 04.11.2020, 17:52 | Сообщение # 2346
Opps, Проверено! Очень удобно... если чуть поигратся и сделать чтобы задняя шпуля перемещалась по рейке и сннизу барашку для фиксации, плюс чтоб шпули крутились то будет вообще супер. Со временем так и сделаю...
OppsДата: Суббота, 14.11.2020, 17:45 | Сообщение # 2347
Блок МД Крот ПРО майже готовий . Готуюсь до виготовлення датчика , для Рх є провід 0,17мм і 0,19мм - якщо не враховувати вагу , обєм ... яким краще намотати ДД28 - думаю 175вітків зробити .
sashaarsenaluaДата: Воскресенье, 15.11.2020, 15:19 | Сообщение # 2348
Цитата Opps ()
0,17мм і 0,19мм
Різниці не буде ніякої в роботі... Я мотав би 150 витків при такому розмірі...
Сообщение отредактировал sashaarsenalua - Воскресенье, 15.11.2020, 15:20
OppsДата: Воскресенье, 15.11.2020, 21:54 | Сообщение # 2349
Дякую , чим керуєтесь вибираючи кількість вітків ? Робив тільки резонансні датчики , там все зрозуміло ... безрезонансні ще не робив.
mongol791Дата: Понедельник, 16.11.2020, 00:45 | Сообщение # 2350
Ну есть рекомендации автора по оптимальному количеству витков. Ну и опыт sashaarsenalua, тоже не малый) если первый датчик для крота то так и лутше намотать + - но не много. Потому что с большим количеством витков будет на много тяжелее потом удержать расбаланс. Глубины может(??!) и убавится 1-2см но будут нервы в порядке smile Если грубо то на 10 витков добавляется 1см глубины, но эта линейность наблюдается в пределах что в рекомендации автора + -. Специално делал несколько датчиков с разными количествами вит. Самый стабильный и тихий получился тот что 120витков)) но и по чуйке он на пару см мелче получился....
fedya_valkiДата: Понедельник, 16.11.2020, 00:49 | Сообщение # 2351
Это тоже DD28?
OppsДата: Понедельник, 16.11.2020, 03:04 | Сообщение # 2352
180 вітків на дд28 - проводу 0.17 = 24.2грама на 120 вітків = 16.1грам , рахую що на Рх економія ваги не ефективна витрата "чуйки" . Тому вагу Рх взагалі можна знехтувати ... цікавлять більше інші моменти . А саме стабільність по грунтам / чуйка ...
Наприклад як в Квазара/Фортуни - для того щоб прибор "адекватно" працював на грунті добротність Рх не більше 15 , на тяжких грунтах менше. На легких можна 17 і навіть 20.
Зрозуміло що добротністю в безрезонансі можна знехтувати - вплив мізерний ... получається просто : тяжкий грунт менше вітків , легкий більше ? Чи взагалі +/- лапоть в Рх по грунтам пофіг ?
Читав рекомендації автора , але в мому розумінні це уніфиковані дані . Для того щоб любий камрад без особливого головняку міг зробити робочий датчик.
П.С.
Ми не шукаєм легких шляхів - спочатку робим "true" датчик по чуйці/вазі , а потім вдосконалюєм техпроцес щоб датчик не "гуляв" cool .
Пробував 90 -130 вітків Рх на резонансних датчиках , падіння чуйки катастрофічне ... рівень ЕвроАськи з штаткою. Ну може чуть краще. Не наші методи ...
Сообщение отредактировал Opps - Понедельник, 16.11.2020, 03:05
sashaarsenaluaДата: Понедельник, 16.11.2020, 09:52 | Сообщение # 2353
Ага.
Вот 5 катушек к другому прибору.Приемные мотаные разным диаметром. От 0,1 до 0,32. Делал так,что бы посмотреть разницу. И разницы вообще нет! Ни по стабильности, ни по дальности, ни по ТОФ...
"Вам шашечки или ехать?"
mongol791Дата: Понедельник, 16.11.2020, 11:56 | Сообщение # 2354
Opps, намотайте 160вит и будет самый оптимальный вариант...
4ff5fd2Дата: Понедельник, 16.11.2020, 11:58 | Сообщение # 2355
к другому прибору
может в этом причина ?
