Воскресенье, 12.05.2024, 07:09
Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 124 - Форум
Yurik2304Дата: Среда, 15.03.2017, 19:53 | Сообщение # 1846
В кроте я вижу и увеличение и уменьшение амплитуды и переход через ноль,в принципе осцил. и не нужен.Ток выставил  примерно 40мА,я думаю в самый раз.Усиление правда 2.Но что 2,что 1 большой разницы не будет,возможно не такой большой скачек получится , при переходе через ноль, но сути это не поменяет.Короче,спасибо за помощь,буду в очередной раз пробовать,уже очень и очень акуратно,может получится.
nemyliv00Дата: Вторник, 28.03.2017, 09:55 | Сообщение # 1847
Здраствуйте.Нормально ли когда есть реация от катушки на руку ,при чем только сбоку ,снизу молчит.В воздухе прибор молчит.Много ложняков при поиске.Катушка одна самодельная,другая заводская с неизвестного прибора.Возможно ето иза кабеля s-vhs 4.8мм?
AndrewДата: Вторник, 28.03.2017, 13:00 | Сообщение # 1848
Не нормально, скорее всего плохая экранировка.
nemyliv00Дата: Вторник, 28.03.2017, 14:14 | Сообщение # 1849
Нижний и верхний екран графит,сопротивление в дальних 1кОм.Реакция как раз там где екран отсутствует именно сбоку катушки
Добавлено (28.03.2017, 15:14)
lusikДата: Вторник, 28.03.2017, 15:18 | Сообщение # 1850
Странно, я когда катушки на столе свожу без экрана, не наблюдал такого эффекта... Единажды было такое на вайтсе, не помню, правда, в чем была причина. То ли кабель, толи распайку поменял.
АРСЕНАЛДата: Среда, 29.03.2017, 23:32 | Сообщение # 1851
Технологии не стоят на месте.  Вот новые наработки в изготовлении катушек -   http://forum.violity.com/viewtop....tart=80   .
С таким экраном вижу сразу,что балансировка получается идеальной по величине.Термостабильности добавляют стеклотканиевые "рурочки".
Yurik2304Дата: Пятница, 31.03.2017, 18:32 | Сообщение # 1852
АРСЕНАЛ, не понятна эта фраза:
Приемную обмотку через резистор и конденсатор (последовательно) подпаиваем к оставшемуся кабелю.
У вас приемная обмотка с последовательным конденсатором?
Сообщение отредактировал Yurik2304 - Пятница, 31.03.2017, 18:33
АРСЕНАЛДата: Пятница, 31.03.2017, 20:17 | Сообщение # 1853
Если Вы обратили внимание, там делалась катушка к АСЕ250. Последовательно с приемной обмоткой там включается резистор,который гасит добротность и конденсатор,которым фаза ставиться на место.Емкость конденсатора 0,68 - 1,0 мкф.
NepsterДата: Понедельник, 03.04.2017, 11:13 | Сообщение # 1854
Может не по теме,будет работать крот если сделать катушку пинпоинтер как на фото?и переключать катушки по необходимости?
Прикрепления: 6469324.jpg (13.3 Kb)
Сообщение отредактировал Nepster - Понедельник, 03.04.2017, 11:14
NepsterДата: Понедельник, 03.04.2017, 17:34 | Сообщение # 1855
Типа так
Прикрепления: 2910957.jpg (70.3 Kb)
АРСЕНАЛДата: Понедельник, 03.04.2017, 20:44 | Сообщение # 1856
Цитата Nepster ()
Типа так...
Это лишнее. Будет работать,но придется сделать "АБСОЛЮТНО" идентичные катушки.А это не получится.....
fedya_valkiДата: Понедельник, 03.04.2017, 20:50 | Сообщение # 1857
Ещё и переключатель шибко качественный искать нужно, чтобы не шумели контакты и не подгорали при коммутации Тх на лету. Да и помехи всё равно будет вносить
Сообщение отредактировал fedya_valki - Понедельник, 03.04.2017, 20:52
nemyliv00Дата: Понедельник, 03.04.2017, 21:13 | Сообщение # 1858
Привет!Кто делал снайперку кольцо 13см,напишите моточные даные
AndrewДата: Понедельник, 03.04.2017, 21:38 | Сообщение # 1859
nemyliv00, Я делал 60, 180.
nemyliv00Дата: Вторник, 04.04.2017, 12:20 | Сообщение # 1860
Кто знает почему сверху епоксидки после застывания появляется жир,или что это.В некоторых местах поверхность гладкая,а там где жир шершавая.Почему так происходит,плохая епоксидка?Или плохо перемешано с затвердителем?
Сообщение отредактировал nemyliv00 - Вторник, 04.04.2017, 12:21
