Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 71 - Форум
Arbalet91 | Дата: Вторник, 26.01.2016, 08:45 | Сообщение # 1051 |
| А я вот сделал кольцо 28х22 вроде. Без резонанса на 10.5 КГц. Чуйка на 5 коп 25см. Резонанс никак не мог выставить, подбирал разные кондеры но тогда не мог свести, а если сводил, то чуйка была таже. ТХ 0.4 45 витков РХ 0.18 200 витков Как считаете, можно еще вытянуть с того кольца или и так сойдет?
Сообщение отредактировал Arbalet91 - Вторник, 26.01.2016, 08:46 |
Andrew | Дата: Вторник, 26.01.2016, 15:30 | Сообщение # 1052 |
| Расскажите, посоветуйте. Кто какой кабель использует?
vandr | Дата: Вторник, 26.01.2016, 16:08 | Сообщение # 1053 |
| Толстый (старого образца) кабель от монитора распускаю,беру одну из трех экранированных проводов (на Рх),добавляю две 0.25 в изоляции (на Тх),и все затягиваю в общий экран от кабеля,и все в 8-ми мм винилку.Общий экран на графит. Меня устраивает.
янукович | Дата: Вторник, 26.01.2016, 16:46 | Сообщение # 1054 |
| Цитата Andrew ( ) Кто какой кабель использует?
Я такой, самодельный. Спросил там за отдельный провод для экрана, но никто не ответил http://radiodom.org/forum/7-36-14148-16-1453399804
Andrew | Дата: Вторник, 26.01.2016, 18:14 | Сообщение # 1055 |
| Цитата vandr ( ) все в 8-ми мм винилку. Это что то белое и старое? Или нет?Цитата янукович ( ) но никто не ответил Можно
vandr | Дата: Вторник, 26.01.2016, 19:55 | Сообщение # 1056 |
| Брал на базаре,на электротоварах,10 м(цену не помню).Новый,средней мягкости,при 0-+5 не дубеет.На фото,черный.
Andrew | Дата: Вторник, 26.01.2016, 22:02 | Сообщение # 1057 |
| vandr, А как его правильное название чтобы в магазине спросить или в интернете найти?
seme44ka | Дата: Среда, 27.01.2016, 00:55 | Сообщение # 1058 |
| vandr, четырехжильный в общем экране ? или две жили, каждая в своем экране ?
de-si-gn | Дата: Среда, 27.01.2016, 11:11 | Сообщение # 1059 |
| Цитата Andrew ( ) Кто какой кабель использует? На первой катушке использовал плоский мягкий S-Video.
Для новой сделал самодельный: МГТФЭ 2х0,35 в термоусадке -TX плюс 2 тонких посеребренных провода , каждый в своем экране и внешней оболочке - RX. И все в прозрачной (она прочнее) термоусадке. Экран катушки собираюсь подключать к экрану холодного провода RX.
seme44ka | Дата: Среда, 27.01.2016, 11:58 | Сообщение # 1060 |
| термоусадку такую нигде найти не могу... она пометрово продается или уже порезанными кусками ? de-si-gn, кабель отличный у Вас !!!
de-si-gn | Дата: Среда, 27.01.2016, 13:00 | Сообщение # 1061 |
| seme44ka, спасибо! Термоусадка продается по 1м , ее и провода покупал на радиорынке (Нижний Новгород)
АРСЕНАЛ | Дата: Среда, 27.01.2016, 14:17 | Сообщение # 1062 |
| seme44ka, Я прозрачную тоже на рынке брал.У нас есть.
vandr | Дата: Среда, 27.01.2016, 15:39 | Сообщение # 1063 |
| Как-то так http://master-a.com.ua/pcod1220.html у нас меньше 10 м не продают
Сообщение отредактировал vandr - Среда, 27.01.2016, 15:49 |
seme44ka | Дата: Среда, 27.01.2016, 16:02 | Сообщение # 1064 |
| vandr, это кабель такого исполнения Вы покупаете ? или это самодельный такой у Вас на фото... и оченьплохо видно, если чесно... Добавлено (27.01.2016, 17:02) --------------------------------------------- АРСЕНАЛ, а у нас нету... и еще говорят, что такого не бывает, чтоб шел и голову не морочил... хотя на рынке в последние лет 5 вообще не закупаюсь, в три дорога, через инет даже вместе с доставкой дешевле получается, чем на рынке...
Yurik2304 | Дата: Среда, 27.01.2016, 16:47 | Сообщение # 1065 |
| А простой S-Video чем не устраивает?Сам я его еще не проверял,только собираюсь испытать.На ощупь очень мягкий ,эластичный,да и по характеристикам подходит.Ему бы еще внешнюю экр.оболочку и получился бы идеальный кабель.
