Самодельные катушки ІВ металодетекторов. - Страница 130 - Форум
янукович | Дата: Четверг, 31.08.2017, 17:50 | Сообщение # 1936 |
| Цитата Котигорошко ( ) датчик всерівно вийшов важкенький, приблизно 450г
Цілком нормальна вага, 450 гр. це не важкий датчик.
Котигорошко | Дата: Четверг, 31.08.2017, 19:54 | Сообщение # 1937 |
| Воно то так, і пінопласту напхав, але можливо наступний датчик буду робити безкорпусним, котушок то понамотував... отже буде теж дд25. Просто заливати той весь простір корпуса однозначно + до ваги, думаю безкорпусний мінімум на 20-25% може бути легший при абсолютно достатній міцності. А в дальшому майбутньому хочеться зробити щось типу снайперки може дд20, і дд32 на поля. Цей датчик що зробив наразі мене дуже радує, і сам прилад Крот теж, зараз якщо є годинка-дві то виходжу з ними
Ще одна фотка з процесу. Видно вкладений пінопласт, і склотканину, виводи проводів одразу при намотці зробив так щоб були біля кабельного вводу. Звернув увагу також на те що баланс трохи втік коли наніс другий шар графітного екрану.
Сообщение отредактировал Котигорошко - Четверг, 31.08.2017, 20:02 |
fedya_valki | Дата: Четверг, 31.08.2017, 20:43 | Сообщение # 1938 |
| Котигорошко, зачем конденсатор в датчик ставите? Если его туда не ставить, датчик может работать на разных частотах, а если он в корпусе датчика - только на одной
Сообщение отредактировал fedya_valki - Четверг, 31.08.2017, 20:45 |
Котигорошко | Дата: Четверг, 31.08.2017, 22:16 | Сообщение # 1939 |
| бо не хочеться ставити в блок, я спаяв 2ХМ. Маю покищо ще один куплений датчик дд28 з резонансними РХ і ТХ, і один прилад не з цієї теми, покищо все взаємозамінне.
vandr | Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 17:30 | Сообщение # 1940 |
| Добрый вечер. Слепил катушку,но сведение ловится петелькой в нескольких местах,ставил там где плавно на 300 мв (там где резкий перепад,можно впоймать на 100 мв).Сводил на рейтинге 80 мА,ус.3.Ферит отстроился,грунт тоже.Но очень шумная,на столе такого не было.Возможно чем-то увидеть точку ? Был Квазар авр,на нем хорошо сводить и дд,и кольцо.Но подвернулся клиент-продал.
янукович | Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 17:39 | Сообщение # 1941 |
| vandr, все правильно, сведение "ловить" в том месте где "плавно" сводится. Если балансируется трудно, попробовать поменять местами концы одной из обмоток. Усиление высокое не ставьте. При поиске шкметь может из-за неважного экрана.
vandr | Дата: Воскресенье, 17.09.2017, 19:45 | Сообщение # 1942 |
| Завтра сравню с рабочей катушкой, если время позволит.
6441bm3 | Дата: Понедельник, 09.10.2017, 20:55 | Сообщение # 1943 |
| подскажите сколько Ом и какая индуктивность примерно должна получиться? если это важно для изготовления катушки к кроту
dzot | Дата: Среда, 18.10.2017, 20:27 | Сообщение # 1944 |
| Доброго вечора підкажіть будь лака як підняти ток ТХ максимальний виходить 35 мв.Як підняти хочаб до 70-100. Добавлено (18.10.2017, 21:27) --------------------------------------------- Уточню що маю на увазі в мене катушка нел хантер адаптовував Андрей але є в мене ще снайперка затупив треба було обидві відіслати для підгонки.Отож підключив снайперку а вона видає на Тх 35 мв мала чуйка як підняти?
fedya_valki | Дата: Среда, 18.10.2017, 20:42 | Сообщение # 1945 |
| Цитата dzot ( ) ток ТХ максимальний виходить 35 мв Вообще-то ток измеряется в амперах, или миллиамперах, а не в милливольтах. А из меню не поднимается никак?
dzot | Дата: Среда, 18.10.2017, 20:49 | Сообщение # 1946 |
| Ну хай так в міліамперах.В блоці що можна замінити підібрати?
fedya_valki | Дата: Среда, 18.10.2017, 21:02 | Сообщение # 1947 |
| Цитата dzot ( ) що можна замінити підібрати? Попробовать конденсатор, который последовательно с катушкой Тх. Снайперка скорее всего на другую частоту, чем основная катушка, но если вы перестроите блок под снайперку, тогда не сможете нормально ходить с основной катушкой. Придётся переключатель ставить для коммутации конденсаторов, иначе - никак...
Добавлено (18.10.2017, 22:02) --------------------------------------------- Можно попробовать создать профиль для снайперки и настроить её с тем конденсатором, что в блоке стоит для основной катушки, но может быть слабая чуйка, Вы частоты хоть знаете на снайперку и основную катушку? Распайки разъёмов совпадают? Нел Хантер и снайперка от одного прибора, или от разных? Лучше отправьте Андрею Крота с двумя катушками, пускай он и снайперку вам адаптирует.
Сообщение отредактировал fedya_valki - Среда, 18.10.2017, 21:14 |
dzot | Дата: Четверг, 19.10.2017, 06:44 | Сообщение # 1948 |
| Тоді ще таке питання чи можна підібрати маленький конденсатор та підпаяти його в розєм тх кабеля щоб нетрогати блок?
lusik | Дата: Четверг, 19.10.2017, 08:14 | Сообщение # 1949 |
| Для начала попробовать частоту подобрать, потом смотреть.
Andrew | Дата: Четверг, 19.10.2017, 09:58 | Сообщение # 1950 |
| Ток можно поднять в 2 раза подключив 1-3 по схеме.
